Автор Тема: Угольный фильтр салона  (Прочитано 11236 раз)
McKarchenko
« : 16 Ноября 2006, 17:49:46 »
Если кто-то менял родной (бумажный) фильтр салона на угольный расскажите в чем разница. Хочу поменять все фильтры сам. В наличии у продавца есть только угольный.
Оффлайн shiko
Re: Угольный фильтр салона
« Ответ #1 : 16 Ноября 2006, 19:00:41 »
1) А сколько стоит угольный фильтр?
2) По моему у нас (в Авео) нет фильтра салона, есть фильтр кондиционера.
Оффлайн GUN
  • АК 2443 АТ
    • Авео
« Ответ #2 : 16 Ноября 2006, 19:14:34 »
не знаю угольный он или бумажный но стоит прилично! я купил недавно его за 163грн.! Но скорей всего он бумажный! :) :)
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #3 : 16 Ноября 2006, 20:43:26 »
Город то какой?
Брал угольный на  рынке на Вересневой место 81 (Николай) для клуба 100 грн (на форуме есть его реклама в ветке "АКЦИЯ"). Разница есть, по сравнению с бумажным. Но от ядреного камаза помогает слабовато, не так как хотелось.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
« Ответ #4 : 16 Ноября 2006, 20:45:03 »
Фильтр салона он и есть по умолчанию фильтр кондиционера ( и наоборот :)). У меня с завода стоял именно угольный (родной). Вот только когда менял, жаба задавила отдавать за угольный 140грн, взял за 80 (по моему) бумажный.
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн shiko
« Ответ #5 : 17 Ноября 2006, 09:41:32 »
Точно уверен, меня это тоже интересует, т.к. не хочется дышать выхлопами камазо и т.п.
Я думал, что воздух поступает ч/з фильтр только когда включен кондиционер, причем когда кондей включен в положение максимального холода воздух идет только через него, а иначе воздух поступает напрямую, минуя фильтр и систему кондиционера. ИМХО.
Оффлайн джекин
« Ответ #6 : 17 Ноября 2006, 14:58:58 »
Не, воздух проходит через фильтр все время.
Оффлайн shiko
« Ответ #7 : 17 Ноября 2006, 15:06:42 »
Если так, то я себе тоже поставлю угольный фильтр. Только он называет - фильтр кондиционера. Что-то я все равно сомневаюсь.
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #8 : 17 Ноября 2006, 22:53:56 »
А у нас в Донецке любой бумажный фильтр быстро становится угольным. Приезжайте :)
Что правда-то-правда. Можно наши (Донецкие) поношенные продавать в другие города как угольные, со скидкой. ugaga
А номерок кто-нить выложит? А неоригинальные есть? А то и я угольный хочу.
Кстати. Кто вставлял фильтр кондиционера самостоятельно???
Я один раз посмотрел как это делали на СТО и потом сам ставил. НО мне кажется не так надо. На СТО его выламывали при вставлянии. Т.е. вставляли под углом 90 градусов, потому, что мешает планка торпеды, которая под бардачком.
Когда я сам вставлял, то заметил, что под этой пластиковой планкой есть металический усилитель, но не на всю длину планки. И что если срезать пластик по размеру металла, то фильтр будет просто залетать. И наверное так и задумывалось, потому, если обрезать, то как раз на концах есть место для болтиков, и резьба в металле, чтобы концы пластика не дребезжали о метал, надо вкрутить винты.
А угольный тоже род 90 градусов надо вставлять-ломать?
Aveo-1 LT Салатневый металик
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #9 : 17 Ноября 2006, 23:28:10 »
Режь пластик.
Цены здесь: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,3836.0.html
Это и есть Николай с рынка на Вересневой
Автозапчасти Ланос. Авео. Лацети
8 044 200 72 23
8 068 350 00 66
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #10 : 18 Ноября 2006, 20:19:06 »
А что все уже пластик посрезали, один я остался?
Незнаю как все, а я резал со стороны центральной консоли и потом прикручивал на саморез. :)
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #11 : 19 Ноября 2006, 00:40:18 »
Пару фоток на всякий случай не помешает.
