Автор Тема: Где вы храните огнетушитель и аптечку?  (Прочитано 14178 раз)
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Где вы храните огнетушитель и аптечку?
« Ответ #125 : 07 Октября 2010, 19:08:19 »
да уж! перебор по-моему!  repa
смахивает на салон маршрутки  :D
а ты думай, что это салон гоночного болида ;)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #126 : 07 Октября 2010, 19:25:57 »
Аптечка под правым сиденьем. Подобрал размер коробки, что б помещалась между наружным полозом и порогом.
Огнетушитель ОП2 под водительским сиденьем. Закреплён с помощью ленты липучки. Крючковая часть приклеена "Моментом" на огнетушитель. Мохнатая часть приклеена на обивку пола. Хотя можно мохнатую часть и не приклеевать. Сама оббивка пола тоже прекрасно сцепляется с крючковой частью липучки
После установки труб обогрева возникла маленькая неувязочка с размещением огнетушителя. Он не влазил. Мешал механизм стопорения-перемещения кресла вперёд-назад. Но решилось все снятием кресла и небольшого внесения изменения в конструкцию данного механизма путём отрезания болгаркой и приваривания рычага в другом положении.
Оффлайн Solid
  • Hominis est errare
    • АГНКС
« Ответ #127 : 07 Октября 2010, 21:58:32 »
капец как всё сложно  :o dntknw
Оффлайн Lemko
« Ответ #128 : 08 Октября 2010, 08:18:23 »
Огнетушитель в салоне авто, в котором не предусмотрены соответствующие крепления ИМХО, при аварии (не дай бог) может превратится в снаряд, приводящий к дополнительному травматизму.
Поэтому все, что невозможно надежно закрепить в салоне - вожу в багажнике.
Склоняюсь к этому ответу!!!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #129 : 08 Октября 2010, 10:28:26 »
ОП-1 - уже есть давно (2 штуки с 2 авто) - один дома, второй - под водительским сидением.
ОП-2 - в багажнике возле левой спинки заднего сидения (даже, если багажник забит, легко достать из салона).
Оффлайн Peshehod
« Ответ #130 : 08 Октября 2010, 12:37:02 »
Зато нигде ничто не мешает.
Оффлайн Bars1900
  • si vis pacem, para bellum
« Ответ #131 : 08 Октября 2010, 12:53:51 »
Хорошее решение у EclipsE, если сочтешь нужным, сделай фотоотчет о примастыривании креплений в обшивке
О navis, referent in mare te novi Fluctus!
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #132 : 08 Октября 2010, 12:57:12 »
когда уже придумают квадратные огнетушители :(
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #133 : 08 Октября 2010, 14:08:55 »
u-n-o, имхо, никогда: китайцы бы и рады, но с такой толщиной материала, похожего на металл (как они всегда делают), он опять будет цилиндрическим, а другие производители не могут себе позволить отойти от норм безопасности и выпускают цилиндрические изначально.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #134 : 08 Октября 2010, 14:19:21 »
SWarlock, да знаю я что нельзя, знаю... просто хочецца чтоб он не катался по всей машине :)
многие вот возят огнетушители под сидениями... а мне вот стремно - они иногда взрываются
Оффлайн Solid
    • АГНКС
« Ответ #135 : 08 Октября 2010, 14:22:06 »
как вариант, можно делать наподобие каркаса квадратного  repa
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #136 : 08 Октября 2010, 14:29:24 »
u-n-o
насчет пластиковых - было дело, народ рассказывал, а вот насчет металлических - там запас прочности достаточный, чтобы этого не произошло. Главное - не оставлять на солнце, а в салоне общее больше 80 градусов не бывает - должны корпуса выдерживать.
Solid
имхо, правильное предложение для тех, кому не нравится как огнетушитель летает под сидением. У меня рядом с ним лежит аптечка, что ограничивает пространство, да и стиль вождения не очень располагает огнетушителю кататься.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #137 : 08 Октября 2010, 15:23:26 »
Да, надо попробовать что-то подобное придумать. У меня не то что огнетушитель, запаска по всему багажнику летает..
