Автор Тема: Замерзли форсунки омывателя стекла  (Прочитано 9584 раз)
NZ
Всем превед!
Как всегда зима "підкралась непомітно"  :-\. В воскресенье дворники+пЫсялки работали на ура, в ночь с воскресенья на понедельник в Хмельницке лил дождь, утром все подморозило, а мне как раз в Киев возвращаться треба було. Выехал, на трассе, не  отходя от кассы, за пять минут лобовое стекло было уделано вусмерть. Нажимаю на рычажок, а в ответ дворники начали шкрябать стекло посуху  :o. Остановился, проверил патычком бачок, жидкость не замерзла, уровень где-то 10 см., прощупал патрубки, все цело, не замерзло. Значит пЫсялки, а вот что с ними робыть  ???? На форуме читал про какую-то разморозку, укажите точно, что можно в таком случае использовать, плз. Енто моя первая зима. Пока доехал до Киева мыл то снегом, то дистилированной водой, но на трассе 10 мин. и все: едешь как в танке, боковые и заднее стекло чище в три раза  :(. Как назло на  заправках ничего не было, горячей воды тоже   >:(. Может с собой завтра на парковку термос взять с горячей водичкой? Так можно их оживить? Что сделать потом, чтобы такое не повторилось?
P.S. Я просмотрел текущий форум, на старом тоже покопался, точного ответа не нашел. Если я что-то прощелкал, киньте ссылочку. Тока не надо писать "нужно научиться пользоваться поиском", "воспользуйся поиском" - ОН НЕ РАБОТАЕТ!!!
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
Re: Замерзли форсунки омывателя стекла
« Ответ #1 : 07 Ноября 2006, 08:18:25 »
надо сделать это и будет щастья dujka
ну или так чтобы быстрее, есть спрей-размороска, rex помоему, можно использовать и тут что для разморозки замков
Оффлайн kolob
« Ответ #2 : 07 Ноября 2006, 08:55:10 »
Если после погрева двигателя не брызгают, лезь в блок предохранителей, что возле двери водителя в салоне. Там предохранитель 20А в правом ряду третий с низу (кажется так). Вот ему и каюк. Под капотом в коробке предохранителей есть запасной. Предохранитель сгорел ввиду того, что жидкость замерзла и двигатель насоса хотел сгореть от горя. Чтоб не горел предохранитель, включай брызгалку после прогрева двигателя и пользуйся хорошей незамерзайкой. Разводи незамерзайку из расчета минимум на -30 градусов.
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #3 : 07 Ноября 2006, 09:07:36 »
а не занадто будет? :o
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #4 : 07 Ноября 2006, 09:12:09 »
От блин, предохранитель целый, моторчик не жужжит, второй день уже :(
Оффлайн kvsh
« Ответ #5 : 07 Ноября 2006, 09:46:06 »
замерз он вот и не жужит, и чего вы стразу лезите в предохранители? вы бы еще поехали по карантии показали... и вам-бы васказали что нужно заливать зимой туда
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #6 : 07 Ноября 2006, 09:48:00 »
"просто добавь воды"
 разведите нормально незамерзайку и все будет гуд  ;D
Оффлайн kvsh
« Ответ #7 : 07 Ноября 2006, 09:50:19 »
100% только разморозь для начала кипяточка туда на мойке залей, потом выбрызгаю всю воду а потом залей незамерзайку....
вот этим вчера и занимался
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #8 : 07 Ноября 2006, 09:54:20 »
ага кипяточку  obkur, чтобы все полопалось ugaga  просто теплой воды
Оффлайн kvsh
« Ответ #9 : 07 Ноября 2006, 10:04:42 »
там пластик а не стекло!
к стате кто в курсе какой объем бачка?
Оффлайн uoi
« Ответ #10 : 07 Ноября 2006, 10:23:54 »
С сегодняшнего дня плюсовая температура в Киеве (слышите - капает за окном). И ночью тоже. Должно оттаять само :)
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #11 : 07 Ноября 2006, 10:33:18 »
объем чуть более 2-х литров, а при сильном морозе не смотря на пластик, лопнет аж бегом. а может  и поплавиться
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
« Ответ #12 : 07 Ноября 2006, 10:46:27 »
2,5 литра...
