Автор Тема: Помогите с установкой принтера  (Прочитано 6941 раз)
-VaLeRa-
« : 04 Марта 2009, 16:38:53 »
Такая вот проблема: Имею принтер Canon LBP-800 и компьютер ХР SP2. Не могу найти дров под этот принтер. Собственно такая проблема: закгружаю я комп. Он находит новое устройство типа принтер LBP-800. Просит дрова... Я имею только дрова для 2000 или NT. Тыкаю дрова например 2000. Устанавливает (порт принтера). Печатает пробник. Печатает еще что-то. Перегружаю комп и все - пишет принтер не подключен... Уже что я только не делал. Какие только дрова не давал. Никак. с некоторыми даже и не пытается печатать пробную страничку. Может у когото на работе есть такой принтер и ХР. Поделитесь рабочими дровишками.
Оффлайн Engineer
Re: Помогите с установкой принтера
« Ответ #1 : 04 Марта 2009, 16:43:47 »
-VaLeRa-
LBP-800 Win2000 Printer Driver v1.11
Can also be used with Windows XP.
For Windows 2000 and Windows XP
Posted: Friday, 30 March 2001
Здесь: http://www.canon.com.au/products/printers/laser_printers_low_medium_volume/lbp800_drivers.aspx
или
  Driver Information
 Company   Canon
 Model   LBP 800
 Operating System    Windows XP (Note: might work with other versions of this os.)
 Date Submitted   Sep 9, 2003
 Location   This file is located on DriverGuide.com
 File   CanonLBP800_XP.exe
  (free registration required)
 Recommended   Run Free Scan first before installing your Canon driver
Здесь http://www.printer-drivers.com/drivers/123/123465.htm
 beer2
« Ответ #2 : 10 Марта 2009, 15:18:37 »
Нуууууу?? Открыл глазки компу? Уже видит принтер? А то у меня кажись даже диск родной к этому девайсу валяеццо. :)
Оффлайн Sentras
« Ответ #3 : 10 Марта 2009, 15:22:46 »
Была похожая хрень только на 1120 кеноне
нашел дрова где то на тайванском сайте , заработало , тока говорит смешно , наверное по ихнему :) сю хунь вай би Типа  :)
« Ответ #4 : 10 Марта 2009, 17:40:30 »
Ну так главное, чтоб после того, как ты ему хунь сю он печатал! гыгы
Оффлайн xbb
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 20:15:27 »
У мну был LBP-810
Тож не дружит с XP
В свое время натрахался с ним... Помнится частично помогла только замена USB-кабеля на какой-то навороченный.
Почитай тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:14872 мож поможет.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 20:31:41 от xbb »
-VaLeRa-
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 20:42:20 »
Пока до принтера не добрался.... Нету времени...
Leksi та прикол в  том что у меня есть диск, но после дров с его как раз он виден только до перезагрузки. Уставновка других дров вообще не делает его видимым. Знать бы где  какие дрова установлены в стстеме - я б их  все снес и установил начисто.
xbb у этого принтера нет USB входа - только тот такой стандартный кабель к порту принтера.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 20:45:52 от -VaLeRa- »
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 22:11:16 »
Насколько я помню это полностью "слизанный" HP1100
http://www.gelmut.ru/doc/hp1100.htm
(в смысле и родные XP-шные драйвера подхватятся без дисков, а при желании подставь максимально свежие HP-шные драйвера
например отсюда
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=14925&lang=en&cc=us&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25470&taskId=135
(у этих принципиальное отличие от Canon-овских только в отсутствии звуковых оповещений в стиле "документ распечатан")).
Также вполне подойдут дравера от Canon810 (в этой модели к 800-й модели добавлен навесной модуль сканера, соответственно скачивать/устанавливать драйвера на модуль сканера тебе не нужно) http://software.canon-europe.com/products/0000552.asp.
На всякий случай обрати внимание на то чтобы во время установки принтер был включен и подключен к ПК (при этом LPT порт должен включен в BIOS).
