Автор Тема: Задний свет  (Прочитано 42261 раз)
Re: Задний свет
« Ответ #200 : 31 Августа 2010, 13:00:50 »
™VIRT™ ugaga обратили внимание -- действительно skaut
Re: Задний свет
« Ответ #201 : 15 Сентября 2010, 19:31:34 »
а эта штука
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=1861
влезет в фару?
Кто-то уже сталкивался с такой лампой?
Re: Задний свет
« Ответ #202 : 15 Сентября 2010, 19:43:21 »
Gosha orange Влезет!!!... но за такую сумму денег, проще купить блок розжига, и лапму ксеноновую!!!
Re: Задний свет
« Ответ #203 : 15 Сентября 2010, 20:30:29 »
Gosha orange Скорее всего лезет, но ™VIRT™ прав, незачем оно там...
Re: Задний свет
« Ответ #204 : 16 Сентября 2010, 22:27:59 »
™VIRT™ тык..мне 2 надо. Разве я вмещюсь по деньгам на 2 лампы ксенона + блоки, еще и морока по установке...
Re: Задний свет
« Ответ #205 : 16 Сентября 2010, 22:36:15 »
Gosha orange Поместишся. сейчас ксенон меньше чем за 400грн можно взять...
Re: Задний свет
« Ответ #206 : 16 Сентября 2010, 22:38:32 »
PuNoDe а установить как? подключить блок розжига к проводке заднего света, затем сами лампы к блоку?
и какой цоколь? крепление нуно делать?
сорри, но тут я лол))))
Re: Задний свет
« Ответ #207 : 16 Сентября 2010, 22:44:25 »
Gosha orange Любой нормальный электрик поставит... даже не нормальный поставит гыгы
Было бы время -- даже я тебе поставил бы (ради того чтоб посмотреть как оно в Т250 будет светить гыгы -- фары у нас задние хорошие гыгы)
А б\у ксенон можно если поискать вообще за 200 грн взять рабочий.
И еще за 100 тебе его поставят.
Оффлайн haked
  • Makeevka
Re: Задний свет
« Ответ #208 : 16 Сентября 2010, 22:51:51 »
в задний ход становятся лампы h7 и надо их там примудрить как то.. можно на герметик..  или еще чтоинть
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Re: Задний свет
« Ответ #209 : 16 Сентября 2010, 22:53:38 »
haked Ага. и потом искать новый фонарь вместо поплавившегося...
Re: Задний свет
« Ответ #210 : 16 Сентября 2010, 22:56:30 »
эта фраза мне не нра  :o
Re: Задний свет
« Ответ #211 : 16 Сентября 2010, 22:58:28 »
Gosha orange Эт не тебе гыгы
От ксенона ничего не будет...
haked Ты про галогенки или ксенон Н7? Если ксенон -- можно пробовать...
Оффлайн haked
  • Makeevka
Re: Задний свет
« Ответ #212 : 16 Сентября 2010, 23:01:49 »
да.. у меня у другана , на авео стоит в заднем фонаре стоят 2 ксеноновые лампы h7
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Re: Задний свет
« Ответ #213 : 16 Сентября 2010, 23:12:36 »
haked Не, если ксенон то без питань beer2
А сфоткать у него как светит сможешь?
Оффлайн haked
  • Makeevka
Re: Задний свет
« Ответ #214 : 16 Сентября 2010, 23:38:12 »
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Re: Задний свет
« Ответ #215 : 16 Сентября 2010, 23:39:25 »
haked Неплохо так светит....
Re: Задний свет
« Ответ #216 : 16 Сентября 2010, 23:40:20 »
у меня в заду цоколь Н3... лампа досталась от туманок!!!
Gosha orange Снимаешь фонарь, выкручиваешь цоколь заднего хода, вынимаешь лампу, вытаскиваешь контакты... далее на проводах лампы снимаешь разъёмы... в цоколе сверлишь 1 дырдочку, вставляешь один провод в просверленное отверстие, а второй провод там уже будет отверстие, вместо родного контакта... и просто плотно тулишь лампу в цоколь... и готово!!!!... дальше проводишь провода в резинку, после со стороны багажника устанавливаешь блок, цепляешь разъёмы обратно на провода ламп, соединяешь с блоком.... минус от блока кидаешь на крепление блока, а + находишь в штатной проводке... и готово...
Оффлайн haked
  • Makeevka
Re: Задний свет
« Ответ #217 : 16 Сентября 2010, 23:40:31 »
h7 6000k..  но я думаю надо ставить 8000 - круче выглядеть буит
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн haked
  • Makeevka
Re: Задний свет
« Ответ #218 : 16 Сентября 2010, 23:41:38 »
если ставить 2 блока , то желательно сменить предохранитель
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Re: Задний свет
« Ответ #219 : 16 Сентября 2010, 23:50:43 »
PuNoDe  ™VIRT™  haked    пасиб за ответы  ;)
Оффлайн haked
  • Makeevka
Re: Задний свет
« Ответ #220 : 16 Сентября 2010, 23:57:13 »
Gosha orange не за что.. обращайтесь)
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Задний свет
« Ответ #221 : 17 Сентября 2010, 06:12:36 »
какой предохранитель и на какой сменить?
Re: Задний свет
« Ответ #222 : 17 Сентября 2010, 08:14:01 »
Dimzzz Там сейчас стоит скорее всего на 10а, а нужно поставить хотя бы на 15а.... У ксенона пусковой ток большой (относительно). Думаю можно конденсатор поставить еще (не аудиофильский, а обычный электролитический) что б проводку и реле туда не переть....
Оффлайн darmidon2
Re: Задний свет
« Ответ #223 : 24 Сентября 2010, 19:16:34 »
предохронитель выдерживает авот проводка тонковата сечением при заглушеном движке работает стробоскопом прверил на своём опыте так что лучше реле и при установке лампы чтоб  непортить родной цоколь можно взять цоколь от повторителя поворота с ланосовской фары их практически на любом сто найти можно так как они при дтп небьются а в новых фарах они есть обязательно а потом сверлиш отверстие вставляеш лампу + герметик и все в порядке себе ставил давно лампы брал биксиноновые снимал катушки переключения  дальним светом сама лампа получается маленькой становится чудесно
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 19:18:48 от darmidon2 »
Re: Задний свет
« Ответ #224 : 24 Сентября 2010, 19:56:07 »
Это где проводка тонковата?! га?! ... вы когда-нибудь разъёмы с ламп ксеноновых снимали!? вы хоть имеете представление что там внутри!? или если визуально толстые провода, то круто!? .... снимите, поржёте... можете сфотографировать, все вместе поржём...
у меня стоит без каких-либо реле, кондёров и предохранителей, и всё работает на ура,
