Автор Тема: Тюнинг салона Авео  (Прочитано 66741 раз)
Оффлайн odik74
Re: Небольшой тюнинг салона
« Ответ #225 : 20 Января 2011, 17:16:40 »
maxim_lg, Вот зануда ))))))))))))))))) Снимаем тросики на самой панельке регулировки темп., или же ка сделал это maxim_lg, под рулевой колонкой, ему так удобнее показалось ))))))
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #226 : 20 Января 2011, 17:20:27 »
Чё сразу зануда! Просто человеку уже можно без граблей всё сделать, ничего не царапавши вокруг! beer2
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #227 : 20 Января 2011, 17:24:02 »
maxim_lg, а есть подробное описание это процедуры?))) возможно мне тоже будет так проще)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн odik74
« Ответ #228 : 20 Января 2011, 17:48:42 »
maxim_lg, Че молчишь? ;)
Леший_d1udf, Смысл такой, в самой панельке впритык подогнаны размеры тросиков, поэтому когда снимаешь тросики с панельки потом их оч тяжело обратно впихнуть (но возможно) - это мой вариант, вариант же maxim_lg, снять панель под рулевой колонкой и открутить тросики в самом верху торпеды изнутри и соответственно вытащить панельку вместе с тросиками... вот собственно и все... ;)
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #229 : 20 Января 2011, 17:59:05 »
Пасиб) как оно выглядит я знаю, я когда снимал поломал один из усиков (на которое кольцо троса одевается), уж очень хрупкие у меня они оказались((( по этому когда собирал, пришлось "химичить" - все держится уже почти год) Хочу менять подсветку блока печки, и думаю как бы второе снятие не было последним))) Подскажи конкретнее где искать под рулевой? и какое там крепление....
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #230 : 20 Января 2011, 18:01:04 »
Для начала снимаешь рамку вокруг магнитолы и видишь там два болтика которые держут панель печки, затем снимаешь заглушку которая над пепельницей и видишь ещё два болтика. Откручиваешь 4-ре этих болтика и панель печки практически у тебя в руках, но не спеши её тянуть (а то покоцаешь торпедо), она ещё держитцо на тросиках от печки! Далее снимаешь под рулевой колонкой большую крышку или заглушку (как хотите так и называйте её) смотришь (перед этим возьми фонарчег и приляг на пол к педалям) куда идут тросики с панели печки. Они держутся на одном болтике каждый! Откручиваешь болтики и вытягиваешь тросики на себя с посадочного места! Вуаля и панелька у тебя в руках! Отвёртка там крест, советую взять подлинее так как верхний тросик регулирования положений обдува откручиваетцо не очень легко! После снятия панельки, с обратной строны увидишь два маленьких болтика, выкрути их и лицевой сторона панельки останетцо у тебя в рука! Клейте на здоровье!  curtsey
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #231 : 20 Января 2011, 18:02:38 »
Я сочинение писал на тему снятие панельки! ;)
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #232 : 20 Января 2011, 18:05:23 »
maxim_lg, ГЕНИТАЛЬНО!!!))))))) спасибо) думаю это вариант как раз для меня)
Оффлайн sedoy
« Ответ #233 : 20 Января 2011, 19:07:39 »
хотел ответить , а тут  уже целая ветка  :D
С вами приятно работать beer2
« Ответ #234 : 20 Января 2011, 19:08:08 »
а эти тросики потом обратно одеваются без вопросов?
Оффлайн sedoy
« Ответ #235 : 20 Января 2011, 19:10:23 »
лучше с пивом одевать
« Ответ #236 : 20 Января 2011, 19:12:39 »
проблемно?
Оффлайн sedoy
« Ответ #237 : 20 Января 2011, 19:14:26 »
силу надо в пальцах, натяжка нужна ,
главное ,что все собирается обратно )))))
« Ответ #238 : 20 Января 2011, 19:15:36 »
опять какой-то геморой! тросики еще ...лядские!
Оффлайн Brunik
« Ответ #239 : 20 Января 2011, 19:20:58 »
Да что вы пристали к тросикам, я их снимал со стороны блока управление и одевал обратно. Сложно тому кто впервые розбирает автомобиль.
потерялса кот?
ищите на моих колесах
Оффлайн odik74
« Ответ #240 : 20 Января 2011, 19:35:31 »
maxim_lg, Короче проспал я всю тему ))))))))))))))
Оффлайн odik74
« Ответ #241 : 20 Января 2011, 19:36:04 »
Brunik, +1000 вот и я говорю ))))))
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #242 : 21 Января 2011, 11:19:16 »
не там никаких проблем! снимаются и одеваются они ооооочень легко без гемора! отвёртка подлинее крест, фонарчег и большое желание должно быть обязательно!
oleg1974
« Ответ #243 : 27 Января 2011, 11:43:07 »
а я вот чего сделал
незнаю как кому а мне нравиться
подскажите как снять боковые панельки воздуховодов
Оффлайн sedoy
« Ответ #244 : 27 Января 2011, 12:06:23 »
поиск рулит
а вообще все на самонарезах...
oleg1974
« Ответ #245 : 27 Января 2011, 12:42:42 »
шото искал ненашол
« Ответ #246 : 27 Января 2011, 17:50:25 »
вот ловите, сегодня сделал, как хотел.....
Оффлайн sedoy
« Ответ #247 : 27 Января 2011, 19:53:44 »
шото искал ненашол
Установка правого дефлектора.
Снимаем бардачек, в открытом состоянии выдергивая его из пазов. Процедура снятия описана в мануале к машине.
Снимаем боковую заглушку в торпедо, она просто вщелкнута в торпедо.
Для ее полного снятия нужно слегка снять резиновый уплотнитель.
 Затем нужно снять декоративную полоску, у меня она серебряная.
Она крепится на двух винтах и защетках.
 И самая проблемная установка. Это левый дефлектор. Проблема в том что его очень сложно открутить.
Снимаем боковушку торпеды.
И потом панель под рулем.
сама панель стоит на защелках по периметру, поэтому еT просто тянем на себя (вниз)
чтобы еT снять полностью нужно отсоеденить еT от тросика открывания капота
для этого нужно отверткой надавить чуть выше Т-образной клипсы (верхняя стрелка), после чего освобожденная от фиксатора клипса (нижняя стрелка) легко выйдет в свой паз
Затем снимаем пластиковую накладку с корректором фар. Крепится на 2-х винтах и защелках.
Выкручиваем 4 винта которые удерживают дефлектор. Нужна маленькая крестовая отвертка. К винтам сложно подобраться.
Затем устанавливаем новый дефлектор и собираем в обратном порядке.
« Ответ #248 : 27 Января 2011, 21:13:05 »
Владюха,
ИМХО. по пятибальной 3- Ну эти цвета как то ну вообще (по крайней мере в даном исполнении) не сочитаются и выглядят аляповато  beer2
Оффлайн EclipsE
« Ответ #249 : 28 Января 2011, 10:10:04 »
Как  по мне, то синий цвет лишний, и рамка както смотрится...даж не знаю как сказать...вроде незаконченой чтоли, вот еслиб еще продлить и затянуть также центр. воздуховоды, было бы лучше. И планочку над пепельницей оставить черной.
А вот консоль смотрится отлично, и гармонично сочетается с ручкой КПП.
