Автор Тема: Замена лампочки - противотуманки.  (Прочитано 30848 раз)
Re: Замена лампочки - противотуманки.
« Ответ #25 : 02 Апреля 2009, 10:14:43 »
maxim77 а ты с какой стороны менял?
Оффлайн Никола
  • Больше скорость-меньше ям!
« Ответ #26 : 08 Апреля 2009, 22:36:37 »
ДА С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ--10-15 МИН--И ПЕЙ ПИВО!!!ВЫ Б ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕЩЕ ЗАДНИЙ БАМПЕР СНЯЛИ:0  ЗАЕЗЖАЙ НА ЯМУ,И ВПЕРЕД!! Я БЫ ВЫЛОЖИЛ ФОТООТЧЕТ,НО НЕ ХАКЕР Я(ТАМ ВСЕ СЛОЖНО КАК ТО)
Оффлайн Фдуч
« Ответ #27 : 09 Апреля 2009, 08:08:01 »
vovka@snab дергать никого не надо! фиксатор легонько придавливаешь к лампочке с внешней стороны (правая лампочка-справа, левая-слева) и легонько придавливаешь вверх и будет тебе счастье... слева менять легче, нежели справа...  beer2
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #28 : 18 Апреля 2009, 10:30:14 »
а у меня прикол с лампочками вышел, поменял сначала левую, поездил дня три и правая лампочка обиделась на левую и тоже сгорела!!!!
Оффлайн maxim77
    • www.darena.com.ua
« Ответ #29 : 29 Апреля 2009, 17:34:00 »
Сергей1277 на то и говорят. что менять нуна сразу обе  repa
Все просто: срок службы у них одинаковый (в рабочих часах) :-X
Все будет хорошо, но не сразу...
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #30 : 10 Января 2010, 10:31:25 »
maxim77 100%
У меня сгорели в один день... стояли Осрам +90%... Никаких КЗ не было... предохранитель целый, реле - в норме...
Хотя связываю с нехилым морозом... некоторые забугорные лампы просто не расчитаны на такие температуры эксплуатации.
Особенно это касается всяких там + 50% или +90%
PS Вобщем пошел в гараж менять.... гыгы
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #31 : 07 Июля 2010, 19:05:41 »
У меня глупый вопрос... Какие лампы стоят в птф? Н3?  repa
бла, бла, бла
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #32 : 07 Июля 2010, 19:51:42 »
Medos именно....
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #33 : 13 Октября 2010, 18:59:28 »
И все же какой самый просто вариант поменять лампочку в ПТФ и чтобы видеть ее,а не слепую ковырятся:)
Если загнать на подъемник  и открутить подкрылок ,такой вариант самый доступный?или надо защиты трогать?
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #34 : 13 Октября 2010, 19:25:38 »
самый простой вариант - снять бампер
« Ответ #35 : 13 Октября 2010, 20:20:50 »
...отож...открутил бампер и делай с ними что хош...
...остальное в Бортовике...
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 20:24:42 от AceUA »
Оффлайн richik
« Ответ #36 : 13 Октября 2010, 21:35:26 »
Вариант снятия бампера не устраивает:)
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #37 : 13 Октября 2010, 22:17:10 »
тогда снять ПТФ не снимая бампера и колупаться непосредственно с фарой... у меня получилось, но тяжко... лучше уж в слепую лампочку поменять :)
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
« Ответ #38 : 13 Октября 2010, 22:52:05 »
Я снимал фары головного света. Самое сложное, как по мне, поставить на место лампочку в ПТФ после замены. После 15 минут извращений додумался подсветить сверху фонариком, а в качестве зеркала использовал экран мобилки. Посмотрел / установил / посмотрел. :)
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
Оффлайн sergeyts
« Ответ #39 : 24 Октября 2010, 11:34:55 »
Поменял за 15 мин. Поддомкратил, снял колесо, частично открутил пластиковый подкрылок и есть доступ. Поменял лампочку и собрал все назад. Без снятий бампера, фер, ямы и подъемника.
