Автор Тема: Обтяжка руля кожей в Донецке  (Прочитано 29330 раз)
Оффлайн Evgen
Re: Обтяжка руля кожей в Донецке
« Ответ #150 : 08 Декабря 2010, 00:38:49 »
ГрехЪ, поделись, как сделать выкройку на руль и гладкие поперечные швы на составных частях. чтобы их не было видно там где они соединяются(например там где перфорированная с гладкой соединяются). И еще вопрос: кожа на клей или только стяжка ниткой?
ГрехЪ
« Ответ #151 : 08 Декабря 2010, 11:50:12 »
Evgen, Выкройку сам делал.... подгонял-подгонял ... потом опять подгонял.... короче долговастенько этот процесс идет .... По поводу стыков... есть несколько вариантов..... первый это сточить край кожи в месте стыка и подвернуть.... второй это сделать канавки в руле ;)
 По поводу клея... Можно и на клей, можно и без него.... я делал без него.... первая попытка - не много нето, т.к. кожа была экспериментальная, тонковатая поэтому сидела не плотно на руле.... Второй вариант с автомобильной кожей посадил ее на руль довольно плотно, не ерзает .... На клей не стал принципиально ... т.к. возможно это не окончательный вариант гыгы и отдирать потом клей не хочецо :)
Оффлайн Evgen
« Ответ #152 : 08 Декабря 2010, 12:05:36 »
Спасибо за ответ! про выкройки уже сам порылся, кое чего нашел. Да и видимо выкройки не будет одной единственной, даже если взять готовую под свой руль, под разную кожу и выкройка будет разная наверняка, утяжки там всякие. А сточить имеется ввиду сделать тоньше те участки, которые подворачиваются, или как? Сколько оптимально оставить зазор на стяжку уже при окончательной стяжке продольного шва? 3мм,5мм?
ГрехЪ
« Ответ #153 : 08 Декабря 2010, 12:22:03 »
Evgen, По поводу выкройки... дето так... разная кожа, разные размеры.... но принципиально не меняется.... милиметр туда, милиметр сюда ниче не поменяет.... для кожи 1мм - это ничего .....
 Стачивать да, те участки которые будут подворачиваться.... т.е. сточить так, что бы при подвороте было таже толщина как и без подворота.... Зазор на стяжку repa .... дета мм 3-4.... плюс вся кожа тянется в одном направлении.... выкройку делай с учетом, что бы кожа тянулась по ободу руля, а не по обхвату....
Оффлайн Evgen
« Ответ #154 : 08 Декабря 2010, 15:21:31 »
Да простите мне мой тупизм, это как?  ::)  На спицах не менять направление стяжки?
всмысле делать так, чтобы диаметр выкройки был немного меньше чем длина окружности руля? Если да то примерно насколько? мм5 хватит, или мало?
ГрехЪ
« Ответ #155 : 08 Декабря 2010, 15:33:00 »
Evgen, я имел ввиду растяжение кожи.... она тянется в одном направлении хорошо, в другом почти не тянется ;) пример - резинка (от трусов гыгы ).... вдоль резинки тянется, поперек нет :)
Оффлайн Evgen
« Ответ #156 : 08 Декабря 2010, 15:45:01 »
:D понятно.
ГрехЪ, а что с наружным диаметром? какой можно давать допуск на натяжение по диаметру? Ясное дело, что разная кожа по разному тянется, ну хоть в среднем?
ГрехЪ
« Ответ #157 : 08 Декабря 2010, 15:47:58 »
Evgen, думаю сантиметр пойдет :)
бррр.... шота я уже сам запутался ugaga 1cм если по ободу руля, а если по обхвату.... то дето 3-4мм
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 15:50:56 от ГрехЪ »
Оффлайн Evgen
« Ответ #158 : 08 Декабря 2010, 15:56:54 »
ГрехЪ, большое спасибо!
ГрехЪ
« Ответ #159 : 08 Декабря 2010, 16:01:06 »
Evgen, большое пожалуйста :)
Оффлайн Alezx1212
« Ответ #160 : 08 Апреля 2011, 16:02:46 »
ГрехЪ, а как бы мне в очередь стать на обшивку руля и ручки?. Уж очень понравилось beer2
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #161 : 08 Апреля 2011, 16:04:54 »
Alezx1212, Быстро не получиться - он сейчас в командировке (не в Донецке)
Оффлайн Alezx1212
« Ответ #162 : 08 Апреля 2011, 16:11:43 »
эх. Ну ничего. мне в принципе не к спеху
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #163 : 08 Апреля 2011, 16:21:51 »
Alezx1212,  Напиши ему в личку - будет на форуме - отпишется тебе
« Ответ #164 : 08 Апреля 2011, 17:21:17 »
Alezx1212...есть еще в Донецке главный кудесник по коже 8) - Степан Рафаелович...попробуй обратиться в личку - может поможет...
...образец его творчества: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=140983.msg1513403#msg1513403
Блинчик
« Ответ #165 : 08 Апреля 2011, 18:51:14 »
Bula,  тут уже очередь, я сам жду когда Санько сможет мне обшить торпеду и руль  :P obkur
Оффлайн Alezx1212
« Ответ #166 : 09 Апреля 2011, 08:41:51 »
AceUA, спасибо. Понравилось. Нужно будет обязательно написать, а то руль совсем отполировался уже
« Ответ #167 : 09 Апреля 2011, 12:33:22 »
...ты пообщайся, может сам решишь попробовать - а он научит как ;)...
Оффлайн Alezx1212
« Ответ #168 : 09 Апреля 2011, 17:11:57 »
Да я в принципе даже больше сам и хочу попробовать. Но наверное начну с ручки кпп. Сегодня прикупил ручку с вектры (она немного покороче), но набалдашник на ней просто жуть. Вот с него и начну наверное
Оффлайн pirelli
« Ответ #169 : 09 Апреля 2011, 17:22:55 »
А я себе сам руль обшил кожей...... vcool не фонтан, до Степана Рафаэловича еще далеко :-X, но мне нравится. :D
Оффлайн Alezx1212
« Ответ #170 : 09 Апреля 2011, 17:27:55 »
Так давай фотку в студию
Оффлайн pirelli
« Ответ #171 : 09 Апреля 2011, 18:55:26 »
Сфотаю на днях и выложу.
Оффлайн ilya849
« Ответ #172 : 26 Сентября 2013, 14:14:02 »
ГрехЪ,можешь набрать меня,я перезвоню! по обтяжке поговорить хочу! 095-412-32-53
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #173 : 26 Сентября 2013, 14:24:19 »
ilya849, Его давно уже нет на форуме
Оффлайн ilya849
« Ответ #174 : 26 Сентября 2013, 15:32:59 »
жаль.....
а есть какие либо контакты его??? или может кто-то ещё занимается обтяжкой?
