Автор Тема: Обшил дверные карты и заменил ручки (фото)  (Прочитано 56487 раз)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Gendos,  між самою ручкою і картою є ще пластмасова шайба, придивись її видно, між ручку і цю шайбу вставляєш тоненьку викрутку і відгинаєш і побачиш цю скобу, її потрібно зштовхнути з пазів (якщо улитить на базарі коштує 2,00 гр вроді від славути, моя улитіла), але самий гємор це зняти вставку з під ручки відкривання дверей, там такі защолкі, що їх треба знати куди гнути, на пальцях не поясню
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
Gendos, Поверни дверную ручку, чтобы усики хитрой скобы смотрели вверх. Воткни между ними тонкую отвертку. Проверни ручку в любую сторону- скоба сама соскочит.
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
Ребята,кто делал вставку,подскажите какая должна быть длина шурупов при сборке карты?Хочу сразу всем необходимым запастись,чтобы потом не отвлекаться...
Оффлайн VadymS
слева родной обрезаный  :D из карты , справа  - из Ашана.  Размер гдето 15мм на 3 мм (точнее не скажу - упаковку выбросил).
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!!!
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
О!Спасибо зема! beer2
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
Да...забыл спросить...примерное количество?шурупикофф...)
Оффлайн VadymS
tolik66 , пожалуйста.
упаковка  100 шт -  8 грн , а сколько их пошло... dntknw  (осталось много  :D)
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
нужно добавить 8 шурупов на вставку вместо урезаных пластмассовых креплений. срезать шурупы надо до 10 12 мм максимум. я ставил 14 мм то на 0,5 мм выдавил пластик. оно то корреектируется на будущее, но лучше срезать шурупы сразу
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
Вот,теперь все полностью понятно!Спасибо ребята!
Оффлайн VIK_K
Re: Обшил дверные карты и заменил ручки (фото)
« Ответ #259 : 13 Августа 2011, 22:42:00 »
подскажите пожалуйста номера хром ручек салона.
Оффлайн Voland 777
« Ответ #261 : 24 Октября 2011, 14:16:32 »
ручки пока только в планах :)
как-то дороговато по 100гр за ручку.. repa
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #262 : 24 Октября 2011, 19:02:43 »
Voland 777, класно вийшло, колір гарно підійшов під чорне авто. Робив сам?
Оффлайн tan_den
« Ответ #263 : 24 Октября 2011, 20:29:29 »
Voland 777,  Скажи пожалуйста где и по чем кожу брал,? Клеил на 88 ? Под кожу что -нить подкладывал?
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #264 : 24 Октября 2011, 20:44:57 »
Voland 777, шикарний салончик!
0974060060
Оффлайн Voland 777
« Ответ #265 : 25 Октября 2011, 16:20:56 »
Ребята,спасибо большое за Ваше мнени! beer2 beer2
Постараюсь сразу ответить на все вопросы :)
Делал сам, материал вышел гдето 300гр(брал с запасом, так как делал такое первый раз,учитывал брак, а он был ::)!
Клей "ДРАКОН"(16гр)
Паралон подкладывал только в катрах дверей 5мм и в подлокотник.(больше нигде не нужно)
 материал покупал в тканевом магазине на 12го апреля(Zp)
Будут  вопросы спрашивайте, постараюсь ответить.(фотоотчет особо не делал,так как процедура стандартная и не однократно выложена на форуме)
P.s куплю аккамулятор на фотик сделаю более качественные фотки.(под рукой пока только телефон который не передает реальнось)
Оффлайн kloo77
« Ответ #266 : 25 Октября 2011, 20:02:18 »
Слушай а можешь купить такой ткани и выслать в питер. Я в питере немогу найти такую ткань. Если что то посылку можно отправить наложенным платежом.
Оффлайн Voland 777
« Ответ #267 : 26 Октября 2011, 00:48:08 »
Это не ткань,это кожа :)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #268 : 26 Октября 2011, 00:55:17 »
Натуральная?  ;)
Оффлайн Voland 777
« Ответ #269 : 26 Октября 2011, 11:56:06 »
Натуральная?
Натуральная кожа молодого дермонтина  :) (шутка) ;)
нет конечно-же за такую цену.. но очень похоже на вид и ощущению.
Забыл название.. как то на "А" (алькатрана что ли.. короче не буду врать..) заеду в магаз уточню если кому интересно.
С начала думал конечно натуральную кожу.. НО
перебрав все варианты обнаружил много минусов,
- выйдет очено дорого,
-натуральная намного толще(не влезет в некоторых местах, зазоры маленикие, нужно будет пластик резать..(а это уже колхоз и в зад как было не вернешь)
- натуральная НЕ тянется, её так красиво не положешь(больше всего было проблематично обтянуть бардачек думал не получится хотел бросить.. но потом как-то само получилось :))
- из-за тог что не тянется нужно делать швы(увы машинки у меня нет и шить я не умею..)
По этому решил остановится на том что есть.. и не жалею..
материал "послушный" лег четко без складок,красиво повторяя все линии и контуры(мне даже многие говорят "чем красил пластик"? пока руками не потрогают) :)
На счет маркости, был удивлен, за два месяца эксплуатации еще ничего не чистил и не оттирал.. все сохранило первозданный вид.(может из-за того что, светлый салон, я с машинкой начал обращатся как-то нежнее что-ли ::)  :) )
И самое интересное на светлом пыли не видно..
И еще, тут главное не "переборщить" Моя цель была подчеркнуть салон, а не перетянуть все,что можно и низя :D
Я остался доволен результатом.
Так что пробуйте,дерзайте,можно и натуралкой попробовать,  главное что-бы Вы остались довольны.
 beer2 beer2
Оффлайн GSM
« Ответ #270 : 26 Октября 2011, 13:58:51 »
Кожвинил мебельный? Интересно было бы узнать производителя и артикул. Тоже есть что перетянуть в машине  :D Ну и фотки хорошего качества не помешали бы.  beer2
Оффлайн Voland 777
« Ответ #271 : 26 Октября 2011, 15:04:57 »
буду в том магазине обязательно узнаю beer2
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
Оффлайн Voland 777
« Ответ #273 : 28 Октября 2011, 09:07:52 »
Внутрисалонные ручки под алюминий с (фактурой) спомощью оракала
http://piccy.info/view3/2155429/6dd389614f38fc0e6c3a163f08b9cd81/
http://piccy.info/view3/2155448/23989eb9393f956d81ccb8482a722040/
http://piccy.info/view3/2155452/6a336858375b74ba09217524c08c88f4/
Красиво вышло, не скажешь что клеяные ;)
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
« Ответ #274 : 28 Октября 2011, 11:11:18 »
В жывую лудше смотрится просто фотик не передает фактуру алюминия
http://piccy.info/view3/2157065/2f0767a4f5603bcfe9009d92597af3db/
« Последнее редактирование: 28 Октября 2011, 11:14:13 от Sanek_09 »
