Автор Тема: Регулировка замков дверей  (Прочитано 15624 раз)
francua
RE: Регулировка замков дверей
« Ответ #25 : 17 Июля 2007, 11:10:32 »
Аналогичная проблема была у меня, причем не только на водительской, а и на передней пассажирской двери. Подьехал на сервис (столичка), они смазали и разработали все петли вверей и скрип исчез. НО, на следующий день опять проявился на водительской двери. Опять поехал на столичку, где мне опустили (или подняли. уже не помню) ту часть замка, которая на стойке (незнаю как ее правильно назвать). И вот чудо - скрип исчез. Правда теперь, если машина стоит не идеально ровно, при открытии и закрытии двери слышен металичесский звук, типа замок цепляет....Вобщем в пятницу буду на ТО, пусть решают эту проблему...
Оффлайн Igor_D
« Ответ #26 : 17 Июля 2007, 11:16:40 »
Отпишись, плиз, по результатам, а то я уже задолбался с этим скрипом.
francua
« Ответ #27 : 17 Июля 2007, 11:26:36 »
Я знаю как это ездить с этим скрипом!!! :-X отпишусь..боюсь, что они мне могут  так подрегулировать, что дверь будет отлично открываться, но опять скрип появится..... :( тем более регулировка платная. Исходя с того что мне уже 2 раза регулировали....теперь должна быть замена замка.... ??? вобщем посмотрим.
francua
« Ответ #28 : 23 Июля 2007, 10:11:57 »
Доброго времени суток. Отписываюсь по поводу двери: по всем законам подлости, за пару дней до ТО и непосредственно в день ТО замок водительской двери идеально закрывался и открывался без посторонних звуков  >:( Поэтому и предьявить нечего было манагеру... Просто попросил чтобы мне смазали замки и шарниры всех дверей. До сих пор все отлично, даже когда машина стоит неровно. vcool
Оффлайн Igor_D
« Ответ #29 : 02 Октября 2007, 10:25:33 »
Отписываюсь: перепробовав всевозможные варианты устранения скрипа, этот самый скрип исчез.
Каким путем этого добился - точно сказать не могу (последний раз проводил полный комплекс: чистка и смазка замкового механизма, регулировка по вертикали запорной планки на стойке кузова).
Скорее всего - регулировка запорной планки (причем парился очень долго, так как 1-2 миллиметра существенно влияют на скрип и четкость в закрытии/открытии двери).
Всем спасибо.
francua
« Ответ #30 : 02 Октября 2007, 11:02:13 »
Изредка у меня опять начинает проявлятся....незнаю, может из-за того что я сделал вибро-шумку дверей?..посмотрю что будет дальше (точнее послушаю) :)
Оффлайн SHIP
  • Киев, }{@рьkовsкий м@ssиv
« Ответ #31 : 02 Октября 2007, 21:37:25 »
У меня что-то стало постукивать в водительской двери, пока так ненавязчиво, но малек волнует. Может что-то из внутренностей самой двери разболталось. Просто каждый день приходиться ездить через брущатку, может расстресло.
Ма6ка рестайл
http://i-marketing.kiev.ua/
Оффлайн Gan86
    • http://www.google.com/profiles/evgen.pastrigan
« Ответ #32 : 03 Октября 2007, 12:50:32 »
Та же ситуация! Снял карту дверей, хотел посмотреть, что там такое, ничего не нашел. Поставил назад карту и звук пропал
сделай обесшумку машины и двери утяжелятся. Будут закрываться как в роскошном седане...
Шумка это супер но, я почему-то не уверен чо то она поможет нам в этом вопросе! Хотя обезшумка в любом случае не помешает, попробую :)
проверь эти двери через 2 года...
Дело в то, что та машина уже на год старше моей! ???
« Последнее редактирование: 03 Октября 2007, 12:59:05 от Gan86 »
Оффлайн SHIP
« Ответ #33 : 03 Октября 2007, 15:37:30 »
Возможно сама начинка постукивала. Кто-то писал на форуме, что также был стук, только по сильнее. Выяснилось механизм стеклоподъемника бил о рядом идущую рейку. Парень взял накрутил паралона малек и стук пропал.
Возможно у нас та же ерунда.
Ма6ка рестайл
Sunset_Orange
« Ответ #34 : 03 Октября 2007, 16:39:56 »
у нас стеклоподъемник не касается с рейками. и у нас там не стук, а скрип. ибо смазки нет и механизм скрипя "ездит" по алюминивым направляющим.
Оффлайн SHIP
« Ответ #35 : 04 Октября 2007, 00:51:18 »
Да в том-то и дело, что не скрип, а именно слабенькое постукивание.
