Автор Тема: Новые лампы в фары  (Прочитано 116687 раз)
Re: Новые лампы в фары
« Ответ #250 : 20 Февраля 2010, 10:42:13 »
bald фоты выкладывай. скорее всего не подгорел, а смазка испарилась и белый налё появился. выйми лампочку и тряпкой или салфеткой (сухой и чистой...) не оставляющей ворсинок и ниток протри сколько достанеш.
ЗЫ: У меня ксенон 50 вт... фара греется МЕНЬШЕ чем от галогенок.... родных... про всякие "усиленые" я вообще молчу..
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
« Ответ #251 : 20 Февраля 2010, 13:01:19 »
фихня!!!! наша оптика замечательно держит лампочки 90\100ватт!!!!! =))) Проверено!!!!! .... в ПТФ тоже ставил лампочки 100ватт, всё замечательно!!!! главное чтобы провода хорошие были...
+1 уже полтора года, днем и ночью на ближнем! полет нормальный!
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #252 : 20 Февраля 2010, 14:45:33 »
Извирги... потом проводка становится хрупкой и ломкой :(
Оффлайн HACCORD
« Ответ #253 : 20 Февраля 2010, 17:23:50 »
физика это как-то объясняет? а то как по мне с проводкой все ок...  dntknw
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #254 : 20 Февраля 2010, 19:23:55 »
повышенный ток потребления. Это в свое время нагрев проводки, т.к. она рассчитана на 55/60 Вт, но никак не на 95/100 :( Поверь моему опыту, очень чревато :(
Оффлайн HACCORD
« Ответ #255 : 21 Февраля 2010, 07:11:53 »
AlexSWM поделись опытом и расскажи подробно, как правильно подключить эти лампочки от аккума через отдельную релюшку на каждую фару... заранее благодарен!
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #256 : 21 Февраля 2010, 07:50:15 »
тебе надо будет по две релюхи на каждую фару, от штатных проводов взять управление на релейки, а напрямую от аклематора питание на лампы. Но не рекомендовал бы вааще ездить со 100 Вт ками ;)
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #257 : 21 Февраля 2010, 09:34:08 »
Цитата: С.Н. Погребной, А.А. Яцук Chevrolet Aveo Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
В последнее время появляется все больше машин, у которых фары сияют, как новогодняя елва, различными оттенками голубого цвета. Все это называется словом "ксенон" и считается очень модным. Спору нет, ксеноновые фары, установленные штатно на последние модели иномарок, намного лучше освещают дорогу, да и автомобиль с ними смотрится значительно эффектнее. Неудивительно, что многие стараются улучшить свой автомобиль, тем более что сейчас на прилавках появилась масса "ксеноновых" ламп различного изготовления (чаще всего китайского). Не покупайтесь на дешевку - такие лампы не имеют ничего общего с настоящими ксеноновыми газоразрядными лампами без нитей накаливания. Это обычные лампы с окрашенным стеклом. Светопропускная способность такого стекла значительно ниже, чем у стандартных ламп, нити у фальшивок, как правило, установлены не в фокусе, и фара с такой лампой при внешней эффектности практически ничего не освещает, зато нещадно слепит встречных водителей. К тому же производители таких ламп, чтобы компенсировать снижение светового потока, увеличивают их мощность сверх нормы. Часто их установка приводит к оплавлению изоляции проводов и соединительных колодок. А возможен и пожар. Лучше не приобретайте за свои деньги"головную боль", а купите обычные лампы хорошего качества.
Если верить электрической схеме, на каждую лампу стоит предохранитель 10А. Теоретически проводка, реле, разъемы должны быть рассчитаны на больший ток (Проводка должна длительно выдерживать ток больший, чем ток перегорания плавкой вставки предохранителя). Я не думаю, что инженеры GM тупые и могут допустить при проектировании такую ошибку. 10А * 12В = 120Вт. Но фара врядли рассчитана на 100Вт, и при большей мощности значительно быстрее выработает свой ресурс, если сразу не оплавится.
ИМХО, не нужно ставить лампочки большей мощности. И на генератор больше нагрузка - больше шансов не завестись в мороз.
« Ответ #258 : 21 Февраля 2010, 10:13:33 »
Это не ошибка - это банальная экономия. Посмотри на провода, которые идут к мощным потребителям (фары, вентиляторы,...) - будешь в шоке.
Оффлайн electronus
« Ответ #259 : 21 Февраля 2010, 14:39:46 »
CAHR
за примерами далеко ходить не нужно. был комп. удлинитель с защитой по току.
