Автор Тема: Поставил ленточные светодиоды вместо габаритов  (Прочитано 72778 раз)
Оффлайн Onemen
Hjvfy Прикольно и габариты и салончик bravo
Лучше умереть стоя чем всю жизнь простоять на коленях
Hjvfy Прикольный салон, не скажу что нравится, себе так не делал бы, но ржачно гыгы а смех жизнб продлевает гыгы
Смысл делать реснички если вокруг фар такая красивая подсветка? Выглядит какбудто из кузова свет -- неправильно :)
Если хо с ресницами нужно было подсветку снизу
Про оранжевое -- идея неплохая, лаком покпывал? еще какието элементы крашены или только решетки ПТФ?
ЗЫ: всё ИМХО :) Может ктото скажет что супер, а может ктото что калл -- забей, делай для себя :)
Оффлайн Hjvfy
скока людей-стока и мнений!Решетки и барабаны на задних колесах оранжевые.А вот до супортов никак руки не дойдут,влом снимать колесо и красить.Но будет красивей смотреться када все вместе.Еще хочеться днище сделать оранжевым-бока и зад,кроме передка.Смысла нету...Противотуманки всеравно перебьют...
Оффлайн Hjvfy
а есЧе расход у меня 5л на 100км по трассе с кондеем и полной машиной со скоростью 130-150км/ч :) Тема есть в ...расход бензина.....
Оффлайн Hjvfy
Вопрос,а вернее варианты ...по теме:
1. Можно оставить стандартные габариты и не мучаться.Работают как положено.
2. Если подключить светодиодные ресницы,при этом отключить стандартные.
3. А можно подключить ресницы к стандартным габаритам и тада...обыкновенные габариты не будут светить,а просто накалены лампы,а светодиодные светять хорошо.
4. ... альтернатива...
Возникает вопрос-какие варианты есть еще?Подключить релюшку или...???
Оффлайн Hjvfy
Новые фотки моего "чесоточного рукоделия" .Шо скажЕте?  фото1 http://io.ua/11170885p  фото2  http://io.ua/11170886p
Оффлайн Onemen
Hjvfy По ссылкам ничего нет dntknw
rак нет?! есть... чёрная авео, с включеными фарами и противотуманками жёлтыми... а белые ресницы над фарами...
Оффлайн Hjvfy
http://io.ua/11170885   и    http://io.ua/11170886.   Чего-то долго грузяться.Видно большое разрешение...
Оффлайн Hjvfy
подключил  ресницы к стандартным габаритам и обыкновенные габариты не будут светить,а просто накалены лампы,а светодиодные светять хорошо.А вчера отключил лампочки габаритные и напрямую подключены были в габариты...Не знаю как лучше сделать.Подскажите...
Оффлайн Onemen
Ага долго грузилось но открылось ну нормуль габариты родные лучше оставь чтобы гайцы недоставали  :)
Оффлайн Hjvfy
так они не светят.Просто накалены и ВСЕ :(
Onemen У нас гайцы к габаритам (если они не синие\красные\зелёные) нормального цыета, те. белые не приколупываюцца
Hjvfy Как это "накалены и не всетятся". Лампа накаливания -- она когда накалена то должна светится :) Или я чегото недогнал?
Оффлайн Hjvfy
СВЕЖИЕ НОЧНЫЕ фоты ресничек 1- http://io.ua/11175619  2-  http://io.ua/11175620  3-  http://io.ua/11175621  4-  http://io.ua/11175622 . На 4 фотке видно, что родные габариты не светят...
Оффлайн Авэшкин
Hjvfy У машинки получился удивленный вид)) надо переделать на хищный)
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Hjvfy
очень хочу фары подделать под мицубиси или хонду.Узкие строгие глаза.Тока думаю,не слишком сильно ближний-дальний прикрою.
Hjvfy тебе надо ещё родную решётку внутри которую сетку в оранжевый цвет, и в низ по центру сетку покрасить в оранжевый и прицепить...!!!
Оффлайн S.T.A.L.K.E.R.(МЕЧЕНЫЙ)
  • *Емеля 2012*
  • Авео GT Suum cuique
S.T.A.L.K.E.R. - ДАЖЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ИЗНЕМАГАЮТ!
Hjvfy Так всётаки, как там у тебя родные лампы подкючены что накалены но не всетятся?
Оффлайн Hjvfy
PuNoDe  изначально были напрямую всунуты проводки в габариты.Без лампочек.Вчера показал электросхему своему корешу с работы,супермегапрокси электрику.В конце концов:вставил родные лампочки габаритные.Взял черный проводок из него выходящий.Прервал ток и вхирячил светодиод кажеться последовательно,и подключил.Понятно?То есть в черный проводок "впаял" два проводка +/- светодиода.
Hjvfy Нарисуй......
Оффлайн Sergio-amigo
Hjvfy так ты просто по контуру фары приклеел? иль в фару впихнул?
 repa
Sergio-amigo По контуру.
Насколько мне извесно то только АЛЕКС_СВМ не поленился разобрать фару и сделать все идеально правильно, как на ауди
  да,прикольно сделал!!! ЗАЧьЕТ !!!