Оффлайн SherXan
« Ответ #40 : 25 Октября 2010, 11:18:56 »
Я вот столкнулся с тем , что мне нужно было снять противотуманку полностью, со стороны водителя снимается элементарно... но вот снять ее со стороны пассажира эт просто капец !!!!! Но таки снял.
Оффлайн myxa-1982
  • Феодосия
« Ответ #41 : 09 Ноября 2010, 20:59:17 »
Мой опыт замены Правой лампочки ПТФ.
По порядку.
1. Поддомкратил колесо - снял само колесо- снял подкрылок- пластиковую защиту наполовину открутил- снял воздухозаборник в с боре (три гайки). Открывается просто отличный вид на ПТФ. На ощупь довольно тяжело поменять тем более если не знаешь устройства.
2.Зажим отогнуть когда его видно то вполне понятно куда надо нажать.
3.Вытощить лампочку и вставить другую, надо будет еще проводок от лампочки вставить в разъем запитать.
Фото попробую выложить
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 20:51:26 от Сапожник »
Оффлайн Lowa
« Ответ #42 : 29 Ноября 2010, 14:15:49 »
80 W лампочка это много ? Ато купил себе такие чтоб светились под цвет ксенона ... сказали что будет все ок ... кто то чето подскажет на эту тему ???
Я себе ставил под ксенон в противотуманки, работали отлично, правда правая сторона достала в край...действительно приходится постоянно фару снимать что бы не снимать подкрылок и не донкратится...
Оффлайн smer
« Ответ #43 : 02 Ноября 2012, 21:16:27 »
а кто знает как снять очки ПТФ? хочу подкрасить........пробовал в яме снизу........ни фига не получилось.........неохота бампер снимать....... кто менял лампочки подскажите если доступ к саморезам очков???
« Ответ #44 : 02 Ноября 2012, 21:26:12 »
с обратной стороны бампера, там надо защиту снять и доберешься.
Оффлайн smer
« Ответ #45 : 02 Ноября 2012, 21:39:21 »
так всё таки снизу бампера или колесо снимать?............ с низу бампера побывал не получается (со снятой защитой)
Оффлайн 90210
« Ответ #46 : 02 Ноября 2012, 23:54:42 »
Менял недавно - пришлось снимать передние колеса и откручивать подкрылки чтобы можно было их отогнуть и просунуть руку к противотуманке. Также пришлось вынимать штатные фары - чтобы просунув руку снизу к противотуманке, а вторую сверху - защелкнуть разьем на проводке лампочки. Одной рукой некак - а две снизу не пролазят(((  Защита нисколечко не мешает.
Оффлайн Фдуч
« Ответ #47 : 09 Ноября 2012, 09:16:28 »
парни, зачем колесо снимать? я тоже сначала снимал. сейчас просто выворачиваю на максимум руль в нужную сторону и ничего не мешает...
Оффлайн cdi
« Ответ #48 : 10 Ноября 2012, 18:09:54 »
с правой стороны меняется очень просто за 10 минут.
1. снять колесо.
2. частично открутить подкрылок.
3. открутить 3 (ТРИ) болта на 10 торцовым ключиком, держащих корпус приемника воздушного фильтра, после чего снимаем или двигаем его в сторону.
все имеем прямой доступ к корпусу ПТФ.
p.s. ладони крупные, физически не могу без снятия корпуса фильтра туда засунуть ладонь под нужным углом для установки/извлечения лампочек.
и обходимся без мозго-руко-рутства со снятием бампера. защиту двигателя тоже трогать не надо.
Оффлайн VolgaVod
« Ответ #49 : 17 Ноября 2012, 13:05:20 »
Здравствуйте.  А ни у кого не было такого, что после замены лампочек правая горит слабее. Я в начале подумал что разные лампочки попались (Осрам найт брекер +90) . хотя брал в одном месте обе , одновременно. Купил еще одну такую, поменял и опять тоже самое.
