Автор Тема: Стук ссади после выключения зажигания  (Прочитано 5791 раз)
Оффлайн AVEOносец
Добрый день!
Такой вопрос. После того как выключаешь зажигание отчетливо слышен звук (район глушителя, багажника). Звук похож на то, как если бы стучала выхлопная труба о кузов, глухой с затухающим колебанием.
Есть предположение что это катализатор.
Кто знает что это? Как "страшно" это для авто? Нужно и можно ли это устранять?
Авто Chevrolet Aveo II.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 11:35:23 от AVEOносец »
ABEO II
Оффлайн serg.r2007
Re: Стук ссади после выключения зажигания
« Ответ #1 : 15 Декабря 2008, 11:30:57 »
AVEOносец защита стоит ???
Оффлайн AVEOносец
« Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 11:36:14 »
Нет. Все стандарт! Как говорится "не мешал машине работать"
ABEO II
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #3 : 16 Декабря 2008, 23:11:32 »
AVEOносец
катализатор находится впереди ниже головки блока на выхлопном патрубке. он не при чем.
Оффлайн ВОВА ДОК
Re: Стук сзади после выключения зажигания
« Ответ #4 : 11 Марта 2014, 14:45:39 »
У меня таже беда.Стоит газ,2-е поколение.Характер стука,вроде как идет сброс давления бензонасоса или газовой системы.Стучит 100% сзади.Никто ничего подобного не встречал,сколько я ни спрашивал.
Оффлайн AVEOносец
« Ответ #5 : 25 Марта 2014, 19:48:25 »
В моем случае это был резонатор выхлопной трубы при остывании!
ABEO II
Оффлайн tascam
  • Aveo 1.5 LT T-250 Black
« Ответ #6 : 06 Февраля 2015, 09:51:23 »
Привет всем. у меня таже проблема. авео т-250 1,5. Никак не могу понять что бахкает именно сзади.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нём глюки возникают из ничего,файлы исчезают вникуда, а объем измеряется в метрах и называется весом
Оффлайн SherXan
« Ответ #7 : 06 Февраля 2015, 14:13:16 »
В моем случае это стучал глушитель об кузов вверх. Когда около работы искали то болтали глушитель влево-вправо, а вверх даже не пробовали. Вылечил путем выгибания железки на глушителе на которой крепится резинка.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #8 : 06 Февраля 2015, 14:49:56 »
та там сзади и стучать нечему больше...
Оффлайн ev_gen
« Ответ #9 : 09 Февраля 2015, 10:59:21 »
Тоже был стук, глушитель шалил о раму
