Автор Тема: Задний свет  (Прочитано 42260 раз)
Оффлайн Tutankanara
Re: Задний свет
« Ответ #175 : 29 Марта 2010, 19:07:44 »
хз мужики, я включаю задний+противотуманку, все норм видно :) Уже 3-ий год так сдаю назад, пока без происшествий :)
Кто к нам с чем и зачем, тот от того и "того" (с) Гоблин
8(099)642-44-54 /// 8(096)688-82-52
Оффлайн djgrey
Re: Задний свет
« Ответ #176 : 06 Апреля 2010, 20:55:39 »
Кто ставил обычную галогенку на 50 ват?
Как фара не плавится?
Какое нужно ставить реле?
Хочу поставить... ::)
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 21:13:55 от djgrey »
Re: Задний свет
« Ответ #177 : 08 Апреля 2010, 10:07:07 »
djgrey:
фара должна по-идее выдержать - ты же не на час включаешь заднюю... реле... ИМХО, прикинь потребляемый лампой ток и шоб контакты выдержали (ампер 5 точно должны держать, если по формуле считать :))... Это получается нужно силовой отдельно тянуть? ???
ПыСы. вот можно примастырить:
Hella FF 75   -  600 грн.
Hella FF 75Технические параметры:
Hella FF 75 - фара противотуманного света.
Каталожный номер: 1NA 008 284-801
Небольшие по размеру с мощной светоотдачей: FF-рефлектор с прозрачным покровным стеклом. Это означает: оптимальное равномерное световое поле для комфортной езды без потерь света. Корпус чёрный, монтаж вертикальный или навесной. Омологированы.
Высота: 63,7 мм. Ширина: 155 мм. Глубина: 97,5 мм.
Компл. + лампы + проводка, без крышек
Эти поинтереснее (но цена!!!) - IPF ML-04 White  -  1223 грн. :(
IPF ML-04 White
ТОНКИЕ МАРКЕРНЫЕ ФАРЫ
- изогнутые, с не симметричным дизайном фары для удобной установки на бампере
- тонкие для установки в решетку радиатора
- правый и левый углы обзора 120°
- благодаря толщине в 15мм фары можно устанавливать на двусторонний скотч
Размеры корпуса:(выс.х шир.х глуб.) 15 x 110(100) x 16(33) мм
Re: Задний свет
« Ответ #178 : 09 Апреля 2010, 22:33:30 »
Leksi Китайские ПТФ (по форме чтото вроди первых) -- 100 грн на базаре гыгы Нафига на зад кидать хеллу? гыгы
Re: Задний свет
« Ответ #179 : 09 Апреля 2010, 23:11:17 »
PuNoDe 100 ?!?!?!? фигассе, у нас от 32-65грн.... недавно интересовался...
Re: Задний свет
« Ответ #180 : 10 Апреля 2010, 09:07:42 »
™VIRT™ Я про похожие на хелу :) А самые дешевые гдето от 50-70, если искать и торговатся то и дешевле :)
В лачети поставил гдето год назад ПТФ китайские галимые -- светят досихпор нормально, лампочку только поменял, а с корпусом и стеклом проблем никаких :)
Re: Задний свет
« Ответ #181 : 13 Апреля 2010, 15:48:55 »
PuNoDe:
а панты поколотить? а нафига ставят синие писялки? а тут спросят - че за фары сзади? А ты - Хэлла!!!! Все в осадке! гыгы
Оффлайн shurik09
Re: Задний свет
« Ответ #182 : 19 Апреля 2010, 16:28:56 »
Обычные двухнитивые лампы и света в 2 раза больше. ставятся спиливая ненужный бугорок с боку (можно о бровку)
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #183 : 19 Апреля 2010, 18:54:20 »
shurik09
А о нагрузке на проводку и температуре накала с таким ноу-хау ты не подумал?
