Автор Тема: Дырки внизу порогов  (Прочитано 6821 раз)
Оффлайн ImIrbis
Дырки внизу порогов
« : 03 Декабря 2006, 21:02:42 »
 ???Делали антикорозийную обработку, ставили подкрылки.
После этого обнаружил высверленные отверстия 8мм диаметром
 с каждой двери
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Дырки внизу порогов
« Ответ #1 : 03 Декабря 2006, 22:00:28 »
Не знаю про какие дырки говоришь и в каких местах, но вообщето существует технология, когда через такие дырочки( их называют технологическими) и производят  обработку, без снятия карт дверей, вот только после этого обязательно ставят фирменные заглушки-- у меня так обрабатывали  2 мои машинки в 1998 и 2002 годах.
Такая технология была у Вальволайн, при обработке Тектилом. Про других не знаю.
Оффлайн ImIrbis
« Ответ #2 : 03 Декабря 2006, 22:15:03 »
Спасибо! Буду на СТО уточню по поводу заглушек
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #3 : 04 Декабря 2006, 00:01:59 »
. . . . Дырки внизу порогов. . . .
. . . . . отверстия 8мм диаметром с каждой двери
    Вас , барин , не поймёшь  ??? То ли в ухо , то ли в дышло  obkur
    Снизу порога есть технологические отверстия , закрытые заглушками . Но при антикор. обработке , их , обычно не , не трогают . Порог обрабатывают через вентляцию со стороны передней арки .
    А теряют эти пробки , обычно , после кузовных ремонтов . Например случай с КНЯЗЕВЫМ .
   В дверях есть отверстия для слива воды . Через них делают антикор. обработку дверей . Но заглушивать эти отверстия категорично НИЗЯ . Если , конечно , Ты не хочешь в дверях рыбок разводить  ;D
Оффлайн ImIrbis
« Ответ #4 : 04 Декабря 2006, 08:54:43 »
А что тут не понять?
Просверлили в кузове дырки, не обработали, не сняли заусеницы.
И мне это должно нравится? alik
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #5 : 04 Декабря 2006, 09:54:01 »
ОГО , как с тобой поступили .
ЗЫ . Не предствляю ситуации , в которой надо дырявить кузов в новой машине . Да ещё и сантиметрового диаметра :(
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #6 : 04 Декабря 2006, 13:05:09 »
Нормальная ситуация, так как  орегинальная обработка как раз и подразумевает через такие отверстия делать( к какждой машине есть свои места для сверления), это потом у нас решили, что надо разбирать машину.
Оффлайн ImIrbis
« Ответ #7 : 04 Декабря 2006, 18:41:12 »
 beer2 Просверленные отверстия оказывается предназначались
для внутренней задувки кузова (аж 6 штук),
а пробки просто забыли поставить на СТО. beer
Еще раз спасибо  Dr.Livsi
Оффлайн anatol
« Ответ #8 : 05 Декабря 2006, 08:51:08 »
    ....    Снизу порога есть технологические отверстия , закрытые заглушками . Но при антикор. обработке , их , обычно не , не трогают . Порог обрабатывают через вентляцию со стороны передней арки .
У меня обрабатывали пороги и через передние и задние отверстия в арках, а также через технологические отверстия снизу порога. Залили тектилом так, что два дня с нижних заглушек порога он еще капал. Это после того, как я обнаржил что после антикора - пороги сухие.
Не уверен, не обгоняй
Karik
« Ответ #9 : 18 Декабря 2006, 13:13:03 »
Открываем переднюю пассажирскую дверь нараспашку и смотрим в нижний угол (там где начинается порог) сквозь полученный проем  и потихоньку офигиваем.... сначала удаляем слой листвы, потом мокрого песка и грязи .. слой которого удивляет ..5 см.. и это все внутри порога??  :o
посмотрите и скажите как с этим бороться?
зы. с водительской стороны не лучше но есть уплотнитель...
Sunset_Orange
« Ответ #10 : 18 Декабря 2006, 13:19:13 »
никак.
чистить периодически.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #11 : 18 Декабря 2006, 14:06:18 »
Глянь сюда
