Автор Тема: Или разводят или чего не догоняю...  (Прочитано 5721 раз)
Оффлайн зверь
  • Жесть
Авешка LT  пробег 2600 км. заметил что при резком вывороте руля в право на рулевом колесе слишится стук. Сегодня решил заехать на Блиц-Авто что-бы посмотрели ну за одно масло сменить. Менеджер не видя машину вынесла вердикт опорный подшипник стойки. Итог замена маслаи фильтра. Масло только GM 5W30 альтернативы нет + замена левого опорного подшипника стойки по гарантии + 4 часа бродяжничества в районе станции Лесная,Дарынка. Результат:двигатель стал тупее, стук на руле никуда не делся. Желания ехать обратно к официалам на инквизицию нет.Хочу разобратса сперва сам.Может это рулевая рейка стучит а они мне про подшипник поют.
 Подскажите где можно не дорого пройти диагностику ходовой,самому поприсуцтвоать.  Зарание всем спасибо.
Оффлайн S.T.A.L.K.E.R.(МЕЧЕНЫЙ)
  • *Емеля 2012*
  • Авео GT Suum cuique
Re: Или разводят или чего не догоняю...
« Ответ #1 : 24 Января 2009, 02:11:20 »
зверь
м.Левобережная ул.Марины Расковой 4 СТО "Аверс центр", мастер Сергей (он же моторист и ходовик, большинство работ я делаю у них), у охраны можиш узнать где его найти! Сегодня они работают помоему с 09:00!
S.T.A.L.K.E.R. - ДАЖЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ИЗНЕМАГАЮТ!
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #2 : 24 Января 2009, 10:38:58 »
Выверни влево колесо и посмотри внимательно. Возможно край диска цепляется\трётся о рычаг. У меня то же самое. Сначала думал гранате труба.