Ма6ка рестайл
Оффлайн Egorych
« Ответ #36 : 04 Октября 2007, 15:38:06 »
У меня тоже есть стук в водительской двери (Авео 2 2006 год) при неболиших ямках. Стук глухой, больше похож на метал.-й. Пока ничего делал, но думаю, что проблема либо в уплотнителе либо в замке дверном, хотя двери закрываются идеально. Машина у меня с октября 2006 г.
« Ответ #37 : 04 Октября 2007, 21:49:41 »
Было постукивание в задней левой двери, разболталась ручка. Пришлось снять карту и подкрутить два винта. Все нормально. И чего они ослабли  ???
Sunset_Orange
« Ответ #38 : 04 Октября 2007, 22:32:51 »
потому что 80% болтов в машине НЕ ДОКРУЧЕНЫ с завода. уж что касается кузова, так точно.
сегодня разбирали средние стойки и крепление ремней. 2 больших болта водительского ремня спокойно отдались, были не дожаты. и так на 2-х машинах. и подобное повторяется в других узлах.
поэтому, с покупки надо было взять отвертки, ключи и все снимать, закручивать и проверять :)
а ты думал...сел и поехал ? не та это машина. далеко и тихо не уедешь :)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #39 : 01 Ноября 2007, 15:40:58 »
ГЫ, Сансет, маладца!!! а еще - накрутити крутилку на магнитоле на погромчее - и будет вам счастие!
а если серьезно, у самого чуток постукивает водительская дверь при проезде неровностей... не пойму почему, как будто смещается ввверх-вниз и грюкатит по замку...
Убей врага, убей и съешь его!
Sunset_Orange
« Ответ #40 : 01 Ноября 2007, 17:24:11 »
а что тут понимать...настала пора регулировать замок :) это именно он так поет. кстати, и у себя это делаю периодически, приходится. ибо лишние звуки меня раздражают сильно, вот и борюсь с ними:)
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #41 : 25 Января 2008, 13:53:11 »
Как правильно отрегулировать двери...? Водительская просела вниз...(Локоть постоянно на ручке вожу)...Правая задняя - изначально со второго раза закрывается...
Обращался к спецам - делали...результата нет(наверное такие спецы)...Есть свой инструмент и руки...Как правильно это сделать..???
Sunset_Orange
« Ответ #42 : 25 Января 2008, 15:46:16 »
после обесшумки двери еще больше утежелятся и просядут. вот и проси фетуса отрегулировать замки.
мы своим клиентам это делаем в комплексе работ бесплатно :)
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #43 : 25 Января 2008, 16:04:51 »
Sunset_Orange
Значит твоим клиентам повезло...больше чем мне...Я заикнулся об этом Фетусу...он сказал что работами по кузову не занимаются...не берутся...
Узкая специализация...
Sunset_Orange
« Ответ #44 : 25 Января 2008, 16:14:50 »
Sunset_Orange
и это понятно. я клиентами дорожу, а у него очередь из оных. и если он 2м-3м откажет, это не скажется на его показателях.
хотя тут дело такое- не все двери нуждаются в регулировке. некоторым, как тебе, еще до работ надо регулировать. другим после работ, а третьм вообще не надо. хотя нет. это не про авео :) это были мазда, опель и шкода. там замки хорошие...
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #45 : 25 Января 2008, 16:42:36 »
В том то и дело...Хочу сразу после обесшумки,выставить двери идеально.С учетом утяжеления и провисания...
« Ответ #46 : 30 Января 2008, 15:40:07 »
Sunset_Orange А сам процесс поподробнее мона?
Оффлайн SON
« Ответ #47 : 30 Января 2008, 15:58:09 »
Для регулировки нужен специальный ключ?
Sunset_Orange
« Ответ #48 : 30 Января 2008, 16:32:31 »
где-то уже об этом писалось...
ключ, или насадка на ключ в виде 6-и гранника.
смотря что с дверью- она завалена внутрь- выпирает, или перекос лево-право.
регулировка замка поможет в том случае, если петли целы и не лопнули.
ну а в 2-х словах как это делать - сначала отпускаешь 2 болта, кот. крепят скобу к кузову, потом закрываешь дверь. скоба становится почти в нужное положение. а потом, методом проб и ошибок ты выставляешь скобу или внутрь, или наружу, или выше-ниже постоянно окрывая-закрывая дверь. пока не добьешься нужного результата - дверь стоит ровно по верхнему краю, не завалена и не выпирает.
для первого раза сложно, но это надо пробовать самому.
по другому не объясню.
Оффлайн Tirrikon
Re: Регулировка замков дверей
« Ответ #49 : 13 Марта 2009, 15:22:28 »
Надоело постоянно грюкать дверями. Решил подрегулировать замки. Конечно же сделать это решил самостоятельно. И вот ситуация - замок, три кресновых винта и все.
Какой за что отвечает, кто сталкивался? И чем открутить эти винты, стандартными инструментами у меня не получилось, туго сидят.
А то как-то тема перешла в скрип замков, а не их регулировку...
