Автор Тема: Самопроизвольно замкнул сигнал  (Прочитано 6077 раз)
Оффлайн WOLK
« : 17 Февраля 2009, 10:43:06 »
С утра поставил машину возле работы. Через час мне говорят что моя машина пищит на всю улицу. Я пока винял предохранитель, при этом если нажимать на сигнал то щёлкает реле.
Подскажите хто сталкивался с подобной ситуацией. Где может замкнут?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Самопроизвольно замкнул сигнал
« Ответ #1 : 21 Февраля 2009, 09:19:36 »
Клаксон управляется "массой" . Если реле срабатывает , то , видимо, комутирует првильно .
Я б начал искать от самого клаксона . На него приходит два провода : "плюс" постоянный и управляющий "минус" . Предположу , что этот минус , который идёт от реле в левой кик-панели до клаксона - где-то по дороге "лежит" на кузове .
Оффлайн mitka48
« Ответ #2 : 07 Марта 2009, 19:03:09 »
Приєднуюсь до клубу ))
Таке вперше трапилось, коли "сильно" помили Кархером.
Перше що зробив - вийняв запобіжник з панелі, що зліва знизу від керма. Не допомогло (дивно...).
Зкинув клему акумулятора, відключив та відкрутив клаксон. Після цього заміряв тестером напругу на роз"ємі - нічого "не видно".
Вдруге таке сталося сьогодні при вологій погоді.
Варто шукати новий "сигнал"?
« Ответ #3 : 08 Марта 2009, 12:25:53 »
кажись в субботу на встрече ЭхО жаловался на ту же траблу
эпидемия какая-то
Оффлайн ЭхО
  • Порву Нирвану
« Ответ #4 : 19 Марта 2009, 11:58:48 »
Да, имел такое "сомнительное счастье"... с 5 до 5,45...
Причём, был уверен на 100%, что Это не у меня, т.к. никого из
"гениальных гаражных самородков-элетриков" к машине не подпускал
и сигнализацию не ставил..
Оказалось что ...у меня... :o :o :o
...когда выдёргивал провода из сигнала...он ОРАЛ... :o
(защёлку клеммы в темноте не видел...)  crazyGirl
...выдернул один провод - орёт, другой...заткнулся... vcool
Поездил неделю без сигнала... :-\
...сигнал просох и Починился... repa гыгы
Сейчас всё в порядке...сигналка би-бикает... krutoy drunk
Оффлайн mitka48
« Ответ #5 : 23 Марта 2009, 20:36:14 »
Розкажу чим все закінчилося.
Придбав новий стоковий сигнал, 177 грн. Прикрутив, перед ним розмістив жорсткий пластик , щоб вода менше в ньго залітала. Поки що все ок, самовільно не спрацьовує.
