Автор Тема: Как изменить вылет колеса без замены колесного диска???  (Прочитано 16518 раз)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Как изменить вылет колеса без замены колесного диска(извините за извращенную идею). Может можно подложить что-то под посадочную плоскость тем самым увеличить вылет и соответственно расстояние между колесами. krutoy Кто знает что за собой повлечёт это отпишитесь, буду очень благодарен. beer2
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
проставки у дяди токаря заказать ....
:ua:
Оффлайн vasiaua
Для увеличения вылета есть спец. проставки. Искать на базаре.
Чем больше отклонения вылет от заводского тем больше нагрузка на ступичные подшипники и они быстрее сдохнут, значительно быстрее.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
vasiaua А когда ставят диски с малым ET  (вылетом колесного диска), то это тоже сильно убивает подшипник? ???
Оффлайн vasiaua
Нет это нормально.
Наверно вы имели ввиду большой вылет.
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
Есть проставки из дюра-алюминия (AL35), только что со шпильками делать
"Идеалист - это человек, который помогает другим людям процветать" Г.Форд
Оффлайн Zaryk
Сейчас столкнулся с проблемой размера вылета диска. Проставки выточить не проблема, но вот что делать со шпильками? Кто нибудь знает где их найти? Нужны на 10 мм длинее штатных.
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
изготавливать у токаря бред, сделает полюбому из "гвозбя", а из нормальной стали не найдёшь, может с какой нибудь иномарки подобрать, но они всёравно выльються в круглую копейку.
Оффлайн Zaryk
А в чем проблема выточить проставки? Там что "космическая" сталь нужна? Вот нарыл нерадостную новость...  :( http://duk63.narod.ru/advice.html
Наверное придется диски продавать  :'(
Оффлайн Zaryk
рс Нуу...  ;) Вот такие... Оригинал от Мини Купера...  :'(
R92 7-Fin Design Light Alloy Wheel
6.5J x 16" ET48
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
ЕТ39 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Доктор у меня проблема, obkur 5 раз перечитал и не пойму к чему Вы написали вот это?  ???
Оффлайн рс
BorZiy, полезная информация,потому как не многие знают,что есть ЕТ (вылетом)!И почему,чем меньше ЕТ,тем больше колесо вынесено наружу, и наоборот!
Оффлайн Anisimov
Привет комрады! beer2Поставил на колёса проставки от лады.У лады 4*98-отнёс токарю, 5 минут работы и как результат 4*100 vcool.Уже два года так катаюсь и никаких негативных результатов.А смотрица сразу по другому,одноклубники сразу заметили 8).
Славик
0506320914
Anisimov какой вылет у дискв был? что за диски? фото?
Оффлайн Anisimov
Диски корея,вылет не помню,а посмотреть не могу-диски на реставрации.Фотки на "регионы" Ужгород-вишнёвая(такая у нас одна).А грязи реально больше закидывает-эт факт.Но чемто приходится жертвовать.
Славик
0506320914
Оффлайн Zaryk
Anisimov А какой толщины проставки? Что делал с шпильками?
Anisimov Управляемость? Недостатки какето вылазили?
Оффлайн Anisimov
ZarykПроставки стандартные жигулёвские,что продаются в магазинах для десяток.Толщина приблезительно 5-6мм.Со шпильками ничего не делал,они и так длинные.
PuNoDeЗа два года никаких недостатков,перед установкой советовался со знающими людьми-гонщиками,тюнингчелами,в этом деле главное не перегнуть палку,что бы не сильно збить точки нагрузки на ходовую.Хотя одноклубники заметили,катаясь на мафинке,что руль ходит чуть туже чем у них.Это пожалуй единственный отрицательный эфект.
Удачи!
Славик
0506320914
все на много проще...
5мм
30 грн штука... :)
...себе брал с Жигулей что-то за 20 грн зв все четыре, но там отверстия 10 мм с посадочным размером 4х98 мм...лечсится рассверливанием сверлом на 14 мм...прекрасно садятся на наши 4х100 мм, толщина 5 мм (юзаю уже два года)...ВСЁ впорядке...
Оффлайн SherXan
А есть такое у нас в  Одессе ? Только вот толщина нужна 2-3 мм, а то 5 совсем толсто. Купил диски с ЕТ 40, а они блин затирают спереди об суппорт, и не хватает всего 1 мм где то. Какой правильный выход из этой ситуации ???
SherXan...не экономь на мм...1 мм не хватает...зазор желателен мм 2-3...вот ближе к пяти и набегает - не переживай - главноее при установке колеса что бы было не меньше 5-6 полных оборотов гаек...
...в Одессе??...зайди на авто-рынок или в любой Автомагазин торгующий классикой и спроси ПРОСТАВКИ с Жигулей (ВАЗа)...тебе дадут что-то похожее на фото сверху (только на 4 отверстия и без краски), рассверливаешь сверлом на 14 мм и они прекрасно садятся на наши 4х100 мм...
Оффлайн pepsikus
Ребята! а можно эти проставки подставлять под обычный стальной диск?
Оффлайн Zaryk
AceUA +1 Зазор должен быть полюбому!
pepsikus Конечно можно :)
