Автор Тема: Доработка!двиг!?  (Прочитано 5507 раз)
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
Доработка!двиг!?
« : 10 Декабря 2006, 18:00:59 »
Что можно сделать в двиге чтобы она нехватала на 2500 обэртах!?
а то тупо плавно плавно а потом вырывает вперёд!(
Neverdie
Re: Доработка!двиг!?
« Ответ #1 : 10 Декабря 2006, 18:26:12 »
а єто имено когда у тебя проявляеться ?
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« Ответ #2 : 10 Декабря 2006, 18:29:56 »
на 2-ой
Забыл добавить только стрелка доходит до 3-х резкий рывок и дальше рвёт вперед
Neverdie
« Ответ #3 : 10 Декабря 2006, 18:38:03 »
а машина разогрета или холодная
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« Ответ #4 : 10 Декабря 2006, 18:41:07 »
))вот этого я непомню!
НАдо будет попробовать!И иногда плохо заводится!
Это может быть из-за пробитого радиатора кондиционера?
неудачно парковался
Оффлайн Seva
  • Львов
« Ответ #5 : 10 Декабря 2006, 23:53:57 »
Если на холодную так ето бывает но в любом случае надо почистить или поменять свечи, сменить заправку (АЗС). если не поможет надо копать дальше и возможно глубже. Но ето точно не из-за пробитого радиатора конд. :D
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« Ответ #6 : 12 Декабря 2006, 10:59:16 »
Вот АЗС мне тоже посоветовали поменять!
А то начался глюк типа когда с утра прихожу на стоянку начинаю заводить с первого раза незаводится а только со второго!((
У знакомых тоже такое же было но после замены АЗС всё стало гуд
infodon
« Ответ #7 : 12 Декабря 2006, 11:00:52 »
Тоже самое, один раз заправился не там где обычно и этром обалдел...ДУмал что то случилось.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #8 : 12 Декабря 2006, 13:04:18 »
1) Сменить АЗС (не заводится с 1-го раза из-за хренового бензина).
2) Поставить фишку RON-95 или заправляться 92-м бензином.
3) Остальное (свечи и др.)
У меня поначалу, пока заправлялся 95-м, было то же самое - двигатель подхватывал где-то после 2500 об. :( :-\
Потом стал заправляться 92-м и двигатель стал подхватывать гораздо раньше - где-то с 1500 об. :) krutoy
По отзывам других Авео-владельцев, установивших фишку RON-95, двигатель стал подхватывать тоже где-то с 1500 об. krutoy
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« Ответ #9 : 12 Декабря 2006, 13:09:22 »
1) Сменить АЗС (не заводится с 1-го раза из-за хренового бензина).это да
2) Поставить фишку RON-95 или заправляться 92-м бензином.Где её в Черкассах можно купить!Знает кто-нить?
Потом стал заправляться 92-м постоянно езжу на 95(полтора года) то чё переходить на 92-ой? и двигатель стал подхватывать гораздо раньше - где-то с 1500 об. :) krutoy
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2006, 13:12:25 от Ve®t »
Оффлайн 14urka
« Ответ #10 : 12 Декабря 2006, 13:56:38 »
По поводу фишки RON-95 здесь подробно http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,351.0.html
Там же описано, как можно сделать своими руками перемычку вместо фишки.
По поводу постоянно езжу на 95(полтора года) то чё переходить на 92-ой? - ну и что, что полтора года, а на 92-м двигатель работает ЛУЧШЕ!
Также почитай здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1930.0.html
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« Ответ #11 : 12 Декабря 2006, 14:03:09 »
та ну ладно заправляю 95-ый + Кастрол добавка и рвёт 15-ые на раз два!
92  64 (25.5%)
95  151 (60.2%)
95 Premium  32 (12.7%)
98  2 (0.8%)
Все, что льется:)  2 (0.8%)
Всего голосов: 249
infodon
« Ответ #12 : 12 Декабря 2006, 14:06:16 »
92  64 (25.5%)
95  151 (60.2%)
98  2 (0.8%)
Всего голосов: 249
+1
Кстати может это у меня так совпало, но перед тем как купить заводскую фишку RON, перемыкал вручну, эффекта никакого... А когда поставил родную, все супер стало...
« Ответ #13 : 12 Декабря 2006, 14:52:02 »
2 Ve®t ...просто докатай 95-й и залей не много , 10 литров 92-го...а потом отпишись помогло или нет, ничего с машиной не случится....не понравится перейдёш на 95-й
Оффлайн mikado
« Ответ #14 : 10 Июня 2009, 22:24:36 »
я їздив на 95 ОККО і те саме-холодна, з першого разу незаводиться, пробував знов запускати - якшо просто знов крутити стартером, тоже незаводиться, а якшо 2-й раз повернути ключом (щоб електронасос закачав бензу), тоді заводьться. і шо ше замітив, при заведенні спочатку 700 обертів, за секунту вирівнюється на + - 800, далі все добре. перший раз така штука вилізла (незавівся з першого разу) після заміни масла на 2000 км (сервіс сертифікований ділер укравто).
такшо питання, чи заміна свічок поможе??? двигун 1,6 (в мене LT-ка), пробіг 6170 км.  (заправку вже помыняв)
« Последнее редактирование: 10 Июня 2009, 22:29:06 от mikado »
ДОРОГА - НЕ ШКОЛА, ВОНА НАВЧИТЬ...
« Ответ #15 : 12 Июня 2009, 08:48:42 »
mikado:
Вполне может помочь. У меня была такая беда - сменил свечи и прошло. Подъедь к официалам (или к толковому спецу), пусть сканером прогонят машину - он сразу скажет и поведение свечей, и состояние инжектора, и давление в кондее... много чего расскажет. От тогда и будешь принимать меры. А то на-авось можно половину машины перебрать-заменить, а трабл окажется совсем не там.... Да, и пусть посмотрят топливный фильтр на предмет загажености...
Оффлайн DeMax
« Ответ #16 : 12 Июня 2009, 20:29:33 »
mikado Прошивка поможет!
Оффлайн mikado
« Ответ #17 : 12 Июня 2009, 22:57:11 »
Дякую за ідеї beer2 я свічки вже глянув- чисті, як нові!!! виглядяє ніби бензонасос перший раз недокачує бенину. Комп пробував обнулити - мінусову клему знімав- машина ніби трохи стала резвіша, але пуск тойсамий.
На роботі радили довше почекати при включеному запаленні, а потім стартер крутити-гляну, може поможе, а так накльовується 2 причини:
- або бензонасос;
- або прошивка (комп глючить).
мало інфи по китайцях 1,6. буду шукати. Буду вдячний за поради!!!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #18 : 13 Июня 2009, 00:19:55 »
Ve®t Это проявляе
на 2-ой
Это проявляется работа клапана EGR. Читай соседнюю ветку :)
