Автор Тема: Тюнинг салона Авео  (Прочитано 66744 раз)
Re: Небольшой тюнинг салона
« Ответ #200 : 09 Января 2011, 18:48:21 »
odik74, у тебя серьезный вариант! у меня так, любитель, но хочется восторженный восклицаний в салоне от знакомых.
Оффлайн odik74
« Ответ #201 : 09 Января 2011, 18:51:16 »
Владюха, Ну эт нужно мал мала постараться... ))))) Знаешь от любителя до серьезного варианта пол шага ;)
« Ответ #202 : 10 Января 2011, 00:53:05 »
мне сегодня моя предложила затянуть все стойки и потолок для начала в "лак"....  ugaga obkur obkur ... типа лаковых туфлей или там сапог...  wall ... во там восторженний будет!!!!!
« Ответ #203 : 10 Января 2011, 08:44:56 »
™VIRT™, попробуй, только дорого выйдет...... думаю все вернуть обратно, то есть серые вставки сделать.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #204 : 12 Января 2011, 14:37:38 »
Вот и у меня процесс пошел:
Ничего не спиливал, установка всех вставок заняла около минуты :)
Теперь на очереди вставки в торпеде.
И вот думаю стоит клеить пленкой центральную часть торпеды (бардачек, воздуховоды и рамку вокруг гамнитолы)? или Это уже будет колхозный перебор?
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 14:40:31 от EclipsE »
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #205 : 12 Января 2011, 15:24:15 »
Мля...Этот карбон...
Скоро родные вставки будут как эксклюзив!
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 15:26:53 от Maks from Lugansk »
Оффлайн EclipsE
« Ответ #206 : 12 Января 2011, 15:33:19 »
это в китайцах они родные, у меня деревянных вставок не было.
« Ответ #207 : 12 Января 2011, 20:20:08 »
EclipsE,  читаешь мои мысли))))
ток я буду в глянцевый карбон... ибо кто где видел структурный карбоН, похожий на ткань??? ))))   хочу именно под карбон сделать, а не похоже по цвету)
Maks from Lugansk,  родные стёрлись)) я их сначала в цвет кузова покрашу, а если не попрёт, то затяну в пленку
  • ФрутоОвощ
« Ответ #208 : 12 Января 2011, 22:21:29 »
Gosha orange,  а я думаю себе сделать что нибудь прикольное с помощью аквапечати.
« Ответ #209 : 13 Января 2011, 00:53:12 »
Maks from Lugansk,  ммм...это рисунок наноситься?
« Ответ #210 : 13 Января 2011, 00:56:09 »
Gosha orange, ага...
Оффлайн EclipsE
« Ответ #211 : 13 Января 2011, 09:56:04 »
А я и не пытался имитировать карбон, мне просто понравилась такая пленка, на ней не остаются отпечатки пальцев, и она не залапывается как глянцевая.
Оффлайн sedoy
« Ответ #212 : 20 Января 2011, 10:23:12 »
Оффлайн sanYA T250
« Ответ #213 : 20 Января 2011, 13:15:36 »
EclipsE, я думаю не будет это колхозным тюнингом, проклеить всю центральную консоль 3D Carbon'ом. Я вот наклеил карбончик на бардачёк и на рамку вокруг магнитолы. А воздуховоды клеить, надо использовать праймер для карбона. Иначе при включении теплого воздуха карбон с воздуховодов полезит.:-(
« Ответ #214 : 20 Января 2011, 13:26:53 »
sedoy, центральную вставку, где регулировка температуры и кондер трудно клеить или нет?
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #215 : 20 Января 2011, 13:30:01 »
её геморнее снять, чем обклеивать!
« Ответ #216 : 20 Января 2011, 16:11:30 »
почему? поясни плиз. а то думаю клеить ее, хочу заранее знать все тонкости этой операции.
З.Ы. салон будет оттенками как у Круза.
Оффлайн Brunik
« Ответ #217 : 20 Января 2011, 16:23:59 »
Геморно в том плане, что нужно снять П образную планку над блоком и небольшую между пепельцей и блоком. Планки держатся на пистонах, вот нужно приложить усилия что б их окуратно снять.
потерялса кот?
ищите на моих колесах
« Ответ #218 : 20 Января 2011, 16:48:39 »
тогда это не гемор, снимал их уже много раз.
Оффлайн odik74
« Ответ #219 : 20 Января 2011, 16:51:16 »
Владюха, Подтверждаю - Никакого геммора ;) Все элементарно...
« Ответ #220 : 20 Января 2011, 16:54:53 »
а надписи на регуляторах как снимаются или рисунки?
Оффлайн odik74
« Ответ #221 : 20 Января 2011, 16:57:38 »
Владюха, просто раскручиваешь сзади и все, там ничего сложного... увидишь как раскрутишь...
« Ответ #222 : 20 Января 2011, 17:00:17 »
спасибо, будет скоро вариант салона двуцветный.....
осталось купить оракал под алюминий.
Оффлайн odik74
« Ответ #223 : 20 Января 2011, 17:12:04 »
Владюха, Давай делай и выкладывай ;) Заценим )))
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #224 : 20 Января 2011, 17:13:54 »
А сказать человеку о двух тросиках с печки??? )))
