Автор Тема: Где в Севастополе поставить партроник на авео  (Прочитано 5648 раз)
Оффлайн myrki2
Очень хочу поставить партроник на машину а где это лудше сделать в Севастополе не знаю подскажите пожалуста и если кто делал сколько это нынче стоит и по времени долго это делают заранее благодарен свем за ответ :ua: :ua: ;) ;) :) :)
Оффлайн sanich
myrki2покупай парктроник поставим там работа на час
Оффлайн bas73
  • Севастополь. Красный седан
Парктроник подарили, а поставил сам когда немного поцарапал задний бампер.
А по тебе: устанавливают все установщики сигнализаций.
Ставить его ерундовое дело!!!... главное чтобы с глазом дружить или рулеткой чтобы пральна и ровненько разметить где сверлить отверстия...!!! Кстатии когда ставили другу парктроник на ВАЗ 2112, то в комплекте уже и юбка была, и свёрла, и куча всякого барахла!!!
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
™VIRT™ +1 Я бы тоже сам поставил. Самое сложное - провода протащить к самому блоку. А так просверлить дырки и вставить датчики если руки не кривые то несложно :).
Оффлайн bas73
Нет там ничего сложного с проводами, если хочешь помогу.
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
bas73 Я ж не сказал что это сложно ;). Я сказал что это самое сложное из установки парктроника. Протащить провода в задний бампер...Я когда сигналку ставил попарился с проводами в крышку багажника. Не то чтобы сложно просто по времени довольно долго получилось.
