Автор Тема: Chevrolet Aveo LS 1,5 Синий  (Прочитано 8377 раз)
realize
« : 04 Ноября 2008, 09:30:00 »
Да здравствует тот день, когда я сел за баранку этого шустрика! :)
ясное дело, что двигатель 1,5 ... это не ракета, но прямоточные девятки и тюнингованые копейки на светофорах курят кеды! :P :P :P
купил двухлетку и ниче не ломается. тьфу тьфу тьфу!!!  krutoy
все, что сделал, это лобовушку поменял и сайленты поставил фордовские.  после Славуты.... счастья полный распредвал!  dujka
realize
Re: Chevrolet Aveo LS 1,5 Синий
« Ответ #1 : 04 Ноября 2008, 09:41:40 »
на момент покупки на спидометре 60к. проехал еще 20к и заменил колодки, торм.диски и глушак. теперь переключаюсь на 4000. ващще не слышно двигатель! :)
думал грешным делом продавать, и покупать посолиднее че-нють! обходил все салоны, сидел и в Тусонах и в Эпиках. катался на Тойотах и Ховерах... после высокой посадки в Aveo, садясь в другое авто чувствовал себя дискомфортно! все-же глубокое торпедо прибавляет воздуха в салоне. даже в Лачике места меньше. отделка и удобство сидений НА ПОРЯДОК лучше, чем в Magentis`e!!!!! обивка мягкая, но прочная. боковая поддержка супер, вот только поясницу бы еще! :)
но есть и минусы! у меня авто без ABS. центр тяжести высокий, колесик маленький. ...несет! зимой еще не ездил, а вот летом, не раз дым валил при торможении! хотя, с другой стороны, если ездить умеренно, то с тормозами полный ОК!
До этого катался на машинах без кондика! ...и как я мог!?  :o мелочь, а приятно! и комфортно!  bravo
по расходу: если зажигать то выходит до 10 по городу. (если сильно зажигать!) при переключении на 2500 по городу выходит 8,5 по трассе до 7. (140)
realize
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 13:27:44 »
поставил парк-троник. индикатор прилепил на заднюю полку, перед дополнительным стопом. функционально и не портит вид приборной панели. :)
realize
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 13:30:30 »
проклеены вибропластом задние арки и багажник. на все это дело ушло 5 листов. субьективно, стало меньше быть шума сзади! :)   krutoy
но есть и недостатки антишумки. выплыли все сверчки, которые раньше маскировались под общие шумы.  obkur
