Автор Тема: Детонация-вибрация двигателя и коробки!!!!!  (Прочитано 5941 раз)
Оффлайн serg.r2007
При прогреве двигателя на второй передачи появились провалы!!!! при торможении на светофорах о остановке происходит небольшая вибрация двигателя и коробки соответственно!!!!! у кого то подобное наблюдается ???
стоит фишка рон95!!!!
з.ы. появилось сие чудо вчера!!!
Оффлайн Авэшкин
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Авэшкин
Re: Детонация-вибрация двигателя и коробки!!!!!
« Ответ #2 : 24 Октября 2008, 12:56:13 »
Осмотри крепления двигателя на наличие..раскрутившихся или лопнувших винтов...
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #3 : 24 Октября 2008, 12:56:59 »
Авэшкин туда вчера заглянул вроде всё ок!!!!! skaut
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #4 : 24 Октября 2008, 12:57:58 »
Авэшкин тогда причём тут провал на второй передаче оно взаимосвязано как мне показалось появился провал появилась вибрация но НЕБОЛЬШАЯ !!!!!
Рулик
« Ответ #5 : 24 Октября 2008, 13:15:42 »
serg.r2007 провал при переключении с 1 на 2, или нет ??? а то у мну такое изредка бывает :( repa
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #6 : 24 Октября 2008, 13:19:44 »
Arhat нет при разгоне на второй провал типа захлёб потом отпускает и тяга супер!!!!!  грешу может форсунки забились ??? но тогда при чём тут вибрация ???
« Ответ #7 : 24 Октября 2008, 16:28:10 »
serg.r2007 свечи еще родные?
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #8 : 24 Октября 2008, 21:18:25 »
ZoZiC родные пробег машинко 14 тык. skaut
ГрехЪ
« Ответ #9 : 24 Октября 2008, 21:25:11 »
serg.r2007 И у мя 14 тык. beer2 :)
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #10 : 24 Октября 2008, 21:25:55 »
ГрехЪ подобное наблюдалось ??? beer2
ГрехЪ
« Ответ #11 : 24 Октября 2008, 21:36:12 »
serg.r2007 Ты знаешь, я на 10 тык. выкрутил и выкинул родные свечи, состояние было не то что бы плохое, но мне не понравилось, хотя некоторые и по 25 тык. и более гоняют на родных... (бензин лью хороший) Если бы были у тебя жигули, то я бы подумал, что пора менять топливный фильтр, т.к. из-за него попало что-то в бензаносос и из-за этого провалы, а так ХЗ .......
« Ответ #12 : 24 Октября 2008, 21:38:48 »
ВВ провода ещё могут.
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #13 : 24 Октября 2008, 21:41:23 »
свечи проверял сегодня вроде в порядке!!!!! провода ХЗ - народный метод проверки есть какой то ???
« Ответ #14 : 24 Октября 2008, 21:49:00 »
serg.r2007
Провода смотрел - не окислились, резина на наконечниках не потрескалась?
ГрехЪ
« Ответ #15 : 24 Октября 2008, 21:51:05 »
Вечером, когда темно, заведи - открой капот и глянь нет ли маленьких фейерверков под капотом.
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #16 : 24 Октября 2008, 21:52:29 »
Gang резина нет не потрескалась!!!!! на свечах доже солидол такой желтый желтый был!!!!!!!
а может просто банальное галимое качество бензика хотя Вогу уже полгода не изменяю тока 95 лью
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #17 : 24 Октября 2008, 21:53:32 »
:o та не сплюнь искр не надо
ГрехЪ
« Ответ #18 : 24 Октября 2008, 21:55:04 »
serg.r2007 Може пиффа просит гыгы
« Ответ #19 : 24 Октября 2008, 21:57:55 »
К стати народный метод проверки свечей - выкручиваешь по одной -свечу на массу ложишь и крутишь стартер, смотришь искру - чтоб была одинаковая, сильная, желательно голубого цвета. Проверяются провод/катушка/свеча. Это на жигулях так, не знаю как на Авео.
