Автор Тема: Не заводится машин, нид хэлп  (Прочитано 15684 раз)
Оффлайн Armrost
С утра машина не завелась
« Ответ #75 : 05 Января 2010, 19:02:49 »
Вечером приехал домой и было всё в порядке , переночевала машинка на улице и с утра не заводиться (пытается заводиться но как бы бензина нет). Мороз? Так бывало и по хуже -20 , а сегодня -10 было. Бензина в баке ещё где то 10 литров. Если можно пару советов рад бы услышать.
Тише едешь - опоздаешь...
Оффлайн Dmutruk
Re: Не заводится машин, нид хэлп
« Ответ #76 : 06 Января 2010, 12:50:40 »
выжми сцепление и легонько надави на газ.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #77 : 06 Января 2010, 13:30:25 »
пред повторным "дёрганьем"
стартера - min интервал -
12-17 секунд
печку и всю енергососущую
лабуду - откл.
Оффлайн Armrost
« Ответ #78 : 06 Января 2010, 16:42:18 »
И знаете что у меня было? Выпал из ключа чип (красненький) ,  а я и не заметил. Короче притянули машину на сервис , а они сразу же нашли причину и оттуда довольный уехал на своих 4)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #79 : 06 Января 2010, 22:05:16 »
Armrost хорошо, что все так легко закончилось. Поздравляю.
а почему сразу не обратил внимание на индикатор? все суета, спешка...
Оффлайн Armrost
« Ответ #80 : 08 Января 2010, 18:17:28 »
Оно самое, так я ж не один был. Там ещё 2-е человек смотрело правда всё это было в тёмное время суток)
Но хорошо хоть так :D
Оффлайн STA
« Ответ #81 : 11 Января 2010, 16:00:13 »
после замены свечей на ТО 30000 тоже начались проблемы. заводилась с первого раза, но как не за 1-2 секунды, как раньше и прошлую зиму, а за 5-8 сек. как минимум. а это вчера и сегодня завелась со второго раза. сегодня залила безик на укавтовской заправке -- посотрю что будет.
Оффлайн STA
« Ответ #82 : 12 Января 2010, 15:09:53 »
наверное точно бензин был гэ... хотя евро4 на Кло... сегодня завелась с пол оборота
Оффлайн pikto
« Ответ #83 : 14 Января 2010, 10:32:10 »
Блин, пацаны, я в шоке...,  вечером приехал, закрыл,всё как обычно, а утром не смог завести, горит ЧЕК и лампочка в часах...короче провозился, мерял, тыкал, снимал...поехал на работу маршруткой, а тут прочитал про иммобилайзер и выпавший геркон...,глянул на ключ--точно НЕТУ ЕГО!!!  Как и когда он мог вывалиться из ключа, он ведь запрессован...должен быть??? Ключи в кармане как всегда...короче, я прозрел!!! Спасибо форуму!!!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #84 : 14 Января 2010, 10:53:30 »
сам неоднократно смотрел на торец ключа, где эта самая красная заглушка. вроде бы надежно запаяна, ИМХО. только начитавшись по форуму сколько случаев выпадения этой заглушки и электронного ключика все больше и больше задумываюсь над вопросом укрепления этого чуда, чтобы наверняка, чтобы не выпало. Только прошу металлическую скобу не предлагать.  :D
Оффлайн Master_Danila
  • Если все тебя хвалят, значит, это твои похороны.
« Ответ #85 : 05 Февраля 2010, 20:31:18 »
А у меня вот какая делема сегодня была и есть, проблем с заводом небыло никогда. Оставил днем машину, пришел через час, ключ в зажигание..... молчит.... приборы светят, стрелки поднялись, вроде как по звуку насос прожужжал, часы зажглись, а стартер не крутит..... тишина. Стоял я на горке, покатился, завелся все ок. Приехал в офис, выключил попытался завестись...... тишина, опять толкали..... поехал на СТО, а она без проблем при виде специалиста: выкл, вкл все ок и так несколько раз...... народ развел руками .... едь мол с Богом, я и поехал в очередной раз когда заглушил двигатель... не завелась, только с толкача, вечером приехал на стоянку, заглушил попытался завести..... тишина, народ посоветуйте что это может быть ?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2010, 20:33:22 от Master_Danila »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #86 : 05 Февраля 2010, 21:01:01 »
Master_Danila
если в момент, когда стартер должен крутить, просаживается напряжение (видно по лампочкам в салоне или подсветке приборки), то разряжен аккум.
еще можно потрогать клеммы на стартере (управляющие провода) - бывает, что окисляются, отпадают.
никто не отменял проверку массы на стартере.
мало инфы, да и со слов тяжело определить, но если то работает, то нет - скорее 2 варианта: аккум (но тогда хоть что-то было бы слышно от стартера), ну и ... наука о контактах, ИМХО.
Если будут у кого другие предположения, прочитаю и возьму на заметку.
« Ответ #87 : 05 Февраля 2010, 21:35:18 »
я думаю что контакты, попробую утром с массой стартера.
с аккумулятором все ок, точно.
Спасибо за советы :)  beer2
« Ответ #88 : 07 Февраля 2010, 16:47:32 »
SWarlock
Значит так, проблема была в щетках, стерлись.
