Автор Тема: Дерганье кулисы КПП  (Прочитано 5565 раз)
Оффлайн AndreevLesha
Дерганье кулисы КПП
« : 04 Марта 2009, 15:00:40 »
Авео Т-250, 1,5.
На 5й передаче кулиса ходит ходуном и вся машина начинает вибрировать. Иногда такое проявляется на 4 передаче, но вибрации очень слабые по сравнению с 5 передачей.
Бывает включаеш пятую и вроде все нормально, но потом переключишся вниз вверх и опять.Случилась сия проблема в дороге, ни в ямы ни в какие другие экстримы при этом не попадал, просто выехал утром на работу, дошел до пятой и вот вам сюрприз. Заехал на яму снял защиту, опоры двигла в норме, все гайки болты вроде на месте, затянуты.
Буду весьма благодарен за дельные советы.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн ruslan177
Re: Дерганье кулисы КПП
« Ответ #1 : 05 Марта 2009, 14:38:46 »
Пробег пиши,тогда поможем.
loringer
« Ответ #2 : 05 Марта 2009, 16:38:59 »
как вариант, подушки двигателя.
« Ответ #3 : 06 Марта 2009, 22:07:07 »
Пробег 75000 км.
Подушки все осмотрены, правда правую плохо видно под аккумулятором, но двигло держится крепко, руками сдвинуть невозможно.
Вчера снял колеса и вывесил передок, запустил машинку на передаче. С водительской стороны все тихо работает,а с левой наблюдается шум со стороны внутреннего шруса ближе к коробке. Пробовал во все стороны подергать приводной вал - стоит намертво. Некоторые слесари говорят, что мол привод длинный угол при котором свешена машина большой и не факт, что шум этот не нормальный. Шрусы при поломке на поворотах должны хрустеть по идее, в данном случае такого не наблюдается.
Алексей-злодей
т.0638231182