Делай, что должен, и будь, что будет
Оффлайн AVA
« Ответ #13 : 07 Ноября 2006, 12:35:50 »
можно не выбрызгивать а долить концентрата
Оффлайн kvsh
« Ответ #14 : 07 Ноября 2006, 13:00:03 »
в таком случае нужно знать усколько у тебя там литров замерзло, и всеравно пока не оттаит двиготель там толку от концентрата не будет нечем качать всеравно будет
Оффлайн Slava
« Ответ #15 : 07 Ноября 2006, 15:43:56 »
ОТТАЯЛО!  vcool
Причем по дороге на базар за незамерзайкой! :o Испугалось что-ли?
wapour
« Ответ #16 : 07 Ноября 2006, 16:01:38 »
Если форсунки замерзли их можно отогреть за 5-15 минут просто накрыв капот клеёнкой, старой шубой или чем-то подобным, при условии прогретого мотора конечно. :)
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #17 : 07 Ноября 2006, 16:23:02 »
А ну бегом на улицу, пока тепло. :)
Я в срочно порядке поломился на улицу, и пока все оттаяло, выбрызгал летнюю жидкость и залил зимнюю. ))))
NZ
« Ответ #18 : 07 Ноября 2006, 18:16:41 »
Атчёт как проблему решил  8). Обошелся подручными средствами  :). На стоянку с собой взял бутылочку горячей воды. Завел и погрел машинку минут 20, этим временем пока снег сгреб с мафынки. Жидкость в бачке к этому времени размерзлась, но я на всякий случай туда тепленькой водички где-то 100-200 мл добавил  :), потом потихонечку полил пЫсялки тепленькой водичкой. Потом поехал на работу, где-то 15 км. Это конечно перестраховка была, так чтобы гарантировано жидкость в бачке размерзлась и перемешалась с теплой водой :D. А на стоянке возле охфиса случилось чудо - пЫсялки заработали  vcool. Сразу сел выливать оставшееся, осталось купить зимнюю жидкость, бо по дороге заехал на заправку, а на 5 л денег не хватило  :-\.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #19 : 08 Ноября 2006, 09:51:31 »
ну и проблему сделали на ровном месте.... :D
Заезжаете на Перова, покупаете 5л концентрата за 30грн, бодяжите с водой 1 к 4 и счастье на ближайшее время обеспечено. Закончилась жидкость, делаем всю процедуру заново ;D
NZ
« Ответ #20 : 08 Ноября 2006, 14:06:25 »
Ага, не проблема  :-\... Тока когда за окном -4, ты идешь по трассе, машина потихоньку по бокам льдом обрастает и стает похожа на ежа, и не смотря на "незамерзайку" в бачке, пЫсялки не работают, а минут за 10 лобовое стекло становится таким, что ты видишь только игру света и тени, вот тогда приходит проблема и становится грустно  :'(. Да, и до Перова было совсем ничего - 400 км  :o, а ни на одной заправке по трассе не было ни горячей воды, ни разморозки, ни "незамерзайки"  >:(!
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2006, 14:10:04 от NZ »
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #21 : 08 Ноября 2006, 15:13:36 »
ну вот  beer2 те кто ездят знают что это такое, а то тут уже бить начали
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #22 : 08 Ноября 2006, 15:41:19 »
еще раз повторюсь
 Вся эта фигня происходит или из за плохой жидкости или из за неправильной пропорции.
Поэтому, не экономить разводя концентрат по формуле "воды побольше концентрата поменьше",  а развести в нормальной пропорции как это указано на банке, особенно это актуально для трассы, где встречный холодный поток обмораживает форсунки.
З.Ы.   -4  :), а что будет при - 20 ?  :-\
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #23 : 08 Ноября 2006, 15:44:06 »
еще раз повторюсь
и еще раз повторюсь: что пЫсялки замерзают не только внутри, но и снаружи и помочь тут можно либо пЫсялками с подогревом, либо брызгать разморозкой, либо отшкалупывать этот лед
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #24 : 08 Ноября 2006, 15:49:09 »
еще раз повторюсь
судя по всему Вам поможет только подогрев  ;D
