Автор Тема: Стук в задних крыльях.  (Прочитано 6209 раз)
Оффлайн AVA
« : 26 Декабря 2006, 16:21:14 »
Субъективно источник звука находится в середине задних крыльев, подозреваю аммортизаторы. Из багажника прослушивается лучше чем с улицы.
При надавливании на зад машини, и резком отпускании, в начальный момент движения, слышится единичный стук. Слева сильнее чем справа, и справа не всегда. Звук похож на удар металла о пластмассу. Сперва думал, что стучит заклепка куртки о карту двери (звук очень похож).
Если отпускать медленно - стука нет.
Если раскачивать машину вперед-назад - есть.
Какие есть мысли?
Оффлайн джекин
Re: Стук в задних крыльях.
« Ответ #1 : 26 Декабря 2006, 17:06:01 »
А стук пришел с морозами?
Оффлайн AVA
« Ответ #2 : 26 Декабря 2006, 17:09:35 »
Не уверен, но скорее всего - да.
Оффлайн джекин
« Ответ #3 : 26 Декабря 2006, 17:15:43 »
Просто у меня в начале эксплуатации на седане ЛС1 появился звук, похожий на удар жестим предметом об стеклянную бутылку. Оказалось, что на заводе заднюю балку прикручивали в подвешенном состоянии, а как оказалось надо дотягивать все винты и гайки в нагруженном состоянии. Короче, верхние сайлентблоки амиков подвернуло чуток после опускания машины на землю(буквально на пару градусов), они начали быстро изнашиваться и верхний "палец" аммортизатора начал касаться кузова и издавать не приятные звуки. Вернее не кузова, а крепления аммо, который прикручивается через заднюю арку к кузову.
« Ответ #4 : 26 Декабря 2006, 17:48:08 »
я у себя сегодня такое тоже слышал. но потом проехав около 5 км звук исчез (имеется ввиду проезд неровностей на дороге, например лежащий полицейский)
Оффлайн Caiman
« Ответ #5 : 26 Декабря 2006, 19:06:17 »
И у меня такое сегодня было, проехал 3 км звук исчез.
Подозреваю что из-за мороза.
Прогуляю вашу собаку, машину, дом, дачу.
Оффлайн AVA
« Ответ #6 : 27 Декабря 2006, 09:52:31 »
Вчера вечером поездил без музыки. Стук был слышен на малых скоростях до 30 км, причем, чем ниже скорость тем больше частота, особенно при замедлении. На скорости км 40-50 и выше - его нет.
Появился с морозами, тк вспомнил, что еще пару дней назад слушал аудио книгу, поэтому, если бы был - услышал.
Сегодня утром покачал машину - стук есть. Выехал со стоянки - есть. Проехал метров 500 - стук пропал полностью. На улице 0 градусов.
Вывод: от мороза, и в стойке.
Причина? Густеет масло и что-то внутри двигает?
Может в масло попала вода?
Жду следующих морозов. Пусть гарантийщики слушают.
ПС в ноябре мороз такой был, но стука не засек.
Serega_9978
« Ответ #7 : 15 Апреля 2007, 07:50:30 »
А вот у мя на мелких скачках, на малой скорости, слышен стук-звук-шум похожий на ВЕДРО с ГВОЗДЯМИ  obkur
Не могу понять что эт..... :(
