Автор Тема: Скрип в районе задних сидений?  (Прочитано 9121 раз)
Оффлайн ЭнергодЫрец
Re: Скрип в районе задних сидений?
« Ответ #25 : 13 Апреля 2008, 16:45:41 »
Когда скрип сзади совсем достал посадил товарища в багажник проехали по колдобинам, выяснилось скрипит замок багажника из-за перекоса самой крышки багажника а она перекошена из-за открутившегося резинового упора на крышке - пару оборотов и ... счастье!!!
Оффлайн KOT 6060
« Ответ #26 : 13 Апреля 2008, 17:11:37 »
Посмотри еще под задней полкой где стоят колонки там крест накрест две железки они очень сильно стучат когда бьются друг о друга!!!!! Проклей их поралоном.... Мне помогло!!
Kela
« Ответ #27 : 21 Апреля 2008, 20:56:42 »
Отпишусь и я.
Столкнулся с металлическим скрипом в районе задних сидений. Звук был как металл о металл... Решил отложить до потепления. Потепление настало и я начал копать: скажу сразу, что на скобы замков сразу намотал изоленту,- думал из-за этого, но скрип не прошел. Достал все из багажника, в том числе и запаску. Проехался - скрип не прошел. Решил заняться сидушками... Опускаю маленькую спинку и вот он! Тот самый скрип, который меня раздражал! bravo Снял спинки, попшикал WDшкой место крепления спинок, собрал все назад, загрузил весь свой хлам в багажник. Контрольный проезд - скрипа нет! bravo
Оффлайн sedoy
« Ответ #28 : 30 Апреля 2008, 20:18:53 »
при первой  поездке на новом автомобиле  сразу  услышал стук в задней части
оказалась крышка задней полки
Подложил двухсторонний скотч и проблема решена!
Рулик
« Ответ #29 : 30 Апреля 2008, 21:21:23 »
sedoy +1
Та же проблема, но только вот недавно появилась. Попробую двусторонним скотчем, ибо все места скрипов и стуков уже проверены).
Оффлайн sedoy
« Ответ #30 : 30 Апреля 2008, 21:56:21 »
выпьем--сделаем beer2
Оффлайн Maxus13
« Ответ #31 : 03 Июля 2008, 10:56:56 »
Тоже был скрип в задней части, думал на ходовую..... прошел ВДшкой по замкам сидений и все супер :D.... только теперь новая параноя... obkur
Странный скрип в передних дверях.... при проезде на малой скорости лежачих ментов или ямок, будто деформируется кузав и уплотнители на дверях дрег об друга трутся ???..... может и не в этом проблема не знаю, но очень похоже... как победить уме не приложу :(
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #32 : 03 Июля 2008, 12:05:37 »
А у меня скрип из под задних арок. Может кто сталкивался? Встаю из машины, а она подымается и скрипитттттттт
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #33 : 03 Июля 2008, 12:17:07 »
wer982
Может подкрылки о пружины трут?)
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #34 : 03 Июля 2008, 12:23:24 »
Авэшкин подкрылок - нет
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #35 : 03 Июля 2008, 17:29:44 »
У меня скрип был когда появились всем известные трещины в кузове, после их устранения - скрип пропал
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Poleg
  • Лучше быть предметом зависти,чем сострадания!!!
« Ответ #36 : 15 Июля 2008, 12:54:06 »
Всем привет! Я очень прошу  помогите!!! Хелп! Вообщем, что то стучит в  районе  задней  полочки.Или задней  двери. Не знаю. Я уже  замотался  искать этот стук. И люди садились и слушали, и не  можем определить. Такое  ощущение, что клипса какая то за  прикреплённый материал залетела  и дребежжит. Прощупываю всё- всё ок,вроде! Начинаю движение - опять б.... У кого была  такая  ситуация? Может нужно подъехать к  кому то.Заплачу, только уберите  это постукивание.. Спасибо.
Оффлайн sedoy
« Ответ #37 : 20 Июля 2008, 21:42:01 »
надо когото прокатать в багажнике с откидными спинками
и шобы он полапал ручками заднюю панель
это наверное она
Оффлайн ШЕВАвео
  • Леополіс
« Ответ #38 : 01 Августа 2008, 20:50:25 »
Скрипіло ззаду - усунув
http://s39.radikal.ru/i086/0807/db/e353eddb508f.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/0807/e0/29338a01585a.jpg
і штатні колонки повеселішали
Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу.
Оффлайн sedoy
« Ответ #39 : 02 Августа 2008, 20:04:02 »
маладца, любишь ты свой автомобильчик :)
Оффлайн ШЕВАвео
  • Леополіс
« Ответ #40 : 04 Августа 2008, 12:35:10 »
Спасибі beer2
