Автор Тема: Велолюбители тутоньки есть?  (Прочитано 28339 раз)
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
Re: Велолюбители тутоньки есть?
« Ответ #175 : 12 Июня 2010, 16:03:00 »
tm_sedoy
 Вполне да! Согласен.
« Ответ #176 : 14 Июня 2010, 02:40:05 »
absurdum, поздравляю!  beer2
« Ответ #177 : 01 Июля 2010, 10:53:22 »
Люди добрые, дапамажите!
Обращаюсь к тем, кто уже умеет настраивать свои лисапеды. Очень прошу помочь мне настроить свой. Я пытался, используя Интернет, но не особо получилось. Так как мне не на чем его везти - обеспечу доставку и убытие. Звоните и пишите в личку, если чего (тел. 095 2832436)
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #178 : 01 Июля 2010, 11:03:48 »
absurdum
Напиши хоть что именно настраивать?
« Ответ #179 : 01 Июля 2010, 11:08:15 »
absurdum
Все началось с того, что у меня перескакивает цепь с 6 на 8, минуя седьмую. Полез в инет, попытался настроить и не то крутанул. Ничего не поломал, но нужно подстроить задний переключатель, чтобы цепь с маленькой звезды не соскакивала и нормально переключалось все на передних трех звездах. Поможешь? Там еще цепь трет малость о направляющие... Блин. :) Приезжай, в общем, если на машине.  beer2
Оффлайн tm_sedoy
    • www.veloonline.com
« Ответ #180 : 01 Июля 2010, 19:37:56 »
absurdum я б тебе помог, да вот уже 5-й месяц как без машины, а в Киев выбираюсь крайне редко.
Велосипеды для всех и каждого!
www.veloonline.com
Оффлайн SS
« Ответ #181 : 02 Июля 2010, 00:43:22 »
absurdum
Дядя, я ж сцылки давал....
http://agbike.spb.ru/technics/rd_adjust.html
Ну правда, там совсем все просто, в простых переключалках всего 3 регулировки: установка перекидки напротив самой большой звездочки (переключить цепь на самую большую, покрутить болтик на переключалке, выставить зуб в зуб), точно также напротив самой маленькой (другой болтик) и натяжка троса.
Подвесь за сидушку, чтоб освободить заднее колесо, ну или на крайняк переверни вел и регулюй.
Задача: точно установить звездочку на "петухе" (та хрень, что натягивает цепь, сзади)  напротив наибольшей и наименшей звездочки на крайних передачах. Ток при этом не нужно снимать цепь, иначе потом после того как оденешь - снова будет неточно.
После, регулировка троса.
Если плохо переключает на с больших звезд на маленькие, необходимо ослабить тросик, и наоборот  - подтянуть, если плохо переключает с малых звезд на большие.
Точно также и с ведущими звездочками на педалях.
Точная регулировка тросика находится на руле, возле соответствующего переключателя (тросик передней и задней перекидки).
Для такой процедуры обычно кроме отвертки и плоскогубцев ничего не нужно.
А такая процедура бывает нужна частенько.
з.ы. по твоим симптомам - переключалка не точно рассполагается напротив наименьшей звезды, однако на 100% не уверен, ибо по фото дагноз не всегда точен :)
  еще совет: нехорошо ездить на режимах, когда цепь искривлена, тогда цепь обычно и трет:
большая звезда спереди - большая сзади, цепь висит какбы на перекос, так ./`
малая звезда спереди - малая сзади \
средная спереди - наименьшая или наибольшая сзади.  /\
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 00:57:01 от SS »
« Ответ #182 : 02 Июля 2010, 08:06:16 »
absurdum
Понимаешь, когда с великом не имеешь дела лет 30 и не катаешься на нем, а потом он появляется, и не в виде "Школьника",  "Украины" или "Минска", а в виде двухколесного экологически чистого чудовища лишь немного проще авейки по устройству, то не сразу начинаешь понимать, что такое бобышка, "петух" (  :D ), рубашки, хреняшки и пр. Еще раз попытаюсь разобраться, но просто мне нужно ХОТЬ ОДИН РАЗ ПОСМОТРЕТЬ как это делает спец и ФСЁ! Кубик Рубика, блин.
