Автор Тема: Владельцы АВЕО, проверьте вентилятор радиатора.  (Прочитано 97933 раз)
Оффлайн vasiaua
1.5 Поляк.
Это резиновый шланг высокого давления, на нем нет теплоизоляции.
На фото я уже его отодвинул, он стоял возле двух потертостей на металле.
Если начнет травить поменяю трубку.
vasiaua, тады ой. А какого года машинка? А то у меня тоже поляк 2009 года, но Т255 - там другой дифузор, и вроде до шлангов не достаёт...
Оффлайн vasiaua
T250 2008г.
Оффлайн Vitaly_X
Т250
Эту тему заметил давно, но лень-матушка никак не давала проверить, что там творится с радиатором. На 35тык все-таки уговорил сам себя и полез снимать кожух. Был приятно удивлен, натиров не было. Шайбы подложил (на всякий случай), зазор между кожухом и радиатором прилично увеличился, надеюсь это не повлияет на работу системы охлаждения...
P.S. Болты шатные не стали, длина впритык, пришлось поставить более длинные
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Я только верхние длинее поставил, по сторонам оставил те же, но только 3 шайбы подложил, а на верх 5...
Оффлайн Lotsman
Пока гром не грянет- мужик не перекрестится. На 45000 Диффузор продавил радиатор. Отдал 710 гр. только за новый. А проблема решается подрезкой краёв диффузора. Всего 3-4 мм.
Оффлайн Ivar Wert
  • Cattus sapiens idealis
Подскажите подходит ли радиатор Nissens 61636, как замена радиатору 96816481, установленному на Aveo T250 2007 г.в., 8 клапанов, 85 л.с., кондиционер? Может посоветуете неоригинал по приемлемой цене... :)
Оффлайн -SV-
Таже проблема случилась и у меня
на 78000 корпус вентилятора протер в радиаторе 14 сот
народ не пожалейте 50 грн у кого еще целый радиатор
заедте на СТО снимите вентилятор и болгаркой посрезайте боковушки корпуса вентилятора
и снимется головная боль и экономия в 800 грн радиатор + 250 грн антифриз
Оффлайн Лекарь
Дорогие авеоводы, моей машинке 5-й годок пошел, 120 тыс.км. пробега, только зарегистрировался и сразу хочу поделится решением наболевшей проблемы: я прошел через подрезание болгаркой диффузора, шайбы под гайки и кронштейны, еще на 1-м ТО, все было окей, но на 122 тыс. км. он то все же потек, начал разбираться, оказывается из-за температурных перепадов его все же выгибает и он соприкасается с радиатором именно тем местом которое подрезали, дальше подрезать уже не куда. Потекла одна сота, запаял у одного умельца за 50гр.,  он то мне и подсказал что надо подложить резинки - толщиной 3-4 мм.(Мягкая!!!). по всему периметру. После этого прошел 6 тыс.км пока все нормально.
Лекарь,
ну уже обсуждали такой вариант - подкладывали (вернее одевали) на рамку карлсона разрезаный вдоль шланг мягкий. все равно трет. правда не так жестоко, как сама рамка....
Оффлайн Лекарь
ну будем смотреть, я имею ввиду квадратные резиновые пластинки что бы уменьшить площадь давления на одну точку.
интересно, сколько может стоить кожух от Т255? У меня стоит такой с завода (на картинке позиция №6 - нижняя). Он не деформируется. Пробег 42т.км. - он как новый. Программа выдаёт два кода (93744903 и 93744895), но какой из них старый, какой новый - хз. Погуглив выяснил, что 93744903 - для Т255, т.е. как у меня, но это не точно, т.к. нету фоток.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 15:26:38 от hardlock »
Оффлайн Лекарь
У меня стоит как на верхней картинке, наверное считается старым.
Посмотрел на конструкцию вентиляторов на Т250 и Т255 - разная. Поэтому менять придётся не только кожух, но и весь карлсон в сборе... Дороговато думаю будет.
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
Пробег 42 тысячи, машина Т250 кореец
Вовремя темку прочитал, автору огромное спасибо!
Радиатор с потертыми сотами
Кожух с нарушенной геометрией
Вместо шайб подложил гайки на 10
Romualdych, завтра посмотрю....
Оффлайн VSY
Была такая же проблема. Менял радиатор.
Оффлайн smikex
  • шеви
а такая проблема та тачках 1,6 есть??
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Ага.
ciber, вряд ли, т.к. там другая конструкция - там два карлсона и другой дифузор...
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Есть
Два диффузора --  две проблемы.
Оба выгибаются и трут соты.
Я подкладывал шайбы. Т.к. когда снял диффузоры, то были следы потёртостей
Peshehod, тады ой... Думал хоть дам додумались.
они трут соты только с одной стороны?
Оффлайн Peshehod
Как повезёт. Точнее как НЕповезёт.
Полностью снимаешь и смотришь.
Если всё ок, то от греха подальше проставляешь шайбы.
Периодически продолжаешь контронировать наличие зазора.
Оффлайн AveoDriver
  • тише едешь - дальше будешь (от того-куда едешь)
у меня тоже была проблемка такая, поменяли по гарантии (27000 было пробега), потом кожух подрезал по бокам и никаких проблем за последние 300000, правда была ещё одна, висела дудка воздушная внизу под бампером перед радиатором - выбежал кот под колёса и попал своей головой прям в дудку - дудкой пробило радиатор, а кот дальше побежал, в итоге попал на новый и спросить неского. падла-кот)))