Заменили блок в сборе с щетками и все встало на свои места :)
Оффлайн Hammerok
« Ответ #89 : 16 Марта 2010, 18:43:13 »
Всем привет!У меня тоже проблемы со стартом на холодную.Завожусь только с подгазовкой.Для начала поменял бензин (был кло премиум стал окко пульс) ничего не изменилось.Потом поменял свечи - результат тот-же.Пичистил форсунки (хотя при пробеге в 3000 это смешно).Затем замена датчика холостого хода - результат такой-же.Может кто пожет?Может есть у кого хороший умелец на заметке,который сможет решить этот вопрос?Заранее всем спасибо
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #90 : 16 Марта 2010, 20:45:19 »
Hammerok
попробуй:
1. отсоединить воздушный фильтр и попробовать завестись. имхо, на таком пробеге он не мог засориться, но ... (хотя при перебоях холостого хода рекомендуется проверить плотность соединений шлангов перед дроссельным узлом).
2. педаль газа в пол и покрутить чуток стартером (сушатся свечи). а после этого - завестись.
3. насколько уверенно стартер крутит? - может подсажен аккум и крутит слабовато.
4. плотность зажима контактов на аккумуляторной батарее нормальная?
5. в каком состоянии ВВ провода? нет ли на них трещин? нет ли окислов наконечников ВВ проводов?
6. может все-таки электробензонасос?
вариантов много, при этом замена датчика ХХ, чистка форсунок и замена свечей - уже сделаны и являются как раз наиболее распространенными "лекарствами" в таких случаях.
надеюсь, помог.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #91 : 16 Марта 2010, 21:18:19 »
Hammerok тоже самое с первого дня на новой машине, причем на ходу никак себя не проявляет. пробовали менять разные датчики,свечи и т.д. результат 0 . мучился год пока не попался толковый диагност что-то подстроил и стало гораздо лучше. вывод: ищи хорошего специалиста.
Оффлайн Troy
« Ответ #92 : 19 Марта 2010, 21:22:16 »
Проблемка вот какая - простояла машина  20 минут и не смог завестись. Стартер крутит, бензонасос гудит. двигатель хватает и сразу глохнет
Оффлайн Alex_NewHatch
  • Шустрый-Заяць
« Ответ #93 : 16 Мая 2010, 10:10:29 »
Добрый день всем!!!У меня таже трабла!!Машинка ездила бес проблем, и тут с утра просто не завелась!! :'(
Бензонасос крутит, искра есть, стартер работает, даже  пробывал заводить вторым ключем ну все безпалезно!
какие могут быть еше способы её оживить, с т ем условем что стоит во дворе и топливный фильтр я точно сам не почищю...Мабуть придется тянуть на столичку...а это аж 30 км!! Может есть еще какие способы??!! dntknw
Оффлайн смелый
« Ответ #94 : 20 Мая 2010, 00:36:18 »
1 тишина, машина не заводится - чаще всего проблема - попробуйте завести вторым ключем (проблема в ключе)
2 стартер крутит машина не заводится - попробуйте повернуть ключ против часовой стрелки и до упора надавить, а потом заводите. Если не помагает обычно проблема в бензонасосе-чаще всего забивается сеточка бензонасоса (желательно ее менять через каждые 30тыс пробега-бензин у нас плохой) :-X
Оффлайн юра 1,6
« Ответ #95 : 29 Июля 2010, 15:42:45 »
попал в аварию в феврале месяце оборвало ремень и погнуло 12 клапанов теперь зделал голову не заводитса в 3 цылиндре 12-16 давления в остальных 0 был диагностик нечево не может зделать
Оффлайн _Romeo_
  • Город-герой Кривой Рог
« Ответ #96 : 13 Декабря 2010, 21:40:36 »
По  поводу проблемы холодного запуска двигателя - кто-нибудь пробовал очищающие присадки как советуют на российском форуме (liqui moly, hi-gear и т.п.)? У меня на 35000км началась такая проблема сразу с наступлением морозов, ранее и в прошлую лютую зиму с запуском проблем вообще не было. Может проблема с давлением в топливной магистрали? Помогите, пока морозы -5, думаю при -15 и более просто не заведусь.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #97 : 15 Декабря 2010, 17:01:56 »
Может проблема с конденсатом в баке/топливной магистрали из-за плохого бенза?
Может проблема связана с замуливанием топливного фильтра (в баке)?
_Kolobok_
« Ответ #98 : 16 Декабря 2010, 10:41:36 »
_Romeo_, давление померите и все поймете. 35 тысяч и присадки - продайте через 1 тысячу после заливки. Мой вам совет. Или не лейте туда ничего.
Оффлайн Kuzyan
« Ответ #99 : 16 Февраля 2011, 15:32:12 »
Добрый день всем!!!
В субботу 12.02.11 днем сев в машину она не завелась.
Бензонасос жужжит, бензин в баке есть (литров 10 точно), иммобилайзер на месте, стартер крутит что дурной но двигатель даже не схватывает.
Посадив аккумулятор практически полностью решил попробовать последнюю попытку (завести с толкача), машина завелась с полуоборота правда горела лампочка ЧЕК. Пару раз глушил после чего заводилась с полуоборота. Лампочка ЧЕК погасла после того как я проехал километров 10.
В воскресенье отработала машинка чудно.
С понедельника стояла во дворе - никуда не ездил.
Сегодня утром решил поехать на работу машиной но она не завелась.
Лью бензин ТНК 95 на одной заправке - нареканий никогда не было.
Что может быть??? Почему от стартера она не заводится, а с толкача с пол оборота???
Большое спасибо за ответы...  beer2
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 15:36:38 от Kuzyan »
