Автор Тема: AVEO 1,5 LS красный 2008 год :)  (Прочитано 8947 раз)
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« : 24 Января 2009, 21:24:52 »
итак началось....
обшиваю салон под бежевую кожу.....
карты и мелкие детали торпеды.....
первый геморой с картами это то что обшиваемая поверхность приляпанна пластиковыми клепками которые пришлось окуратно срезать что бы себе ни чего не оттяпать ))))
в итоге получилась вот такая фиговина-
пока страшно мкоро покажу что получилось...........
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
Re: AVEO 1,5 LS красный 2008 год :)
« Ответ #1 : 24 Января 2009, 21:51:28 »
 вот так пока получается.....завтра поставлю.....
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #2 : 24 Января 2009, 22:36:15 »
самостоятельно днтали торпеды обтянуть кожей не получилось....
буду просто красить в светлый беж!
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #3 : 25 Января 2009, 22:35:45 »
нифига! борьба продолжается! по ходу получилось!
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #4 : 26 Января 2009, 21:00:35 »
  и  наверно завтра руль обошью..... obkur
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #5 : 27 Января 2009, 17:25:48 »
можно теперь пописать:
1-двери, начал с них потомучто проще, больше плоскости а по плоскости легче учится, кожзам покупал мебельный по 95 гр метр. СДЕЛАЛ ПЕРВУЮ ОШИБКУ покрайней мере я так считаю, материал я ПРИКЛЕЕЛ к поверхности из-за чего при перетяжке или замене придется зубами отдирать, больше так не делал с другими деталями, еще следует обратить внимание на заклепки которые нужно срезать, есть шанс без пальцев остатся поэтому срезаем нежно и легко, материал сажал на клеи и заворачивал за пластик и там также проклеевал, на несколько часов оставляя под давлением струбцины.
2-рейка подушки безопасности, отдельный геморой, для того чтобы её снять окуратно снимаем заглушку с правой стороны и бардачек, рейка держится на двух шурупах и заглушках, снимаем шурупы и отщелкиваем заглушкусаму пластину пластиковую не смазывал клеем (зато теперь когда хочу тогда и поменяю материал а захочу вообще сниму) все работы проводились на внутреннеи стороне, кожу  проклеел посадил на струбцину и подождал 20 минут и так потихоньку натягивал, повозится пришлось с концами ентой планочки, они острые и закругленные, получилось только с 20 раза, зато теперь вопросов с натяжкой у меня не возникает
3-нижняя декоротивная планочка выше пепельницы отщелкивается просто, а потом процедура такаяже как в п-2
4-заглушка возле часов, у многих в основном у китайцев там бордачек, снимаем воздуховоды-снять заглушку возле магнитолы поддеть с низу и окуратно отщелкнуть, откручиваем два шурупа и заглушка в руках и опять трахаемся с пластиком и кожей как в п-2
потраченные материалы:
1-кожа-рожа  95грн
2-клей строительный как для потолков прозрачный 12грн
3-супер клей 2грн
4-коньяк 1 бутылка
5-время с 21:00 до 04:30 утра )))
собираюсь на днях обшить кожей КПП + юбка, ручник и руль, но уже натуральной кожей,  beer2 ))))
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 23:34:38 »
готовим плацдарм и инструмени, нужен фен но я использовал газовую плиту
затем готовим лекало (приблезительно) вырезаем отверстия и на чинаем обтяжку, так как пластик у нас у всех клею не поддается то наносим на оклеевающюю поверхность насечки глубокие нажом малярным, наносим клей (сейчас вылажу какой, чуть позже) на поверхность пластика и материала-кожи-кож-зама, не важно, пока у мня технология одинакова, и в месте склеевания зажимаем струбцинной (не забываем обратить внимание на то что сторона струбцины должна быть обтянута в несколько слоев кожей, дабы не оставлять следов (клей момент очень хорошая штука, один недостаток ВРЕМЯ И ТЕРПЕНИЕ)
Окуратно шаг за шагом поэтапно но с ДВУХ старон начинаем обтяжку материала по пластику расправляем складки материала и в состаянии натяжки зажимаем поверхности склеевающиеся друг к другу в попытке получить то что имеем После того как желаемый эфект достигнут начинаем избавлятся от складок и т.д..:
в конце канцов ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИВАЕМСЯ ОТ СЧАСТЬЯ И СМОТРИМ на то что имеем -
и есче, тот клей который мне понравился , перепробывал все которые есть, но покачеству подошол (именно мне) только ентот-
спасибо за внимание, принимаются обсуждения и критика ! зарание СПС!
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 00:00:05 от youjin »
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #7 : 28 Января 2009, 17:51:06 »
здрасте усе, вот так выглядит в установленном виде, на фото не видно но как из тюнинг центра получилось, без швов и трешин, выкладываю на вашу критику други !
и так  еще вот так ну и наконкц воттак
правда один минус есть....жена скоро вместе с машиной выгонит............ beer2
всем зарание спасибо, принимаются советы и критика
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #8 : 15 Августа 2009, 21:28:10 »
:crazy:
ГанГ со страшным лицом полез мну пат капот :(
тут штота задумал!
ну и начали мы делать МЕГА ТЮНИНХ!!!!!!!
ну собсно БОМБА  с открытым капотом (зозика прошивка ЭБУ сосет)
тут ГанГ придумал Колдунство !!!!
просто прикольна !!!
мое колесеГо
ну собсно!
БЛЯ де мну не носит !!!!!!!!!!!!!
ВООбщем мну счаз! бомба нах!
супер быстрый пепелац!
счаз нарисована система выхлопа как у Акорда Хонды, раздвоенная система ! скоро БУДУ хвастатсссссссссссООООООО!!!!!  :Yahoo!:
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
