Автор Тема: стеклоподьемники на AVEO 1.6LT  (Прочитано 6421 раз)
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
« : 15 Ноября 2008, 18:09:50 »
у меня на 4 тыс пробега при опускании стекла появился странный звук похрипывание,подскажите что это может быть?
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Romeo-Aveo
Re: стеклоподьемники на AVEO 1.6LT
« Ответ #1 : 15 Ноября 2008, 18:17:52 »
viktorslavov мож соринка попала....или запылилось*
« Ответ #2 : 15 Ноября 2008, 19:07:23 »
Romeo-Aveo да не должно звук такой как будто редуктор без масла  работает
Оффлайн sedoy
« Ответ #3 : 15 Ноября 2008, 21:11:05 »
побрызгай силикончиком в направляющие окна
« Ответ #4 : 16 Ноября 2008, 20:52:12 »
sedoyпобрызгал не помогает звук идет изнутри двери
Оффлайн Alex_str
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 09:13:52 »
Нужно снять карты двери и смазать рейки под стеклом. Такая фигня была долго искали, после смазки прошло.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 22:25:06 »
Alex_strспасибо за совет побрызгал силиконовой смазкой треск пропал,правда карту долго снимал
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #7 : 03 Декабря 2008, 14:42:21 »
viktorslavov такакя же херня была смазал все ок