Я дал на него нагрузку, которая была близка к номиналу.
При этом провод удлинителя был горячим, но защита по току ещё не срабатывала.
Примерно через неделю этот удлинитель дал весёлый феерверк :) но защита так и не сработала, хотя была горячей.
ЗЫ защита была исправной, т.к. на замыкание всегда исправно отключала цепь.
брось лягушку в кипяток, и она выскочит  :D
брось лягушку в холодную воду и нагрей - она сварится  :-X
Оффлайн HACCORD
« Ответ #260 : 21 Февраля 2010, 15:02:04 »
можно поподробней(какие релюхи, какой провод к какой ножке реле подключать, куда тянуть провода и где(какие) ставить предохранители...)? было бы прекрасно, если бы на фото показали от каких проводов брать управление и т.д. ситуация такова, что электриков хороших мало, кто занялся бы этим... а вот если вы все подробно опишите, то многим одноклубникам это пригодится!  ::)
 про лампочки - убедили, исправлюсь!  skaut
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #261 : 21 Февраля 2010, 15:51:24 »
PuNoDe Завтра выложу
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #262 : 21 Февраля 2010, 20:42:48 »
так если ты сделаешь как было задумано,  то не стоит и ничего делать ;)
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #263 : 21 Февраля 2010, 21:49:48 »
PuNoDe Я попробую протереть с мистером мускулом но сначала без него, и у меня белое сначала было а теперь желтые пятна, но я попробую протереть.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #264 : 21 Февраля 2010, 22:36:41 »
Посмотрел. Провода к фарам подобраны впритирку. Лучше не экспериментировать с увеличением мощности ламп.
Это я из собственного опыта (а я не АВТОэлектрик). А в автомобиле расчет такой: читайте инструкцию и ставьте родные лампы. Мое высказывание ошибочно repa.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #265 : 22 Февраля 2010, 06:32:34 »
Стоп! не рекомендую использовать спирто содержащие мс, лучше слабонамыленной мягкой фланелю, типа микрофибры, потом аккуратненько другим концом той же микрофибры. и БЕЗ ФАНАТИЗМА, зеркало отслаивается на раз два три.
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #266 : 22 Февраля 2010, 18:05:11 »
Спасибо за подсказку
вот так у меня сейчас выглядит отражатель. На лампой желтое пятно.
« Ответ #267 : 22 Февраля 2010, 19:27:39 »
bald вытереть пробовал?
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #268 : 22 Февраля 2010, 19:37:56 »
PuNoDe завтра куплю микрофибру и возьму чето мыльное наверное лок от амвея он вроде без спирта
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #269 : 22 Февраля 2010, 22:53:50 »
Дай бог что бы это не был осыпаный отражатель :(
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #270 : 23 Февраля 2010, 09:30:03 »
Фара конкретно подгуляла.
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #271 : 23 Февраля 2010, 19:33:59 »
сегодня не пробовал, не было времени, а завтра буду молиться что бы все было ок
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #272 : 24 Февраля 2010, 15:20:41 »
...может глупый вопрос, НО...в Авео 1,6 "китайце" на задний ход стоит безцокольная лампа на 16 ватт...вопрос собственно в чём - нельзя ли туда втулить обычную галогенку так сказать "для люстр" ватт на 25-35-50??...они же тоже на 12 вольт...вчера в Практикере с похожими цоколями видел...
Ответ тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=5707.msg1196054#msg1196054
Оффлайн Peshehod
« Ответ #273 : 24 Февраля 2010, 15:43:09 »
™VIRT™может у тебя сто ватт и держит но у меня отражатель подгорел через 2-3 месяца от ксенона.
Проблема 100Вт ламп большая температура и большой ток в прводке. Как некоторые тут писали, температура фарами выдерживается.
С ксеноновыми лампами фара греется куда меньше, чем со штатными галогеновыми. Проблема прогорания от ксенона в другом
Проблема твоих фар -- это скорее всего плохие/залипушные ксеноновые лампы. Хорошее стекло в качественных ксеноновых лампах отфильтровывает ультрафиолетовый спектр. Плохое стекло в ксеноновых лампах пропускает ультрафиолетовый спектр. Для отражателей ультрафиолет смертелен -- от него выгорает отражающий слой.
Судя по фоткам, фарам кранты. Начнешь тереть -- скорее всего просто ототрешь остатки зеркального слоя.
Очень хочется быть не правым, но...
« Ответ #274 : 24 Февраля 2010, 18:55:02 »
...поставить линзы и нах тот отражатель уже не нужен...
