Автор Тема: Владельцы АВЕО, проверьте вентилятор радиатора.  (Прочитано 97932 раз)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
интересно, сколько может стоить кожух от Т255? У меня стоит такой с завода (на картинке позиция №6 - нижняя). Он не деформируется. Пробег 42т.км. - он как новый. Программа выдаёт два кода (93744903 и 93744895), но какой из них старый, какой новый - хз. Погуглив выяснил, что 93744903 - для Т255, т.е. как у меня, но это не точно, т.к. нету фоток.
Прочитал всю тему и побежал смотреть радиатор, у меня Т-250 (корейско-ильичевский), кожух вентилятора такой как на рисунке снизу. Получается, что такой кожух не трет? Или тоже есть проблемы?  dntknw
Vitalych, нет - не трёт. У меня уже 2 года и изменений формы не отмечено.
ЗЫ: Это с модели Т255.
Оффлайн Zloy
  • Белый Авеоносец
Всех категорически приветствую! За 320тыс пробега такая история конечно приключилась. Значит берете универсальный инструмент "болгарка". И "отболгариваете" от диффузора слева и справа по сантиметру  пластика.+подложенные шайбы под кожух. И наступит вам вечное счастье!:-D
Правда всегда одна !
Zloy, как показала практика и такой вариант не всегда прокатывает. На форуме уже описывались случаи, когда отболгаренный дифузор изворачивался и начинал тереть соты...
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
протёрла крышла вентилятора радиатор..заваривал
Оффлайн Gasta
У меня машине 4 года , читал эту тему неоднократно, все думал не коснется (все таки 4 года прошло), а радиатор потек вчера. Запаял за 150грн. Заодно и ОЖ поменял, взял Shell.  Теперь уж точно гайки подложу  :)
Оффлайн usaty
на 150000 на Авео т-200 случилася сия оказия, подрезка все решила, 210 000 - полет нормальный.
Не говори мне, что делать, и я не скажу, куда тебе идти!
Оффлайн MrFreeze
Т-200 2005 г. 65тыщ кожуху не деформированный, потертостей на радиаторе нет.
Оффлайн usaty
Я бы перестраховался...недавно пересел на 250-ю 70000 пробега, так вовремя заметил по запаху, пошло сочиться из двух дырочек. Аж бегом отрезал каемку кожуха и залил Хай-Гировскую присадку против течи....пронесло, уже три тыщи накатал, радиатор сухой снаружи....
Оффлайн yurAVEO
Прочитал всю ветку и побежал к машине (авео 1,6). Помоему вовремя, хотя посреди радиатора есть потертости. Вопрос - а если протерлось то видно было бы потеки или может быть незаметно???
Кожух вентилятора кондея снял и прирезал, но у меня почемуто большие потертости в самой нижней части радиатора (горизонтальной), там тоже обрезал, хотя об этом никто не писал. Может там не протирается???
Пробег 93 тыс.
Оффлайн g_alex
Что может значить небольшая течь из под левой (по ходу движения) подушки радиатора. Машине 4 года. При постановке в гараж несколько капель вытекает и все. Уровень в норме.
g_alex, это значит, что где-то дырдочка в системе, но небольшая, а то бы весь тосол вылился.
От того что ты спрашиваешь в нескольких темах, даже одну индивидуальную создал по этому вопросу, проблема не решится сама собой. Только индивидуальный подход в конкретному радиатору!
Оффлайн usaty
Пробег 93 тыс.
дык, так там и надо подрезать, именно внизу протирается и, если смотреть на радиатор, то слева видно, что все мокрое от антифриза, а там должно быть сухо(за исключением попадания воды, но мокроту от воды легко отличить от ОЖ) и протираются только горизонтальные трубки. И что такое: "кожух вентилятора кондея", речь идет о большом кожухе вентилятора основного радиатора.....
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 10:46:00 от usaty »
Оффлайн g_alex
Вчера осмоторел свой радиатор. Кожух слегка в тососле в нижнем левом углу (по ходу движения авто). Соты без потрестостей. Где течет так и не понял. Знакомый мастер СТО Укравто говорит, что протирается радиатор только справа, у меня же слева. ???
g_alex, хорошо бы выдуть мокроту компрессором, а потом последить появление на горячем двигателе.
Оффлайн @Djembas@
  • zoom-zoom
на new хэтч кожух стоит на расстоянии 1 см от радиатора ,а вентилятор (винты) на расстоянии 2-3 см
Оффлайн ШИВРОН1989
  • tale quale
привет народ,к сожалению сегодня тоже обнаружил пятно на защите в правом углу,если смотреть на машину спереди,картина как у g_alex.неужели перетёрло радиатор.пробегу то всего 11тыс.расстроился пипец
ПрЭвЭд
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
ИМХО, на таком пробеге не должно быть - кожух гнется от температуры за определенное время воздействия. Но посмотреть надо внимательно.
Оффлайн ШИВРОН1989
  • tale quale
может из-за какого-то патрубка начало подтекать.всё таки морозы были до 30ти.резинка сжалась и начало сочиться.сам себя успокаиваю лишь бы не радиатор
ПрЭвЭд
Оффлайн usaty
да подрежь этот долбанный кожух и не мучайся, да и всех это касается, рано или поздно вылезет эта болячка. болезнь лучше предупредить, чем лечить....
Оффлайн Серега_d
Друзья подскажите где в Днепропетровске лучше всего запять радиатор. Я на космической спрашивал пайка аргоном 150грн  (при наличии радиатора под мышкой!).
 bravo
Добавлено: 25 Апреля 2012, 18:18:11
Еще вопрос! Как отстегивается клема вентилятора охлаждения! На что нажимать!
Оффлайн AlyylA
Пару месяцев назад тоже начал подтекать радиатор. Я на СТО - говорю мол так и так и давай им рассказывать о кожухах, вентиляторах и т.д. (инфо из ветки короче).
Они что-то там полазили, посмотрели, посветили фонариками и сказали чтоб я им не морочил голову (у одного из них тоже была Авео и он сказал что ничего такого нет). Ну, нет так нет - я и поехал. Буквально через 2-3 недели при подъеме на горку в центре Киева - бах, бум, пар из-под капота и все остальные прелести  :D Я, вооружившись 2-литровой бутылкой минеральной воды без газа еду опять на СТО и говорю: ВОТ БЛ...., примите и распишитесь!
По итогу - замена радиатора и одного какого-то там шланга НО... подходил ко мне мастер и говорит - вспомнили мы твой рассказ, посмотрели на старый радиатор, кожух, и поняли что прав был! Посему, мы бесплатно сделали тебе "тюнинг" в виде подрезки ободка кожуха (или как он там называется)...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Резать кожух - это очень временная мера, которая ускоряет дальнейшую деформацию. А все потому, что снимается часть кромки, которая в свою очередь является ребром жесткости, как это не смешно в данном случае звучит. Поэтому этот вопрос, в случае начала деформации, надо предупреждать (да, как те же жигули или космичи). Лучше, если ставить шину - деформации больше не будет, но надо иметь некоторый опыт, а в наше неспокойное время гайки все меньшее количество людей умеет крутить...
Оффлайн volxim
У меня Авео 2005 года, пробег 94 тыс- ничего не протёрлось, но подложил полоски вертикальные по бокам из стеклоткани пропитанной эпоксидкой, а подрезать думаю хуже будет, пусть лучше прижимается, но площадь контакта будет побольше-нечем царапать через полоску ;)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 22:40:54 от volxim »
Оффлайн usaty
Фигня...подрезал и ни чего не деформируется и не трёт...
