Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126877 раз)
Re: Стук в АКП
« Ответ #650 : 13 Августа 2009, 12:10:56 »
andy_su
 ехать врядли, что они тебе сделают? Почитай внимательно мануал по эксплуатации АКПП, там написанно что переключаться с Р, N на D,R и между D,R надо только на стоячей машине и трогаться только после полного переключения коробки (1-2 сек).
Re: Стук в АКП
« Ответ #651 : 13 Августа 2009, 12:15:05 »
andy_su
Скорее всего фрикционы стукнули, ничего страшного, но не делай так больше.
Оффлайн andy_su
Re: Стук в АКП
« Ответ #652 : 13 Августа 2009, 15:44:03 »
andy_su
В ПДД тоже много чего написано. Но, это не значит что надо идти на таран, тем более что там так все выезжают. И нормальные останавливаются и пропускают.
Про то, что нельзя переключаться с R на D на движущейся машине я знаю. Но страх перед разгоняющимся джипом оказался сильнее.
А вот про 1-2 сек паузы в моем мануале нет. Я обычно так и делал, еще и тормоз в пол давил и держал, когда с R на D или наоборот переключался.
Вобщем пережахался я, когда вся толпа остановилась, а один урод вырвался и еще газу поддал. Может конечно у него тормоза хорошие и от в 10 см от меня станет как вкопаный, но я 4 месяца только за рулем и до этого никто не шел мне на таран так явно. А ведь мог бы и стукнуть, и был бы прав, я ведь выезжал с парковки. И гейцам было бы пофиг, что там все так выползают.
^edw@rd
Как нибуть можно проверить, что с коробкой все ок? Чем грозит стук фрикционов ?
Re: Стук в АКП
« Ответ #653 : 13 Августа 2009, 16:44:54 »
andy_su
Можешь поехать на диагностику, но пока невижу смысла.
Фрикционные диски сами по себе не стучат, могли стукнуть после гидроудара.
Re: Стук в АКП
« Ответ #654 : 14 Августа 2009, 17:10:09 »
andy_su
Еще рано на что то обращать внимание, главное на авейном автомате чтобы его не убить, так на вскидку это:
- следить за уровнем масла;
- не нагружать коробку;
- не буксовать, если сел и пару минут не можешь сам выехать, лучше подождать помощь;
- не буксировать машины и прицепы;
- не баловаться с переключениями;
- по регламенту менять масло и не лить левое;
И самое главное не давать лезть в него криворуким дядям это касаеться и дядь из Укравто ;)
З.ы. Коробка добротная, японская, откатаная вдоль и поперек.
Re: Стук в АКП
« Ответ #655 : 17 Августа 2009, 12:53:57 »
А по регламенту и неположено - только контроль на долив или после ремонта АКПП.
Просто если не менять, то высока вероятность выхода из строя после 100-120к.
Re: Стук в АКП
« Ответ #656 : 17 Августа 2009, 13:31:08 »
andy_su
На форуме Лекси скрин из мануала выкладывал, в двух словах... при использовании автомобиля в усиленом режиме или запыленной месности, замена масла производиться каждые 60 тыс. км.
З.ы. Мануала под рукой нет, авешку продал.
Re: Стук в АКП
« Ответ #657 : 18 Августа 2009, 11:06:09 »
у меня тоже в мануале 60 тык. и надо менять масло в АКПП. причем без усиленного режима и запыленной местности по регламенту работ.
Re: Стук в АКП
« Ответ #658 : 19 Августа 2009, 12:20:51 »
andy_su
На форуме Лекси скрин из мануала выкладывал...
Да-да!!! выкладывал! И у меня он под рукой! :) Нате вам его! гыгы
andy_su:
Если все нормально - не парься, но запомни, что так делать низзя!!!! Т.е. при переключении режимов машина должна НЕ ДВИГАТЬСЯ!!! Переключив рычаг, удерживаем авто тормозом и ждем 1-2 сек для срабатывания коробки (как правило чувствуется легкий толчек). Потом отпускаем гальмо и в путь! Исключение из правила составляют переключения между режимами D, 2, 1 - это делаем на ходу. Переключаясь из D в 1 или 2 желательно снизить скорость до соответствующей включаемой передаче. Но коробка у нас не дура - сама проконтролирует :)
Re: Эксплуатация Авео с АКПП?
