Автор Тема: демонтаж переднего и заднего бампера Т-250  (Прочитано 5651 раз)
Оффлайн ЗвездЗачОт
  • Киев, Авео Т250, LS
Народ, подскажите как произвести сабж! как грамотно подойти к вопросу, чтоб не напороть боков? Делимся опытом!
Оффлайн ЗвездЗачОт
Re: демонтаж переднего и заднего бампера Т-250
« Ответ #1 : 23 Марта 2009, 17:19:21 »
Народ, не верю, что никто никогда бампера не снимал! или может вас кризис не коснулся?! уже ведь на одних щетках Бош не проживешь! Короче, делитесь опытом! Не жмитесь! А то у меня под окнами две Авешки стоят... а времена сложные... а ночи длинные и бессонные...)))
Оффлайн Alebastr
« Ответ #3 : 23 Марта 2009, 18:06:02 »
Сам не снимал, но видел как мне снимали ... попробую объяснить. Значит снимаешь внутреннюю обшивку багажника, она тама на таких пластиковых типа саморезиках с большими шляпками держиться. Потом нужно открутить шурупики, которые видно при открытом багажнике ... там видно какие держат бампер. Дальше сложнее - нужно открутить такие длинные шурупы по бокам бампера с обех сторон (т.е. если смотреть снаружи, то они где-то ровно посередине боковой части бампера, упирающейся в крыло), которые находятся внутри багажника под снятой обшивкой. Там по-моему нужен ключик то ли на 10, то ли на 12. Выкручивать их надо снизу вверх ключом, который не накидной (забыл название), а на который насаживается головка и выкручивается вверх потом. Их по-моему два (по одному с каждой стороны). Чтоб их пооткручивать надо в багажник залазить.
Оффлайн ЗвездЗачОт
« Ответ #4 : 23 Марта 2009, 19:23:23 »
Alebastr
в принципе, с задним теперь понятно. а передний не видел как снимали? ))
Оффлайн Alebastr
« Ответ #5 : 24 Марта 2009, 09:33:28 »
Передний не видел, не знаю - сорри.
Оффлайн orbita
  • душа Aveo...
« Ответ #6 : 27 Марта 2009, 21:31:02 »
ЗвездЗачОт
Посмотри тут http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=6849&hl=
Оффлайн ЗвездЗачОт
« Ответ #7 : 27 Марта 2009, 22:20:16 »
orbita
спасибо! ЗачОтная ссылочка! )))
