Автор Тема: Какой двигатель и от какой машины подойдёт на АВЕО  (Прочитано 84121 раз)
Оффлайн -roger-
рс  естесно Г.П меняли   в стоке там 3.55 и 3.45(на кадете)
Переоборудование LANOS, SENS, NEXIA, AVEO, LACETTI, ТАЗы,
на 1.8  2.0  2.0 turbo  2.2  2.5 V6  3.0
Оффлайн рс
-roger-,вот же ж я и думаю...
У Кали с пострестайловым С20ХЕ на моноприводе ещё какая-то ГП была,если я не ошибаюсь!Так оно?
Оффлайн -roger-
нет тока 3.55 и 3.45
_Kolobok_
3.55 у меня было ГП меняли уже потом...
Оффлайн IRMISCH
Дядьки спортивный вопрос, вы когда Ф-20 пихали в Авечку. Как ришили вопрос с подушкой которая крепит КПП к левому лонжерону. И кстате на С20ХЕ как крепились к правому лонжерону. Делали переходнеки или как?
Потому как есть много комлектующих вот и думаю что слепить из этого всего.
Оффлайн рс
IRMISCH,у тебя есть С20ХЕ + Ф20 или просто Ф20?
А на счёт крепления коробки,то я уже полгода пытаюсь по шпионить под капотом АВЕО Колобка! :)
_Kolobok_
рс
Ах ты шпиен ))))
При встрече покажу )))
Оффлайн -roger-
рс
да перекидать внутренности в стоковую Д15 и все дела!!!
корпус более свежий можно его ярко отмыть!!!
и вообще можно всё это сделать неснимая КПП  с машины
Оффлайн рс
Kolobok, beer2!Забирай скорее болид с СТО!
Оффлайн рс
рс
Даже не снимать можно?Вообще тогда отлично!
То есть,получается,что АВЕО Ф16 = Ланос Д15?Я правильно понял?
Оффлайн -roger-
рс
угу
Оффлайн IRMISCH
рс
Есть и Ф-20 и С20ХЕ(один в сборе и два разобраных),C20NE, X22XE, и два1.5 отАвейки (в маркировку даже не вникал в веду неинтерестности)
Ну и две Авео (Т-200 АКП рестайл, Т-250 в тюнихе от столички) с котрыми еще не решил что сделать. Но издеваться в плане тюниха буду точно. С Вектрой 2000 растался(года как не как) теперь буду делать быструю Авечку. Скорость это не болезнь это скорее диагноз.
Кстате предлогали 2.0 16кл от Леганзы и Нубиры смотрел по крепежу стают по штатным подушкам и без переделок, но ентож тотже гребаный ЭКОТЕК только в корейском исполнении. А мне всеж хочеться надежности.
Оффлайн рс
IRMISCH,а шо такое Х22ХЕ???
рс Можна предположить что это двигатель 2.2 опелевский...
Оффлайн рс
PuNoDe,это я понял,только не встречал такой маркировки мотора!Может,я что-то не улавливаю...От какой машины мотор?
синтра, фронтера...
Оффлайн рс
P@triot,всё,понял!Были такие ДВС!
Оффлайн IRMISCH
Это я вам еще не писал про рядные шестерки с которыми я раньше на Омеге дурковал
Из Опелевских моторов считаю самыми удачными С20ХЕ и С30SE(этакий промежуточный этап между 8-и клапанниками и Экотеками). Потом пошли гомнотеки....
Оффлайн рс
IRMISCH,так С20ХЕ считается вообще одним из лучших моторов конца прошлого века! ;)
Оффлайн IRMISCH
Я знаю. На Этих моторах до сих пор гоняют в WTCC боевые Chevrolet  и  Lada.
А вот от LET который сделан на основе ХЕ я не в восторге. Там калечная турбина (ККК16) сделаная заодно с выпускным колектором, смешной интеркулер в стоке.
Оффлайн -roger-
X22XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 94,6
Volumen (cmі): 2198
Leistung (kW bei min-1): 100 / 5200, 104 / 5400 (Sintra)   или 136 л.с. :D :D
Drehmoment (Nm bei min-1): 202 / 2600
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 1.5.4
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: Ausgleichswellen,
Verwendung: Frontera A (MUA 5C-T), Sintra (F25)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
-roger- как то маловато для 2,2 16кл ....
Оффлайн -roger-
ещё вот такой вариант С20ХЕ
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 22:22:31 от -roger- »
Sereban Ну дак это с катализатором и конченоной прошивкой... А выкинуть кат и норм прошить то будет получше 2.0 16кл... Не по мощности так по крутящему...
Оффлайн -roger-
Sereban
а ко мне-то какие вопросы???   спроси у Adam opel!!!!!
