Автор Тема: Установка магнитолы . Решение проблем.  (Прочитано 25204 раз)
Оффлайн flame21
Re: Установка магнитолы
« Ответ #75 : 06 Августа 2008, 14:52:28 »
Акуратно!!!!!!!!! Снимаем U-образную панель -защелку потом отверткой всаморезы крутим.
Оффлайн VilSouth
« Ответ #76 : 06 Августа 2008, 15:01:03 »
Puncher снизу отверточкой-линеечкой подковыривай
... в хорошем разговоре не всё говорится ...
ВреднаЯ
« Ответ #77 : 06 Августа 2008, 15:07:06 »
Puncher
тот же прикол был,мне ее прсто разворотили и вырвали,а потом долго смеялись,над тем что ее прикрутили оказывается гыгы
Оффлайн flame21
« Ответ #78 : 07 Августа 2008, 19:02:29 »
Не весело, я две царапины сделал на том месте думал что как в компе вытягиваетчя так месяц мучался мысью о том что убил новую машину гыгы
ВреднаЯ
« Ответ #79 : 08 Августа 2008, 08:54:08 »
flame21царапины сделал на чем?? на заглушке?? ???
« Ответ #80 : 08 Августа 2008, 12:42:24 »
ВреднаЯ траблу с антеной решила??
Оффлайн flame21
« Ответ #81 : 08 Августа 2008, 13:18:54 »
Не только, и на кармине и на панели.
Оффлайн leocsh
  • Сегодня в носу-завтра в розетке
« Ответ #82 : 08 Августа 2008, 14:19:27 »
flame21 Поддень сризу боковую вставочку и пальчиком тяни, тяри а не дергай,пока не отскочит.мжет железка слететь внутрь,тоже не страшно,райти и достать. под панельками уже и больтики увидишь. много раз делал. удачи beer2
leocsh
Оффлайн flame21
« Ответ #83 : 08 Августа 2008, 23:50:55 »
Спасибо. Я установил уже. Знаю как разбирается все там. Просто попортил карман для документов слегка. Вобщем лутше 2-х диновую магнитолу ставить. Там так все расчитано под нее.
Sanych
Re: Магнитола . Установка и решение проблем
« Ответ #84 : 13 Августа 2008, 15:57:20 »
Negative В нем приборка точно такая же как и в седане Т250. Так что никаких проблем.
Оффлайн Фдуч
Магнитола без света переходит в режим ожидания.
« Ответ #85 : 09 Сентября 2008, 14:54:45 »
После покупки машинки, магнитолу решил ставить сам, завалялся старенький кенвуд на дисках, его и решил поставить. перепиновал разьем, по ветке выше (спасибо ребята за точный фотоотчет и схему!) поставил, класс. но без включеного света или габаритов магнитола переходит в режим ожидания после 10с проигрывания, приходиться ее включать или просто включать свет. инструкции к ней нету. вроде не дурак, но никак не могу понять, причина  в машине или магнитоле... может кто сталкивался, то был бы признателен за помощь.  beer2
Оффлайн kolob
Причина в неверном подсоединении проводов. Была точно такая же ситуация. Поехал к установщикам, перекинули провода и все ОК уже четвертый год.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Фдуч Ты видать подключил куда то не туда провода ИЛ+ ИЛ- - коричневые такие. Именно там появляется 12В при включении габаритов/ближнего света. На моей магнитоле эти провода применения не нашли, зато подключил к ним подсветку на одну фиговину.
Говорят, на некоторых старичках эти провода нужны для подсветки морды, а на новичках, для притухания морды при наступлении темного времени суток (как наши часы).
Оффлайн Фдуч
Mimohod так мне надо их просто вытянуть, или поменять местами?
Оффлайн kvsh
на магнитоле 2 провода питания 1 желтый на аккумулятор 2-й красный на зажигание (или на оборот) или как вариант тоже на аккумулятор
есть еще провод на габариты (если есть функция такая в магнитоле)
 так вот ты первый или 2-й подключил на габариты и магнитола теперь думает что ты выключил зажигание и выключается
Оффлайн Mimohod
Фдуч Скорее вынуть и заизолировать. Удивительно, что мафун не сгорел, неизвесно куда ты их ему влепил.
Оффлайн Фдуч
Mimohod все сделал по схеме в соседней ветке, ошибиться не мог, точно. значит просто вытяну и заизолирую. магнитола привезена из европы, там почти все ездят со светом, не может эта функция быть встроеной в магнитолу???
Оффлайн Mimohod
Фдуч Еще раз пересмотрел схемы, ни на одной эти два провада не задействованы ... Или я не туда смотрю, у тебя машина Т250 1.6 16V?
Оффлайн Фдуч
Mimohod да, именно она.
Оффлайн Mimohod
А те кто ездят без света, настолько суровы, что музыку не слушают :) Сделай все в точности по схеме, и будет тебе кусочек счастья :)
Оффлайн acid
Re: Установка магнитолы . Решение проблем.
« Ответ #95 : 09 Октября 2008, 10:11:08 »
Pajok
клевая инструкция
открутил я у себя
а у меня мафон ПРИВАРЕН к стоечкам :)
горе-установщиками из СФЕРА-АВТО г.Белая Церковь
где такие новые купить или может шахту, на укравте?
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
« Ответ #96 : 09 Октября 2008, 10:33:35 »
acid, аккуратненько болгарочкой пройдись по прихваткам, и не нужно ничего искать.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #97 : 09 Октября 2008, 11:01:56 »
acid обалдеть!!! такого варианта установки я еще не видел!!!
Master.S +1
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн motoNik
  • Четыре колеса возят тело,а два-душу. P.S: YZF-R1 )
« Ответ #98 : 09 Октября 2008, 13:00:11 »
А как после сварки она работала,магнитола то???  :o
Оффлайн acid
« Ответ #99 : 09 Октября 2008, 13:32:48 »
та нормально работала :)
ведь на сертифицированном СТО установлено предыдущим хозяином
заказ-наряд, счет, все дела
