Автор Тема: ABS на Aveo 1.6 LT  (Прочитано 7757 раз)
Оффлайн vic777
ABS на Aveo 1.6 LT
« : 02 Февраля 2009, 16:52:38 »
Добрый день Всем.
Проблема - горит сигнальная лампочка неисправности ABS,хотя ABS работает .Замена переднего левого датчика скорости
результата не дала.
Говорят,что необходимо заменить переднюю ступицу и шрус(граната),а запчастей как обычно в автосалоне нет.
Подскажите, может кто-то сталкивался с этой проблемкой?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: ABS на Aveo 1.6 LT
« Ответ #1 : 02 Февраля 2009, 17:07:21 »
А причем датчик скорости?? Может датчик АБС заменили??
почитай ТУТ, ТУТ и ТУТ
Оффлайн АндрейM
« Ответ #2 : 14 Февраля 2009, 17:09:28 »
Подскажите пожалуста,у миня барахлит датчик абс,как егоможна поминять на каком сто,и скоко это стоит,где можно купить датчики абс и как их поминять самому.
Оффлайн Питон
« Ответ #3 : 17 Февраля 2009, 08:52:13 »
АндрейM, барахлит - понятие относительное, для начала определи какой датчик. Энто можно сделать только с помощью сканера. Датчик можна поменять самому руками за 3 мин если ты на него посмотришь. Но вначале советую протереть контакты, т.к. барахлит не значит что он неисправен. Купить можно в любом магазине в котором он продается т.к. это обыкновенная запчасть.
З.Ы. а еще их меняют по гарантии
Оффлайн АндрейM
« Ответ #4 : 21 Февраля 2009, 00:13:02 »
Питон Спасиба за подсказку,побробую протиреть контакты а потом посмотрим.
Оффлайн TheMarshal
  • Луганск
« Ответ #5 : 22 Февраля 2009, 16:19:01 »
может кто подскажет. влетел в яму погнул немного диск. отпал колпак. После этого стал замечать, что стала срабатывать абс часто.  Даже когда на небольшой скорости попадаешь в ямку начинает тарахтеть около секунды. блокировки колес нет.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 11:57:31 »
TheMarshal Погнутый диск датчик воспринимает как плохую дорогу
