Автор Тема: ABS-- цікава но до кінця не провірено  (Прочитано 7088 раз)
Оффлайн xxx_savage
Re: ABS-- цікава но до кінця не провірено
« Ответ #25 : 18 Декабря 2008, 12:44:09 »
Leksi ясно нумс будем посмотреть что со всего этого выйдет! Сделаю на днях если похолодает еще разок тест на проверку лампочки посмотримс
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #26 : 19 Декабря 2008, 15:10:30 »
AlexSWM
а софт в мозгах тоже бошевский? ???
Ну а чей же еще ;) Китайцы тока как муравишки, собирают и все,.. свои мозги они даже на свои машины не ставят, бош леплють :)
Оффлайн kvsh
« Ответ #27 : 19 Декабря 2008, 15:17:05 »
у них их нету есть только руки
« Ответ #28 : 19 Декабря 2008, 15:17:49 »
и те кривые, растут из ж...пы! :'(
Оффлайн kvsh
« Ответ #29 : 19 Декабря 2008, 15:37:50 »
за то дешево
« Ответ #30 : 19 Декабря 2008, 15:47:26 »
и сердито! :o
Оффлайн Petrix
« Ответ #31 : 28 Января 2009, 14:57:56 »
А у меня лампа АБС загарается и горит при наборе скорости от 95 км/ч. (работа АБС возобновляется только после выключения-включения двигателя). Поменяли Один из датчиков - проехался - та же ситуация, только индикатор стал загораться уже при 60 км/ч. Я снова на СТО - почистили контакты, притянули их, проверили датчики. Проехался - снова на 90 км/ч загорается лампочка. Ерунда какая-то. Надоело уже на сервис кататься.
Оффлайн Alebastr
« Ответ #32 : 28 Января 2009, 19:23:50 »
При нормальной работе АБС на АВЕО лампочка не загорается, и не мигает. Загорается она только после какой-то ошибки в работе, которую система сама обнаружила, к примеру, при зажимании ручника на снегу - лампа загорается и горит, но !ВНИМАНИЕ! при этом АБС срабатывает и дальше. При выкл. и вкл. зажигания лампа тухнет.
