Автор Тема: Как подключить 2 компьютера к "ОГО" без создания локальной сети?  (Прочитано 22011 раз)
SWarlock у него модем USB. как ты себе представляешь подключение к нему более 1го дивайса ?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 19:39:17 от Valera »
ГрехЪ
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Valera
USB-модемы не особо надежные по опыту, да и с подключением устройств у них тоже косяк получается порядочный. их чаще как раз берут в том случае, если больше не предвидится расширение парка ПК.
SWarlock на эту тему можно было бы подискутировать ... ни разу не видел косяков с подключением по USB, да и по поводу надежности - такое можно сказать о многих устройствах ... За чем их вообще берут - вопрос сто-пятьсотый ...
Но к теме это все не относится.
есть факт - USB модем подключен к компу, отсюда и пляшем.
ГрехЪ
SWarlock Подключил первый комп минут за 5 максимум :) а вот второй не мог часа три-четыре, только проблемма была не в модеме, а в прокладке гыгы
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
ГрехЪ
никогда не стыдно, когда спрашиваешь как надо сделать. лучше казаться глупым, когда спросил и узнал правильный ответ, чем быть всю жизнь глупым и ни о чем не спрашивать.
ну а по поводу прокладки - дело житейское, я тоже, например, не обратил внимание, что момед с USB-интерфейсом, когда пост выше написал. не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя в этом он тоже ошибается.
ГрехЪ
ГрехЪ
а при чем здесь глупость ??? помоему не знание определенных вещей не является глупостью.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
ГрехЪ
слово неудачно подобрал...
Оффлайн алекс 777
Ребята нужен совет "чайнику"  хочу сделать себе как Старушка а то с любимой половинкой все время грыземся кто когда будет в нете сидеть вчера был на радиорынке купил D-Link DI-604 модем у меня Callisto821+ кабеля развел в нужные места. Пробовал через D-Link один комп подключить не получилось кабель из модема втавил в разьем роутера ван и из роутера с первого порта подключил на комп или нужно сразу два компа подключать и адреса прописывать в настройках. Я один комп пробывал подключить через роутер для проверки работы роутера может он неисправен repa
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
алекс 777 Для начала сходи обратно на рынок и поменяй D-Link DI-604 (роутер) на коммутатор (свитч) можно той же фирмы :) Роутер у тебя уже встроен в модем и второй тебе не нужен! На сэкономленные деньги покупаеш пива и ... И все заработает!  beer2
Например коммутатор (Switch) 5 ports D-Link DES-1005D ~ 120 грн. Два компа и модем подключаеш именно к нему. Я точно не знаю, как настраивать именно Callisto821+, но у всех таких устройств все делается через веб интерфейс. Пока Callisto821+ был подключен к одному компу, он работал в режиме мост (бридж) и просто перебрасывал через себя данные на твой комп. А уже твой комп занимался подключением к телекому, автроизацией и прочей лабудой. После переключения в свитч, надо сгрузить эту всю работу на модем (он таки это умеет :) ) для этого надо зайти в настройки модема через веб интерфейс, зайти в раздел WAN, и удалить текущую настройку а затем создать новую но уже роутерную. Вот тут и пригодится пиво, которым можно заманить к себе какого нибудь замученого жаждой компьютерщика :)
ЗЫ Собственно ничего там сложного нет, ссылок в нете хватает
« Последнее редактирование: 29 Июля 2009, 21:17:20 от Mimohod »
Оффлайн алекс 777
Mimohod Спасибо!!! beer2 А то я совсем расстерялся . Поменяю завтра. Модем уже работает в режиме роутера так сказали из  тех.поддержки укртелекома у них видно в каком режиме работает модем repa не знаю правду сказали или нет.  :)
Оффлайн алекс 777
Урра!!! Получилось все работает только адрес первого компа в конце вместо 1 поставил 3,а у компа второго в конце 2 по другому не работало Огромное спасибо за ценный совет Mimohod  beer2 bravo bravo bravo
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
У меня тоже появилась такая проблема. Есть ноутбук, есть стационарный комп, есть модем пиплнет.
Как я делал:
1. Соединил 2 компа через сеть.
2. Произвел все настройки для работы локалки.
3. Далее на компе где подключен модем заходим в Сетевые подключения, вызываем Свойства подключения к интеренету ( у меня модем Пиплент). В Свойствах идем в закладку Дополнительно, Разрешаем другим пользователям использовать подключение к интеренту, жмем Параметры ставим птички напротив служб которые будут использоваться (Вэб сервер для интеренета).  Винда автоматически поменяет IP адресс этого компа на 192.168.0.1 соглашаемся.
