Автор Тема: Поставил ленточные светодиоды вместо габаритов  (Прочитано 72734 раз)
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
Проблема не в светодиодах, а в напряжении в машине от АКБ выходит 12В  ток в 0,31 амп. что для диодов норм. при включенном генераторе выдает 14-14,5В естественно ток увеличивается и возрастает до 0,81амп. , что смертельно для 12-и вольтовых светодиодов, так-что просто поцепить и поехал не получится нужно цеплять крен,реле и радиатор.Короче сейчас я работаю над этим если все получится выложу отчет.
karacupa,  что-то ты сильно заморачиваешся...
всё куда проще: поставил и катайся))
диодам пофиг, у меня диоды в машине метрами измерять надо и, тьфу-тьфу-тьфу, уже пару лет всё хорошо.
Никакого доп. оборудования я не ставил и не буду...
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
Во первых диод диоду рознь, а ты можешь сказать какие у тебя стоят и схему подключения?
в багажнике и под днищем ленты стоят.
Похажи на эти:
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=58&ELEMENT_ID=1392
а в фарах и подсветке номера такие, ток разное кол-во диодов:
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1206
не забивай себе голову, такие диоды живучие как тараканы))))
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
Товарищ поставил на реснички вот такие   http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=80&ELEMENT_ID=1087    три месяца два уже вылетели, жалко цена то немаленькая для диодов.
Оффлайн Lemko
karacupa,  Такое качество диодов! Возьми обычную ленту 60 led водонепроницаемую
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
Какое качество? За такую цену оно наверное должно быть :( И все же что то надо намутить с защитой
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
karacupa, как по мне то защита не нужна. Ленты как правило перестают светиться из-за повреждений или из-за перепадов напряжения. Поэтому не заводите двигатель при включённых светодиодах. Я, к примеру, когда завожу машину выключаю габариты.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Здравствуйте!  Сегодня загорелся идеей наклеить светодиодную ленту на передние фары Т-250, думаю клеить полоской снизу!
Посоветуйте пожалуйста сколько будет стоить лента такая и где купить? я думаю метра хватит? Благодарю!
ВідповідьЦитуватиПовідомляти
Финансист,  на радиорынке этих лент полно.
Метра хватит с головой, еще и на багажник останеться))
Метр стоит 80-12- грн, смотря какое качество и кол-во диодов на метр
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
Оффлайн Финансист
ну на передние фары надо по 51 см на каждую, на багажник вряд ли хватит!
DIMON-999, нормас! я в дальнейшем думал выбить сетку там где птф, и туда вставить еще!
а ззади у тебя бокового свечения?
Оффлайн DIMON-999
Финансист, спасиб) сзади можно было и поменьше поставить точно не знаю какие диоды
Оффлайн Финансист
А как у тебя вкл? к габаритам присоединил? что за ленту использовал для птф?
Оффлайн DIMON-999
Финансист, подключал все отдельно от габаритов через отдельную кнопку ленты использовал на силиконовой основе
« Последнее редактирование: 18 Марта 2012, 20:05:57 от Сапожник »
DIMON-999,  без обид, но сзади (ИМХО) ленты - это колхоз, жесткий...
« Последнее редактирование: 18 Марта 2012, 20:05:29 от Сапожник »
Оффлайн DIMON-999
Gosha orange, немножко есть согласен но думаю поставить меньшие по длине где то по 10см
Оффлайн Финансист
разве что под фарами залепи
Оффлайн Финансист
Ребятушки вот сделал себе подсветку, все как хотел, пустил по нижнему кантику фары светодиодную ленту, вышло ЗАШЫБЕННО!!! vcool, причем что днем что ночью, теперь вопрос: менты не трогают? ато у нее такой засвет что можно без фар ездить)
Фото скоро...
Добавлено: 22 Марта 2012, 20:12:18
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 20:16:23 от Финансист »
Оффлайн benedikt
Фото скоро...
а по детальнее можно? что и как делал
Оффлайн Финансист
Просто как двери, здесь уже такое делал кто-то. Вообщем купил ленту светодиодную на Карах метр получился по моему 85-86 грн, разрезал пополам, обезжирил и приклеил к фаре (лента уже идет с двухсторонним скотчем), подключили к габаритам и вуаля vcool.
Еще поменял штатные габариты на светодиоды, правда слабовато светят на фоне ленты, но цвет не такой теплый как стандартный. Посмотрим может помощьнее в габариты кину, они там стоят 22 рубля пара=).Теперь ближний и ПТФ такие желтые кажутся, хоть биксенон покупай ::)
Оффлайн benedikt
ты ленту в трубку не прятал?
Оффлайн Финансист
с трубкой будет по конченному смотреться, лента ж просиликоненая!
Оффлайн benedikt
по собственному опыту!
этот силикон на морозе становится пластиком  :(. а на жаре думаю тоже пересохнет.
у меня 2 мес продержались. одна перестала гореть, снял, а он ломается и крошится
Оффлайн alex$rybl
  • АВ 3510 ВН
Я уже больше года с такими отездил и, не переживай, мне ни один гаец замечания не делал. А что мне действительно понравилось при такой постановке так это то, что свет идет ни только вперед а и по бокам, вокруг капота, что ли! класо освещает.
Все будет хорошо ...в крайнем случае НЕТ. (с)
