Автор Тема: После замены радиатора возникла проблема. АВЕО-2.  (Прочитано 5910 раз)
Оффлайн skuk
  • А істина не тут...
Ничего в ветке не нашел...
Ситуация следующая:
После механических повреждений, возникла необходимость замены радиатора, что с успехом было сделано!
Для проверки на предмет подтеканий и т.д. осуществлен пробег около 50км. с заполнением водой.
Поскольку ничего отрицательного не обнаружли, вода была слита из радиатора, а он сам заполнен антифризом.
Залил до разрешенного на расширительном бачке, запустил систему и долил небходимое. Ушло почти 5л.
С успехом накатал за пять дней 600км., когда вдруг во время движения перестала греть печка.
Пришлось остановиться и исследовать, что происходит. Вот что обнаружилось при работающем двигателе:
- уровень жидкости в расширительном бачке соответствовал нормальному;
- патрубок к радиатору очень гарячий;
- патрубок от радиатора еле-еле теплый;
- вентилятор принудительного охлаждения постоянно включался.
Аккуратно открыл крышку расширительного бачка. Сначала ничего – уровень в норме секунд 20, потом погнала через верх. Закрыл и поехал. Оставалось пару километров.
В общем, потихоньку и с трудом доехал до стоянки. Сложность заключалась в том, что начала подниматься температура. Т.е., разгон на передаче (до 2-2,2тыс.) – температура пошла вверх. Дальше кочусь на нейтралке – температура рабочая.
Версии, уже озвученные автолюбителями:
- воздушная пробка;
- термостат;
- грязевая пробка (?)
Еще, смущает тот факт, что проблема возникла именно во время движения.
Подскажите, как определить, что на самом деле может являться причиной, и как с ней бороться?
Спасибо всем!
п.с.: на всякий случай моя аська: 351 990 302
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2008, 14:20:57 от skuk »
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
завоздушилась система! ИМХО
Оффлайн skuk
olegguns, а как стравить этот воздух...
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
насколько я знаю, то берут самую верхнюю точку системы охлаждения, там патрубок где то на печку идёт в салон. но я могу и ошибаться!
Оффлайн Алекс К1
воздух - маловероятно, его бы давно уже выгнало. Хотя чем чорт не шутит. Открой пробку расширительного и погазуй отдуши, весь воздух выгонит.
А мне кажется что когда ты воду заливал для проверки, она могла замерзнуть и закупорить какую то трубку. Мороз у вас есть на улице?
Оффлайн Вован
Re: После замены радиатора возникла проблем&#
« Ответ #5 : 25 Декабря 2008, 10:02:24 »
У меня была похожая ситуация. Исправилась заменой крышки расширительного бачка, т.к в этой крышке навернулся клапан. Или как вариант проверь сам клапан этой крышки, чтоб не был перевернут и т.п.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2008, 10:04:44 от Вован »
Кто никуда не спешит-тот никогда не опаздывает.
Оффлайн skuk
Спасибо всем за участие!!!
Вчера более 2 часов ганяли систему. Пришли к выводу, что забита печка.
Когда потек предыдущий радиатор, я пытался его заклеить присадками.
Как вариант, решили, что это и могло создать закупорку. Попытаюсь сегодня продуть.
О ходе дальнейших событий буду сообщать...