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #12 : 19 Ноября 2006, 18:27:15 »
Резать по стрелкам, а справа место для самореза.
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #13 : 19 Ноября 2006, 23:55:21 »
Нет, резать надо по краю металла. Чтобы пластик прикрывал металл.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #14 : 20 Ноября 2006, 00:10:56 »
Так-с,  уточним маленькую деталь-- походу такая трудность возникает у тех, у кого стоит подушка безопасности для пасажира.... так как у меня нет подухи, и нет той  фигни, что у Вас на картинках-- фильтр  аж бегом сам  влетает и вылетает на место!! :)
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #15 : 20 Ноября 2006, 09:48:47 »
[/quote]
Виноват, сразу не подумал, можно и так как pasha_dima нарисавал и так как я. Наверное вариант, который предложил pasha_dima будет поинтереснее.
Sunset_Orange
« Ответ #16 : 20 Ноября 2006, 10:27:14 »
зачем резать ?
там можно 2 болтика открутить и снять железячку, поменять фильтр и собрать все на место.
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #17 : 20 Ноября 2006, 11:26:15 »
Кстати, есть подозрение, что запахи проходят из-за неплотного прилегания фильтра в коробке.
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #18 : 20 Ноября 2006, 13:08:12 »
зачем резать ?
А железячки не мешает
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #19 : 20 Ноября 2006, 19:41:37 »
Я резал с одной стороны, потом отогнул пластмаску вправо, поменял фильтр, вернул пластмаску на место и прикрутил саморезом, чтобы не дребезжала на ямах.
SNek так как предложил ты ее не зачто потом закрепить.
На СТО при замене фильтра его сжимают и потом вставляют. НО я не знал как поведет себя угольный если проделать с ним такую экзекуцию.
И еще. При разрезанной пластмаске сам фильтр можно хоть через 2000 вынимать и вытряхивать и пылесосить от перемолотых вентилятором сухих листьев. :)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #20 : 21 Ноября 2006, 11:19:20 »
ребят, не знаю у кого как и что за запахи... но у меня в салон не только запахи, но и мусор залетаить... фильтр кондера, салона - имеецца - менялся недавно... процедура правда не самая простая...
не так давно стреляли в пейнтболл, там рядом кто то топил печку... видать жоггг покрышки, потому как сажа летела ну просто писец... на машинку нападала...
так вот -  уже больше недели прошло, а у меня периодически в салон залетают кусочки все той же сажи... бляха муха... и она так хреново отттираецца, что прости писец... так что мне не совсем понятен механизьм работы фильтра, что он нах фильтруит то, если с улицы в салон залетает сажа...
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн Login
« Ответ #21 : 21 Ноября 2006, 11:23:03 »
А у меня эта пластмасса стала иногда об бардачёк постукивать. Я её отрезал вообще. С каждой стороны по металл.
Оффлайн Slava
« Ответ #22 : 21 Ноября 2006, 17:12:24 »
Вот об этом я и говорил, фильтр вставляется с люфтом (по вертикали), т.е. неплотно прилегает, у мну листики попадались, правда маленькие такие...
Оффлайн Major
« Ответ #23 : 27 Ноября 2006, 16:03:21 »
Летят мелкие семена деревьев, постоянно обнаруживаю их та торпедо возле щелей обдува стекла. Непонятно,как они проскакивают через фильтр? Или это такая конструкция фильтра или системы кондиционирования? Думал, что семена попадают из других мест, например через двери на обуви, а потом сквозняком на торпедо. Теперь понятно.
HYUNDAI Tucson, 2,0 АКП
Оффлайн Бабай-ага
  • Бабай Харизмович Джигарханян. Сносил сандали...
« Ответ #24 : 27 Ноября 2006, 16:12:13 »
А я случайно в обычном магазине запчастей купил фильтр аж за 60 грн... Был очь удивлен, так как магазинчег не дешевый, ну по другим ценам, что я знаю, а вот фильтром меня парадовали...
Авео не обижай, а не то ПОРВЁТ Бабай...
Прямая не всегда самый короткий путь.
