Автор Тема: Кофейная гуща в патрубках!!!!  (Прочитано 5930 раз)
Оффлайн Bondik-007
« : 11 Февраля 2009, 23:18:44 »
Мужики че с машиной????
Делал ТО-5.
При замене масла обнаружил кофейную гущу в пробке заливки масла в двигатель!!!!
Начал дальше разбирать от крышки клапанов до патрубка воздушного фильтра, а там везде эта кофейная гуща и капельки воды!!говорят что это называют ЭМУЛЬСИЕЙ!!!Чистил патрубки 2-3 часа!!
Каким образом она засрала так всю систему и как может это повлиять на двигатель????
loringer
Re: Кофейная гуща в патрубках!!!!
« Ответ #1 : 12 Февраля 2009, 11:36:01 »
эмульсия в виде кофейно-молочной смеси светлого цвета или как бы вспененное темное масло ?
первое от частой езды на холодном моторе на короткие расстояние. лечится при следующей замене, но мотор надо прогревать.
второе от некачественного масла. это начало конца и колец и колпачков.
Оффлайн leocsh
« Ответ #2 : 12 Февраля 2009, 11:53:57 »
[/quote]
и при оочень хороших маслах -первое остается актуальным!
leocsh
Оффлайн Bondik-007
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 15:55:32 »
Тоесть мне скоро нужно будет менять кольца???
Оффлайн kolob
« Ответ #4 : 12 Февраля 2009, 16:25:15 »
Bondik-007 Да не надо ничего менять, у вас же не ВАЗ с тридцатилетним стажем. Да почти у всех такой кофе есть, кто мало ездит зимой. Усе пройдет, проедете сотню км на хорошей скорости и конденсат сгинет. Аль тепла дождитесь. Главное, чтоб эмульсии на щупе небыло, тогда это проблема. И не совсем понятно, все же эмульсия была внутри резинового патрубка воздушного фильтра, аль как?
Оффлайн Bondik-007
« Ответ #5 : 12 Февраля 2009, 18:37:07 »
может хапанул через воздушный фильтр???
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #6 : 12 Февраля 2009, 19:03:29 »
Чего вы человека запугали, эта темя уже обсуждалась http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,24730.0.html
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #7 : 12 Февраля 2009, 20:30:38 »
leocsh
качество масла не влияет на наличие эмульсии!!! эмульсия от неправильной эксплуатации мотора! не хочу хвастаться, но у себя ни на одной машине её практически не наблюдал. Начните правильно эксплуатировать машину(прогрев, раскрутка мотора, не ездить на короткие расстояния) и тогда вы забудете не только про эмульсию, но и про другие "побочные эффекты" такой езды: нагар, загрязненность клапанов и форсунок, более сильный износ.
Оффлайн Bondik-007
« Ответ #8 : 13 Февраля 2009, 07:26:25 »
Спаибо за советы!!!Но как водитель думал что очень хорошо отношусь к машине---всегда стараюсь прогреть, и т.д.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #9 : 13 Февраля 2009, 10:24:46 »
У меня тоже такая же фигня была обнаружена на крышке при смене масла, знакомый мастер сказал, что если на щупе нет эмульсии, то ничего страшного не произойдет.
Дольше надо прогревать авто!!!
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн leocsh
« Ответ #10 : 13 Февраля 2009, 10:53:35 »
Алекс К1 А я об этомже,чтобы там не заливали в движок - конденсат будет, и у тебя есть,после хорошей пробежки он пропадает,эффект не наблюдается в теплое время года-физика,батенька! Коллеги-думаю, что эмульсия,это самые безобидные последствия издевательств над движком! Греем моторы-вони цього варті?
leocsh
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #11 : 13 Февраля 2009, 13:08:22 »
дело даже не в более длительном прогреве, а в езде на короткие дистанции, что очень вредно
Оффлайн Желтый Ангел
« Ответ #12 : 14 Февраля 2009, 21:08:02 »
Bondik-007Неделю назад перебирал движок и был впечатлен что патрубки закоксованы примерно на 50% пробег 160тыс Мастер успокоил типо нормально так у всех!
Скоро буду у вас!!!
