Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126878 раз)
Оффлайн valerka
Re: Эксплуатация Авео с АКПП?
« Ответ #675 : 16 Сентября 2009, 18:22:01 »
Вопрос есть (токо не смеяцца :) ) - в факе написано, что инжекторный двигатель при отпускании педали газа автоматически прекращает подачу топлива - насколько то это справедливо для АКПП?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #676 : 16 Сентября 2009, 19:35:54 »
тут спорно, т.к. яамому до чертиков интересно, на механике это здорово экономит горючман
« Ответ #677 : 16 Сентября 2009, 20:19:23 »
подача топлива не прекращается, так как работают холостые обороты, кто обращал внимание тот видел и кроме того, это подтверждается тем, что машина при старте сама начинает двигаться без нажатия на педаль газа.
кстати, сегодня немного порысачил и расход по трассе и городу (85% трасса, 15% город) был 8-8,2 литра. из 100 км пройдено в горном режиме, не медленном. По-моему для автомата нормально?
Оффлайн valerka
« Ответ #678 : 16 Сентября 2009, 20:46:12 »
То что подача не прекращается, я тоже понял из того, что машина начинает двигаться :) Мне интересно именно насколько отличается. Извините, если немного коряво справшиваю, просто машина первая - опыта месяц dntknw
А расход - у меня цикл такой-же приблизительно (80-20) - и расход (приблизительно) 8.5-9 (обкатываю пока). Так что, нормально, думаю :)
« Ответ #679 : 16 Сентября 2009, 20:47:52 »
valerka чипани машинку, не узнаешь да и раход ниже будет! А главное едет гораздо лучше!!!!!
Оффлайн valerka
« Ответ #680 : 16 Сентября 2009, 20:51:39 »
Эмммм :) поподробнее про "чипани" можно? Или ссылку?
« Ответ #681 : 16 Сентября 2009, 20:55:55 »
войди в раздел реклама, там будут темы поищи их ЧИП-Тюнинг от..... и  кто его делает, подыщи , кто к тебе ближе находится. Там же будет написано, что дает чиповка машине.......
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=44642.0
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #682 : 16 Сентября 2009, 21:13:26 »
valerka по БК могу тебе сказать что расход на ХХ и включенной передаче на автомате разнится до 0,5 л/час:
ХХ - 1,2
Передача - 1,7
Поэтому зачастую с горочки ставлю нейтраль.... skaut
« Ответ #683 : 16 Сентября 2009, 21:24:14 »
valerka а на светофорах переходи с Д на Р, тоже меньше расход, как указано выше.
grits и где-то читал что переходить на нейтраль вредно для коробки ......
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #684 : 16 Сентября 2009, 21:28:02 »
Владюха верно... к сожалению, т.к. 80% всех поломок связано с включением либо выключением любого устройства... поэтому чем больше дергаешь - тем больше вероятность выхода из строя данной детали...
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #685 : 16 Сентября 2009, 21:37:42 »
Для инфы, селектор передач (который стоит на коробе) стОит 350 баксов (в закупке) так что лишний раз дергать не стоит.... Я вообще, при остановке на долгую стоянку ставлю в нейтраль и ручник (привычка с механики и автозапуска), а что бы не зарджавелло, то в гараже ставлю на паркинг!
Кстати, по ходу движения, ставить на паркинг, предварительно не поставив на "ручник" так же очень чревато для короба и для трансмиссии, по моему многие замечали, что при поставке машины на Р на уклоне, потом очень трудно сдергивать с паркинга... Если угробить зуб блокировки дифференциала, то стоимость ремонта будет заоблачной...
 По сему, при остановке, обязательно сначала РУЧНИК, потом уже нейтраль, отпускаем тормоз и паркинг ;)
Продлите жизнь своим помощникам!
Если кого обидел, ссори, не есть хотеть :) Просто очень уперто дознающийся во всех интересных вопросах ::)
Оффлайн valerka
« Ответ #686 : 17 Сентября 2009, 04:26:26 »
Не, ну на светофорах на Р переключаться - это уже перебор, имхо :) А вот по поводу нейтрали с горки - в дороге на работу есть пару таких горок довольно больших, сильно вредно для коробки на нейтрали катиться?
З.Ы.: спасибо за ссылку на "чипинг" :)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #687 : 17 Сентября 2009, 06:52:47 »
не вредно ей, мотор то работает, масло гоняет... вот если пихло глушить будешь, тогда вавка появится :) просто переходить на нейтраль на автомате едя с горки не вижу симисла :)
Оффлайн valerka
« Ответ #688 : 17 Сентября 2009, 07:07:23 »
И на полуторакилометровой горке тоже? ;)
« Ответ #689 : 17 Сентября 2009, 07:48:47 »
При движении с горки надо переходить не на нейтраль, а на пониженную передачу.
Оффлайн valerka
« Ответ #690 : 17 Сентября 2009, 08:07:51 »
Gang, это если крутой спуск, я правильно понимаю? И на коробке у меня только две пониженных - 1-я и 2-я, наверное, это все-таки неправильно будет. Еще раз извините, если задаю глупые вопросы, просто опыта нет, а разобраться хочется до конца :)
« Ответ #691 : 17 Сентября 2009, 08:12:36 »
valerka
Чего ж неправильно? Как раз по всем инструкциям правильно должно быть. И намного экономичнее чем езда на нейтрале, т.к. срабатывает отсечка топлива, чего на нейтрале не будет.
« Ответ #692 : 17 Сентября 2009, 08:41:33 »
Навернешь коробку из за не достаточной смазки системы.
з.ы. Почитай инструкцию к использованию автомобиля и все вопросы пройдут ;)
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #693 : 17 Сентября 2009, 09:15:40 »
Gang не вводи человека в заблуждение.... ты говоришь о механике...
На автомате же, при помощи БК доказана экономическая целесообразность включения нейтрали. Однако, чем больше дерганины, тем больше вероятность выхода из строя автомата...
« Ответ #694 : 17 Сентября 2009, 09:19:12 »
grits
Это у тебя какой БК? Не Престиж случайно?
Я эту теорию весной в крымских горах проверил - в горном режиме с переходом на пониженную передачу расход получался на 0.8 л меньше чем при стабильном движении 100км/ч по ровной трассе.
Оффлайн valerka
« Ответ #695 : 17 Сентября 2009, 09:22:18 »
Мнения разделились :)
^edw@rd, инструкцию я первым делом прочитал, а потом форум попался :) Вот и хочу до истины докопаться.
« Ответ #696 : 17 Сентября 2009, 09:24:27 »
valerka
Правильно сделал, что на форум пришел. :)
В споре рождаеться истина ;)
Оффлайн valerka
« Ответ #697 : 17 Сентября 2009, 09:30:33 »
^edw@rd +1000 Я это с детства усвоил :)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #698 : 17 Сентября 2009, 10:16:06 »
Подобный вопрос меня тоже интересует. В инструкции написано что при движении с горки переходить на пониженную передачу (в моем варианте 1,2,Д4 - то есть или 1 или 2). В данный момент таких горок не встречаем, потому считаю не целесообразным лишний раз дергать автомат на светафоре, спуске с горок - экономия не большая на самом деле. Тем более в городе если на каждом светафоре автомат дергать - получается таже ручная коробка :)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #699 : 17 Сентября 2009, 10:17:39 »
Тьфу-тьфу в пробках пока не стояли - не знаю как себя там вести :)
