Автор Тема: Трабл с SONY 210 режим ATT ON/OFF  (Прочитано 7433 раз)
Оффлайн Bigle
« : 28 Декабря 2008, 13:17:35 »
Вот какой у меня трабл приключился.
Полгода назад приобрел автомагнитолу SONY GTX-210. С недавнего момента начались проблемы со звуком. Периодически, то часто, то нет, падает громкость звука практически в половину (и в режиме радио и в режиме СД), при этом на дисплее высвечивается “ATT – ON” , затем, через несколько секунд, звук возвращается в норму (иногда не возвращается) и на дисплее высвечивается “ATT – OFF”.
Что это за режим АТТ и как его отключить. В инструкции пользователя данной информации нет.
Заранее благодарен за ответ!
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Трабл с SONY 210 режим ATT ON/OFF
« Ответ #1 : 28 Декабря 2008, 13:29:07 »
Bigle
У меня такое было на Алпайне. думал уже ити в сервис. Когда им позвонил они мне порекомендовали все перегрузить. На магнитоле есть маленькая дырочка как на сидироме. Вставь туда иголку кгда она будет работать, все перегрузится и станит на своё место. Ты просто наклацал лишнего в настройках.
Оффлайн Bigle
« Ответ #2 : 28 Декабря 2008, 14:09:40 »
Varlov Гм... попробую однако :)
Именно когда работает нажимать? В том-то и дело, что ничего не клацал... Просто когда на СТО машину оставлял, снял магнитолу потому как в командировку уехал на месяц. Поставил обратно и такая фигня...
А где эта дырочка? На лицевой панеле ее точно нет.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #3 : 28 Декабря 2008, 14:12:43 »
Bigle
Да когда работает. Посмотри, она очень маленькая
Оффлайн Bigle
« Ответ #4 : 28 Декабря 2008, 14:32:01 »
Varlov Попробую вечером, отпишусь завтра :)
Оффлайн xbb
« Ответ #5 : 28 Декабря 2008, 15:31:27 »
Bigle, как вариант провод АТТ не заизолирован и где-то коротит на массу.
В Sony CDX-GT210 это голубой провод:
Оффлайн Bigle
« Ответ #6 : 28 Декабря 2008, 15:38:12 »
xbb
Вот бляха-муха! Точно, там есть какой-то провод, который я при установке скочем обмотал (думал потом нормально заизолировать, да забыл совсем...). Наверное от мороза он расклеялся или "съехал". Вечером проверю.
А АТТ это что? :)
Оффлайн xbb
« Ответ #7 : 28 Декабря 2008, 15:46:21 »
Это специальный режим приглушения/отключения звука для использования с телефонными аппаратами или громковорящими гарнитурами, т.е. при вызове на этот провод поступает "-" и патефон глохнет и не мешает :)
Оффлайн Bigle
« Ответ #8 : 28 Декабря 2008, 15:52:10 »
xbb Ну тогда, скорее всего, точно что провод коротит :) Большое спасибо :)
Оффлайн Bigle
« Ответ #9 : 30 Декабря 2008, 11:55:12 »
Большое спасибо за помощь! Именно так и оказалось, как Вы описали :) От мороза изоляция расклеилась и провод замкнул на корпус :)
П.С. Кстати, респект Сони!
Вчера вот тоже письмо прислали:
Добрый день, Denis!
Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за обращение к нам и за интерес к продукции SONY.
В ответ на Ваше письмо сообщаем Вам, что модели GTX-210 нет в официальных поставках на территорию СНГ, возможно Вы имели ввиду модель CDX-GT210.
Данная проблема может возникать, если не очень качественно заизолирован и замыкает провод TEL ATT (аттенюатор автомобильного телефона или устройства хэндс-фри). Данный провод должен подключаться к автомобильной системе hands-free и приглушать звук магнитолы при поступлении вызова на телефон в машине. Рекомендуем проверить изоляцию данного провода согласно руководству по подключению магнитолы.
Если в дальнейшем у Вас возникнут вопросы, Вы можете связаться с нами по указанным ниже телефонам.
С уважением,
Степанов Иван,
технический специалист Центра информации для потребителей
Тел.:
+7 495 258 7669
8 800 200 7667 (Россия)
8 800 307 6690 (Украина)
8 800 050 7669 (Казахстан)
Факс: +7 495 258 7650