Оффлайн Solid
    • АГНКС
« Ответ #138 : 08 Октября 2010, 15:26:59 »
ничего сложного нет... просто конструкция тяжелая получится ИМХО... хотя... если какие-то новые материалы подобрать...
Оффлайн EclipsE
« Ответ #139 : 13 Декабря 2010, 16:49:37 »
Фотографий к сожалению нет, если буду обшивку снимать, сделаю.
Попытаюсь обяснить, так сказать "на пальцах", хотя мне кажется и так идея понятна.
Из материала надо:
металлические шайбы - 8 шт.
Стропа (взял со старого рюкзака) - длинну не помню, надо мерять под огнетушитель
Заклепки - 4 шт.  (можно взять и болты с гайками)
Если использовать заклеппки, также понадобится заклепочный пистолет.
Итак.
Снять обшивку, на которую крепим стропы
Отмеряем, отрезаем 2 куска стропы.
зажигалкой обжигаем края, чтобы не сотались
В обшивке делаем 4 отверстия, и в каждой из строп по 2 по краям (я для этого использовал раскаленный гвоздь)
И с помощью заклепок или болтов крепим стропы к обшивке.
Примеряем огнетушитель, и ставим на место.
Вот собственно и все.
З.Ы. Доступ к огнетушителю даже при полностью забитом багажнике вполне легок. Достаточно просот просунуть руку и вытащить его (проверял, понадобилось 10 сек чтобы выбегая из машины, открыть рычагом багажник, и достать огнетушитель из багажника забитого разным "хламом").
Для сравнения сколько уйдет времени доставая огнетушитель из под сидения с условиями:
 1. сзади 2 - 3 пасажира
 2. В толстой (зминей) курточке, которая немного сковывает движения. ?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 16:57:38 от EclipsE »
Оффлайн CaHuTaP
  • Логопед Балдырмамбеков Сылкыдыр-Оглы
« Ответ #140 : 23 Декабря 2010, 10:01:20 »
Взрываются всякие ноунэмы, а если производства нормальных украинских фабрик противопожарного оборудования, то не взрываются.
Толщина стенки гильзы огнетушителя определена ГОСТом, конечно он взорвется, если не выдерживать ТТХ.
И самое главное, огнетушитель старше 10 лет использовать нельзя, старение металла, который 10 лет находится под постоянным давлением и все такое прочее.
По сабжу, ОП-2 под водительским сиденьем, ОП-1 в багажнике.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #141 : 24 Декабря 2010, 21:26:59 »
у меня огнетушитель находтся в продолговатой сумке, которая липучками крепится к полу багажного отделения. Ни разу не отрывалась со своих креплений. Очень удобно.
Cheers,
Max
Оффлайн дгсник
« Ответ #142 : 25 Декабря 2010, 23:59:39 »
Есть постановление ВР о количестве огнетушителей в зависимости от автотранспортного средства. Ссылка вот: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1128-97-%EF    Взято с департамета ГАИ, Форум, Законотворчество.  8)
Оффлайн Peshehod
« Ответ #143 : 27 Декабря 2010, 12:32:51 »
После приобретения ОП2 и установки его под водительское сиденье на липучки. Я на ОП1 провёл ипытания по тущению костра.
Тушит :)
Оффлайн sandit
« Ответ #144 : 03 Января 2011, 20:59:42 »
в багажне седан вокруг запаски полно места у меня там аптечка огнетушытель аварийный знак домкрат трос и еще есьть место!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #145 : 03 Января 2011, 21:18:26 »
а если багажник не пустой, сколько будет длиться доставание огнетушителя или аптечки?
ИМХО, домкрат и трос - не критично, а знак тоже желательно разместить поудобнее.
Оффлайн MILITARY
  • Привыкшие играть с огнём, без него - потухшие!
    • INFINITUM
« Ответ #146 : 19 Января 2011, 23:22:52 »
Порылся на складе, нашел специальные крепления для огнетушителя, укороченной лопаты, - все прикрепил с тыльной стороны заднего сидения. Если нужно, перекидываюсь на заднее сидение, откидываю его и достаю все что надо! ВОТ ВАМ, ТВАРИЩ ДАЙшник, получайте, а из салона я не выходил!
Реклама в подписи запрещена