4. Идем на другой комп, вызываем настройки сети указываем основной шлюз 192.168.0.1 .
5. И о шайтан, все работает!!!
Оффлайн Mimohod
Sereban
Тут птички ставить не надо. А то твой стационарный комп возомнит себя вэб сервером и начнет публиковать в интернет свою "личную стационарную хоумпейдж" :)
И вообще в этом разделе птичек ставить не надо.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Mimohodок понял!!!
Оффлайн kolob
Уважаемые знатоки, подскажите и мне, как к этому ОГО подключиться. Есть сеть из 5-ти компов, есть свич (или хаб, вообщем, "неактивный" разветвитель), есть лишняя сетевая карта, есть модем Callisto821+.
Я попробовал такой вариант подключения: в один из компов вставил дополнительную сетевую карту, к ней подключил модем. На компе стоит Windows 2000. Все как бы заработало, есть выход  в инет с этого компа и других тоже. Но появилась проблема с подвисанием сети (этот комп используется как "сервер" для 1С Бухгалтерии) или с пропаданием инета (по очереди). Кстати, для обеих сетевых карт (одна из них интегрирована в материнку) установилось 17 прерывание. Правильно ли это?
Местные "знатоки" посоветовали выкинуть из компа вторую карту сетевую, а модем напрямую к свичу подключить. Но он, гад, не хочет пинговаться.
И что теперь еще попробовать. Да, а куда установить мне Outpost security suite: только на "сервер" (ежели именно через него надо модем подключать) или на каждый комп персонально?
Оффлайн Авэшкин
kolob Для начала делаешь так.
Берешь модем, к нему конектишся  на веб интервейс и там настраиваешь подключение... Логин \ пароль и тд..
Результат: за подключению к инету у тебя отвечает модем... (лампочка "интернет" горит, даже когда компы выключены)
Далее:
Береш обычный свитч 4\6\10\34565\ портовый.. в любой порт втыкаешь модем...в остальные порты . компы
В сетевых настройках  компов в качестве шлюза ставишь внутренний ip адрес модема
и все работат)
 Сервер 1С шлюзом не делай....иначе твоя база через 2 дня будет в инете)
« Последнее редактирование: 23 Октября 2009, 14:22:31 от Авэшкин »
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
кроме всего прочего,можно адреса и маску назначить соответственно нестандартную на модем и на тех компах, которые будут ходить в нет. тогда не все компьютеры будут иметь доступ (если надо).
кроме того, если будете пользоваться торрентом или осликом, т о надо будет прописать порты в модеме, чтобы был не low level - тогда закачки будут идти лучше.
Оффлайн kolob
Авэшкин, SWarlock Весьма признателен за помощь, уже все получилось.
Оффлайн Старушка
  • И только кошка гуляет сама по себе...
И снова я нарисовалась! Ну лучших специалистов, чем здесь, ещё не встречала, честно!
У меня теперь новая проблема: неравномерно распределяется скорость на компьютеры. На одном получается примерно 1.6 МБ, на втором - только 0.4. В чём может быть проблема и как исправить всё?
 заработать на пиво и сигареты можно здесь
Оффлайн Авэшкин
Старушка Если это нигде не настроено программно *распределение трафика" то:
- обновить драйвер сетевой карты до самой последней версии
- поменять сетевой кабель
- Вирусы
и тд)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Старушка
вариант 1 - использовать шейпер (ограничитель трафика на каждом ПК - вроде бы bwmeter это может делать.)
вариант 2 - выделить отдельный ПК для распределения трафика (либо использовать соответствующее, но недешевое сетевое оборудование, которое позволяет это делать)
вариант 3 - использовать многопортовую точку доступа, перешить ее (потеря гарантии и при неправильных действиях - потеря точки) и после этого на ней распределять траф на усмотрение администратора точки.
Оффлайн Авэшкин
SWarlock тут вопрос не о том как распределить..а как добится справедливости)
..На одном получается примерно 1.6 МБ, на втором - только 0.4...
Там где 0.4 могут быть физические проблемы с кабелем - может просто переобжать коннектора?
Какая длина ветки?
_Kolobok_
Свойства сетевых проверить на предмет работы в дуплексе не забудьте. А вообще - факторов много.