« Ответ #659 : 22 Августа 2009, 17:21:58 »
Может во всех версиях Авешек разные предписания  dntknw
Ага, вот такая политика УкрАвто - чем дальше тем меньше сервиса за большие деньги.
В мануалах 2004г было ещё и бесплатное ТО0, я его проходил.
Оффлайн Gatvik
  • T-250
« Ответ #660 : 01 Сентября 2009, 15:30:28 »
Харьков-Алушта-Харьков 100л на 1550км расход = 6,451л/100км
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #661 : 03 Сентября 2009, 00:13:46 »
 3 мес назад стали владельцами авео 1.5 автмат (2007 год). Брали Б.у. Сейчас пробег 54 000 (брали при 51). Пока что нареканий нет (тьфу-тьфу). Разве что мне кажется что когда машина груженая - мощности ехать в горку ей не хватает. Хотя может я еще не насобачился правильно давать на газ. Расход в городе я так полагаю 10-12 литров. Высчитать сложно из-за пробок. На трассе не засекал. На данный момент стараюсь заправлять дорогим бензином (типа шеловского в-повера).
Сейчас начну шерстить инет на предмет рекомендаций по экономной езде :)
« Ответ #662 : 03 Сентября 2009, 08:41:09 »
benedict
Поздравляю beer2
Поставь ''фишку'' машина резвее станет, по ней есть отдельная тема на форуме ;)
« Ответ #663 : 03 Сентября 2009, 09:26:29 »
benedict не для наших машинок это экономная езда  :-X
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #664 : 06 Сентября 2009, 16:39:56 »
9-9,5 в городе ;) 1,6 автомать
Оффлайн sedoy
« Ответ #665 : 06 Сентября 2009, 20:00:12 »
мягкий знак в слове "автомат" как понимать ?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #666 : 06 Сентября 2009, 20:04:37 »
вах, ачипятко :)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #667 : 06 Сентября 2009, 20:05:34 »
просто у меня уже третий чип :) благодаря алуште... помаленьку улучшаем :)
Оффлайн sedoy
« Ответ #668 : 06 Сентября 2009, 20:06:32 »
а я подумал ты на АКПП гониш
(автомат сила , даже при расходе 11 литров по городу !!!! )
 bravo
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #669 : 06 Сентября 2009, 20:25:15 »
да упаси меня господи!!! Я об автомате всю жысть мечтал :) Теперь мечтаю об 6 или 8 ступном автомате с мотором от 4-х литрофф :)
« Ответ #670 : 06 Сентября 2009, 20:39:39 »
мечтать не запретишь!
автомат сила, даже с его расходом, но если учесть, что какчество нашего бенза оставляет желать только лучшего, то тогда это нормально. А 11 это нормально! У меня бывало с пробками и до 13,5 доходило, но это был плохой бенз, проверено.
« Ответ #671 : 07 Сентября 2009, 10:41:00 »
а я рулил таким! Скажэный аппарат! Лексус 470. :) 4,7 литра.... кум демонстрировал - на трассе при педали в пол и отключенной электронике в пробуксовку срывается! Но и кушаееееет!!!! как две авейки! А при форсаже ващще глаза вылазят от показаний БК!!! :)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #672 : 07 Сентября 2009, 11:53:57 »
дааа, отэто зверь машина :)
Оффлайн Gatvik
  • T-250
« Ответ #673 : 07 Сентября 2009, 13:46:05 »
так кто ставил "фишку" на автомат? как расход? увеличился или уменьшился?
« Ответ #674 : 07 Сентября 2009, 14:45:21 »
Gatvik я поставил, расход как был так и остался, только ехать стала немного лучше.