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #183 : 02 Июля 2010, 08:23:05 »
absurdum
Петух эта опендикс на котором крепится задняя перекидка, как правило он как бы переходник который крепится болтом к раме (частенько ламаются при падении что бы поменять можно было просто, а не варить раму) Рубашка это трубочка в которой тросики ходят! А вот в бобышке сомниваюсь с определением!
« Ответ #184 : 06 Июля 2010, 14:15:39 »
Вчера привез спеца из Команч-системз - тот все настроил в мгновение ока. Я смотрел очень внимательно и даже чегой-то запомнил :)
« Ответ #185 : 06 Июля 2010, 14:21:55 »
absurdum:
теперь осталось все разобрать и скрутить/порегулировать обратно! Шоб закрепить запомненное гыгы
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #186 : 07 Июля 2010, 00:11:42 »
absurdum
Удачи. Хай не ламается!
« Ответ #187 : 07 Июля 2010, 11:12:37 »
absurdum
Спасибо!
absurdum:
Щаз....  :D
Оффлайн tm_sedoy
« Ответ #188 : 07 Июля 2010, 14:13:48 »
absurdum он мне говорил как ты жаловался на олигархов живущих рядом с тобой
www.veloonline.com
« Ответ #189 : 08 Июля 2010, 10:26:44 »
Ибо мир тесен! Да... со всеми одному не справиться. Набираю команду горских веломстителей им. Зины Портновой.
Оффлайн Arufin
« Ответ #190 : 29 Июля 2010, 19:03:22 »
А вот мой лясик
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #191 : 29 Июля 2010, 19:46:17 »
Arufin
А описани можно?
Оффлайн Arufin
« Ответ #192 : 29 Июля 2010, 20:37:33 »
.A.L.e.X.
конечно :)
Количество скоростей:   24
Диаметр колес:   26
Рама (frame):   Алюминиевый сплав 6061, интегрированная рулевая колонка
Вилка (fork):   SR Suntour XCM MLO, пружинно-эластомерная, регулятор нагрузки, блокиратор, ход 100 мм
Руль (handlebar):   HL MTB-152 / Hi-Ten620 mm, black20mm Rise
Вынос (stem, steer):   Scott CompJD-ST33 AS
Рулевая колонка (headset):   Ritchey Logic OE integ.
Передний перекл. (f.derrailleur):   Shimano Tourney FD-TY10
Задний перекл. (r.derrailleur):   Shimano Acera RD-M360
манетки (shifters):   Shimano Acera ST-EF50, моноблок, курковые
Передняя втулка (hub Front):   Formula CL-51-ACT
Задняя втулка (hub rear):   Shimano FH-RM65-8 CL
Педали (pedal):   XeramaSP-872N
Система (crankset):   ShimanoFC-M 191 w/CG42x34x24 T
Каретка (bottom bracket):   Shimano BB-UN 26Cartridge Type
Кассета (cassette):   Shimano CS-HG30-8l11-30T
Покрышки (tires):   Scott OZON 26 x 2.0 27TPI
Обода (rims):   Rigida Cyber 10 black Спицы: 14 G, stainless
Тормоза (brakes):   Shimano Acera BR-M416, дисковые, механические
Цепь (chain):   KMC Z-72
Седло (seadle, seat):   SCT-10 SL Aspect 09
Подседельный штырь (seatpost):   ScottSCP-252 / 26.8mm
Кстати, кто из Киева давайте как то прокатимся вместе! Буду очень рад предложениям!
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #193 : 29 Июля 2010, 23:41:49 »
Arufin
Предложенье хорошее но у меня не получается сесть за велосипед. ((
Оффлайн tm_sedoy
« Ответ #194 : 30 Июля 2010, 08:04:37 »
в эту субботу на встречу? я еду.
www.veloonline.com
Оффлайн Arufin
« Ответ #195 : 30 Июля 2010, 08:49:15 »
tm_sedoy
А где встреча, восколько?
Оффлайн tm_sedoy
« Ответ #196 : 30 Июля 2010, 08:54:46 »
в субботу на 12.00 в парке Дружбы Народов
www.veloonline.com
Оффлайн Arufin
« Ответ #197 : 30 Июля 2010, 08:58:55 »
tm_sedoy
Отлично! постараюсь приехать.
Много народу будет не вкурсе7
это тот парк который который на оболоне? где именно там?
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #198 : 30 Июля 2010, 09:25:37 »
Arufin
Это парк который находится между правым берегом и левым! Московский мост
Оффлайн tm_sedoy
www.veloonline.com
