Автор Тема: Загорается индикатор BRAKE (вкл. стоян. тормоза и неисправности торм. системы)  (Прочитано 9921 раз)
Оффлайн SherXan
Соглассно данному кусочку схемы (выделено красным)...
То можно увидеть , что индикатор стояночного тормоза может загореться в 2-ух случаях:
1. Поднят ручник.
2. Уровень тормозной жидкости ниже нормы.
Можно также увидеть, что отсюда же так же и загорается индикатор ABS.
Пошел смотреть уровень жидкости....
Оффлайн SherXan
Проверил уровень, все в норме... начинается паника....
Оффлайн SherXan
Вот еще где можно посмотреть ...
Оффлайн SherXan
Вообщем вывод напрашивается только один. Данная приборка просто только под автомат наверно !!!!
Оффлайн Glass
  • Кировоград
SherXan, ИМХО исправить положение можно прозвонив откуда идет "масса" на контакты приборки отвечающие за индикатор abs и стояночного тормоза.
Эти индикаторы должны гореть если получат массу от концевика ручника, датчика остатка тормозухи в соответствующем бачке или блока abs. Поскольку блока abs у тебя нет и вероятность выхода со строя концевика и датчика минимальна, то скорее всего проводка сделана у тебя по другому и пины в разъеме приборки иначе расположены. Элементарным прозвоном с последующим переключением это можно устранить.
Оффлайн SherXan
Люди а кто может сделать фото колодки на приборной доске с проводами , так чтоб можно увидеть какие провода на колодке ? Хочу сравнить со своей ...
Проблема SherXan'а решена.
Суть в том, что приборка таки заточена под авто с ABS. А раз блока ABS в машине нет - то приборка исправно сигнализирует о неисправности его, а попутно и всей тормозной системы.
Чтобы обмануть приборку - достаточно включить резистор 200-500 Ом между ножками А2 и А6 разъема, т.е. на вход индикации ABS подать массу. Причем, если верить схеме - то достаточно оставить этот пин неподключенным. Но увы, логика там противоположна заявленной на схеме.
SherXan
Поздравляю тебя с приобретенными знаниями по основам электрических цепей :D. Думаю, в будущем они тебе не помешают ;)
Оффлайн SherXan
Alex_S Большое спасибо за помощь !!!!