Re: Задний свет
« Ответ #184 : 19 Апреля 2010, 19:08:05 »
Рыжик4682 в стопах же 2х нитевые лампы стоят... и ничего, работает... и чаще чем задний ход... задняя противотуманка тоже мощная стоит, и ничё, работает...
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #185 : 19 Апреля 2010, 19:18:37 »
Хозяин барин. Но когда будут менять лягушку на коробке, фонарь и проводку, наверное вспомнят мое предупреждение.
Re: Задний свет
« Ответ #186 : 19 Апреля 2010, 19:30:23 »
Рыжик4682 я думаю, в заднем ходе у нас с тобой как бы изначально стоит такая лампочка....
Оффлайн shurik09
Re: Задний свет
« Ответ #187 : 19 Апреля 2010, 22:24:44 »
Рыжик4682 А что тут думать замерь сечение, и посмотри на мощность ламп. А езжу я обычно передом а ты?
Re: Задний свет
« Ответ #188 : 20 Апреля 2010, 13:36:45 »
shurik09
+5ват от второй нити погоды не сделают для проводки...
PS: И для качеста света тоже не много добавят гыгы гыгы гыгы
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
Re: Задний свет
« Ответ #189 : 18 Августа 2010, 10:54:31 »
Leksi
Вот есть вариант еще немного дешевле
http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=1839
Оффлайн Big-Bro
    • Старый Бойцовский Клуб
Re: Задний свет
« Ответ #190 : 20 Августа 2010, 11:23:59 »
А кто то знает, сколько приблизительно люмен у стоковой лампы, заднего хода?
Re: Задний свет
« Ответ #191 : 29 Августа 2010, 19:20:37 »
Имею ксеноновую лампочку Н3, ну и блок соответственно!!! она влезет?! или нуна пилять цоколь!? и как её там закрепить?!
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #192 : 29 Августа 2010, 20:54:59 »
™VIRT™
Думаю если руки правильные то все у тебя получится. Я вмонтировал в родной патрон.
Очень доволен!
Re: Задний свет
« Ответ #193 : 30 Августа 2010, 00:21:56 »
Рыжик4682 Верю, слышал, даже фото видел!... руки то из нужного места, но знать бы заранее, с чем придётся столкнутся...
ты где блок разместил?!
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #194 : 30 Августа 2010, 09:32:02 »
™VIRT™
Посмотри здесь: Ответ #113.
Там все видно.
Re: Задний свет
« Ответ #195 : 31 Августа 2010, 02:51:48 »
А на этой фото с лева мой задний ход, а с права 2 фонарика - это задний ход т250...
Я теперь просто в шоке!!!!!! Задом ездить теперь одно удовольствие!!!!!! Теперь и через тонировку ночью всё видно в зеркала!!!!! Доволен!!!
Re: Задний свет
« Ответ #196 : 31 Августа 2010, 09:49:03 »
™VIRT™ Теперь жопой слепить будешь ugaga
А вообще -- зачёт
Оффлайн vetalwk
Re: Задний свет
« Ответ #197 : 31 Августа 2010, 09:56:38 »
™VIRT™ а теперь добавь нопочку включения заднего фонарика для деб..лоидов которие весят на хвосте на дальнем и которым моргай аварийкой не моргай ....
+1
Re: Задний свет
« Ответ #198 : 31 Августа 2010, 10:03:48 »
+1
+1 гыгы
Я для этого юзаю задние ПТФ -- у меня все 4 кружка по 21вт врубаются гыгы
Re: Задний свет
« Ответ #199 : 31 Августа 2010, 12:55:01 »
vetalwk PuNoDe ,..  Обратите внимание, что у меня задний свет включается, вместе с задним ПТФ!!! Делал для того, чтобы при включении задней было больше света...
Но так как я диодик не впаивал, то и когда включаешь ПТФ, то вместе с ней светит задний ход!!! дык жо кнопачГа у мну уже есть!!!!!!!!!! и уже давненько этим пользуюсь!!!  :-X