P.S.: девайс старенький, зато до сих пор вполне надежный и крайне дешевый в обслуживании, запчастей к нему до сих пор хватает (для домашнего использования с ним потом мог только HP1320 сравниться).
 beer2
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 22:22:40 от rusta »
« Ответ #8 : 11 Марта 2009, 08:56:31 »
Ну некоторые девайсы ставятся от обратного - сначала дрова, а потом (по требованию системы - после ребута) - подключается само устройство. По крайней мере мой Кэнон МФУ именно так и коннектится: утром - дрова, вечером - девайс.. гыгы Нужно мурзилку глянуть - обычно такой порядок сэтапа оговаривается.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #9 : 11 Марта 2009, 09:31:01 »
Leksi это древний принтер, дрова на него ставятся после подключения. В винде уже должно быть для него все что надо для печати. На крайний случай, подойдут, как сказал rusta, дрова от 810.
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #10 : 11 Марта 2009, 11:34:55 »
Кстать могу еще попробовать "ткнуть пальцем в небо":
неоднократно на сегодняшних матерях видел по-умолчанию отключенные в BIOS LPT и COM порты.
Попробую предположить что сами драйвера насильно из винды включают порт и после выгрузки все возвращается обратно (LPT выключен, соответствено и принтер тоже), за для уверенности попробуй все-таки поглядеть состояние порта в BIOS-е.
-VaLeRa-
« Ответ #11 : 11 Марта 2009, 12:33:57 »
 Спасибо всем большое за подсказки. А где найти BIOS? Чес слово слышал звон не знаю где он. Потому как точно помню что на стареньких компах + ХР этот девайс работал исправно, а тому компу меньше годика. Возможно действительно отключено что-то там. Ну и напишите пожалуйста где там искать и как включить тот порт.
 Я уже и НР поскачую дрова и от 810-го тоже. Пойду ламать либо комп либо принтер.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #12 : 11 Марта 2009, 13:19:40 »
зайти в настройки БИОС просто. Для начала желательно знать какой комп. Надо просто после включения, когда идет тест памяти и других устройств нажать клавишу или комбинацию клавиш. Если в БИОС этого не отключили, то внизу экрана во время тестирования как раз и написано какие клавиши надо нажать для входа в БИОС.
Наиболее часто встречающиеся комбинации по мере их распространенности:
Del
F2
F12
Ctrl+F2
Ctrl+F12
Ctrl+Shift+Esc
Ctrl+Shift+F2
если на БИОС был установлен пароль, то его надо будет ввести по запросу. Если пароль есть, а его не знаете, то это совсем другая история.
-VaLeRa-
« Ответ #13 : 11 Марта 2009, 14:06:53 »
SWarlock спасибо. Ну а там буду тыкать во все строчки и по названию угадывать что это порт LBP. Я поехал.
« Ответ #14 : 11 Марта 2009, 14:54:39 »
Остановись, о Великий Очумелец!!!!! А то твои ручки ща там накняпают!!! Тебе нужен не LBP-port, a LPT-port!!!! гыгы
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #15 : 11 Марта 2009, 15:29:15 »
точно, обычно вкладка Integrated periferals или что-то вроде того.
Порт LPT1 или LPT (какой там будет при выборе) надо ставить лучше универсально - EPP/ECP - пусть железо само раздупляется, у него обычно глюков никаких не бывает. жестко прописывать надо было на старых матричных принтерах и специализированном оборудовании.
Удачи.
-VaLeRa-
« Ответ #16 : 11 Марта 2009, 17:01:51 »
Leksi поздно!!! Я там шото накняпал... Шото поставил Enablять... Шото там купа портов была... Пока не помогло. Дрова от 810 и НР не подходят чего-то... Поеду еще завтра может там покняпаю ченить, бо сегодня увидев мой взгляд, комп выключился и включился токо когда я ушел...
Кто там говорил : Нельзя впихнуть невпихуемое!!! Я впихнул плять! Паралельно с установкой драйверов, в своем компе "добавил" памяти. Цуко - кто придумал разные разьемы памяти и меня не предупредил??? И почему там такая маленькая разница в разьемах шо я таки впихнул память DDR в разьем DDR2. Имею новую материнку теперь....
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #17 : 11 Марта 2009, 18:01:33 »
-VaLeRa-  бывает.
надо смотреть позитивно: зато материнка новая, опыта добавилось.
(опыт - это то, что получил, когда ничего не получилось).
-VaLeRa-
« Ответ #18 : 11 Марта 2009, 20:14:28 »
SWarlock - ага, прочитай подпись мою. это мой случай наверное... гыгы
