Автор Тема: Значок "Шевроле" с подсветкой  (Прочитано 141972 раз)
Оффлайн Pajok
  • "Carpe diem" - Лови момент
Re: Значок "Шевроле" с подсветкой
« Ответ #75 : 20 Февраля 2009, 22:30:14 »
yuriy8001
так может я буду мимо проезжать  гыгы гыгы гыгы
ну а вообще... есть мануал?
+ты пытался сделать платой (нанесение дорожек) а не проводками?
Оффлайн Logik
« Ответ #76 : 20 Февраля 2009, 22:35:05 »
Pajok мануал помоему тут весь написан, а с платой не вижу смысла, и так все работает прекрасно!
Оффлайн Pajok
« Ответ #77 : 20 Февраля 2009, 22:38:01 »
yuriy8001
такой вопросец
там крестик тот вклеен в другую ерундовинку.
так вот. вы оргстекло делали на место этой подкладки-ерундовинки или между ней и металлом багажника?
и еще, куда прятались все места пайки, хвостики, проводки?
Оффлайн Logik
« Ответ #78 : 20 Февраля 2009, 22:43:42 »
Pajok ну все же написано, между ней и металлом! а пайку кто как делает!
« Ответ #79 : 26 Февраля 2009, 13:54:34 »
А на первой авехе ктонить делал?!?!?... бо я так глянул... там на багажнике не большой бортик... который будет мешать, или значок ниже садить, или орг стекло край подпиливать под скос...
« Ответ #80 : 27 Февраля 2009, 09:21:32 »
Есть пара вариантов... или посадить значок ниже, на 4-5 мм, но тогда он будет залезать на нижнюю панельку, где подсветка номера... или выгнуть орг стекло по форме того скоса, и сточить на стоночке горизонт для значка, но тогда с верху будет тонкий слой стекла... и не известно какое будет свечение... Вапчем я близок к вариату посадить значёт ниже, так как днём этого будет практически не заметно, и ночью и вовсе не будет видно, что знаок опущен на несколько мм.....
Оффлайн Vavlev
« Ответ #81 : 16 Марта 2009, 10:35:01 »
1. Снял я свой крест, и выслал
2. Получил  коробку с таким содержимым
3. Снял обшивку багажника
(Габариты будем подключать к подсветке номера, красные диоды к доп.стоп сигналу)
4. Все подключил, проверяем работоспособность на весу
(обращаю внимание на то что при подключении к габаритам ЧЕРНЫЙ ПРОВОД это +, а СВЕТЛОСИНИЙ это масса.)
5. Провода все стягиваю и приклеиваю к багажнику
6. Реле приклеиваю на двухсторонний скотч (шел в комплекте beer2)
7. Клею на двухсторонний скотч крест, предварительно обезжирив и нагрев поверхность... проверяю работоспособность, ставлю обшивку на место.
и вуаля
Вот видео как работает доп.стоп сигнал
http://www.youtube.com/watch?v=8dPnGIjjFp0&eurl=
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 09:16:05 от Сапожник »
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #82 : 16 Марта 2009, 10:50:28 »
Всем привет. Что то я давно тут не отписывался. Vavlev - незачто! Тут возникал вопрос по поводу использования печатной платы, так вот, я делаю именно на ней. получается очень красиво и аккуратно. Места для ее размещения хватает. Правда для Т-250 все гараздо проще, чем на Т-200 (включая рестайл и лачетти, так как у них крест меньше по размеру), поэтому приходится немного пластмассы срезать внутри креста (у Т-250 гараздо меньше). Матовость пробовал делать и наждачной бумагой и растворителем. Пришел к выводу, что наждачкой в разы лучше, только наждачная бумага мелкая должна быть.
™VIRT™ . В моей конструкции направляющие в самом кресте срезаются напрочь (только для первой Авео) и можешь сам крест немного сдвинуть в низ. Я примерял (у себя не ставил еще, холодно, хотя больше 2-х месяцев лежит, а гаража нет, если получиться, то на этих выходных сделаю и видео кину).
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 09:07:09 от Сапожник »
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн yurchik2004
« Ответ #83 : 23 Марта 2009, 10:15:23 »
yuriy8001 Та без обид! Я ж потому и спрашиваю, чтоб в начале все толком понять, а потом уже значек отколупывать! По ограничился только покупкой СКДшных светодиодов! Причем на радиорынке они в 2 раза дешевле, нежеле на авторынке (7 грн за модуль, против 15 грн)! Если не сложно, опиши (можно даже как для чайников)))) что и зачем делать, именно по последовательности отколупывания и подключения! Спасибо!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #84 : 23 Марта 2009, 10:47:33 »
yurchik2004 - там ничего паять не надо, все сделано на клеммах, вставил "маму" в "папу", заизолировал термоусадочной трубкой и усё.
Теперь подолью масла в огонь. В субботу установил таки свой крест (раньше не мог, в гараже Мэрсквич 412 без аккума и света нет, электрик сцуко, ждал теплой солнечной погоды). Вот что вышло:
И немного видео:
http://you-tube.com.ua/movie.html?rt_movie_id=1675739
http://you-tube.com.ua/movie.html?rt_movie_id=1675761
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 09:10:54 от Сапожник »
Оффлайн Logik
« Ответ #85 : 29 Марта 2009, 20:49:44 »
вот мой новенький! переделанный!
Оффлайн xbb
« Ответ #86 : 31 Марта 2009, 13:57:01 »
™VIRT™, вот тебе схемка подключения реле с нумерацией его выводов:
« Ответ #87 : 02 Апреля 2009, 08:37:11 »
xbb Спасибо!!!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #88 : 02 Апреля 2009, 08:57:02 »
xbb Там ошибочка у тебя в схемах. :) Провод +12В от стопоря не Коричнево-белый, а черный. ХЗ почему так, но +12В и у меня на первой рестайлинговой и у Vavlev на Т250 плюс - черный. а вот от стопоря правильно. Но опять же, цвета проводов другие. У нас на габаритах была пара: черный "+" и белый "-", а на стопаке лунно-голубой "+", и черный "-".
Оффлайн xbb
« Ответ #89 : 02 Апреля 2009, 21:51:08 »
The-Pers, два раза прочитал, ничего не понял ;)
А если серьезно, действительно забыл предупредить, что цвета проводов могут отличаться. Указанные мною цвета имеют место быть у мну на Авео1 и относятся к проводам идущим ДО разъемов, к которым подключаются задние фонари и подсветка номера. Ответные провода входящие в сами фонари отличаются по цвету и какие у меня я уже не помню.
Главное - суть не в цветах проводов (для верочки все равно нужно проверять), а в методе подключения подсветки ч/з релюху.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #90 : 03 Апреля 2009, 08:16:24 »
Да все ты правильно понял. :) У меня на Авео1 и у Vavlev цвета проводов отличались от тех, что должні біть по схеме. Может расписал по заумному, тогда извините.
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #91 : 16 Апреля 2009, 19:36:58 »
Женька все отлично, установил без проблем, даволен как слон vcool
sysha
« Ответ #92 : 17 Апреля 2009, 15:23:26 »
Подскажите как снимаеться значек с кришки багажника он приклеен или нужо снимать обшивку и откручивать
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #93 : 17 Апреля 2009, 15:47:16 »
Приклеен! Прогрей феном обычным для волос и отдирай.
Можешь ниткой капроновой срезать.
sysha
« Ответ #94 : 17 Апреля 2009, 15:52:42 »
спасибки попробую. А каким скотчем потом можно класно приклеить
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #95 : 17 Апреля 2009, 15:53:29 »
Любым, главное обезжирить хорошо.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #96 : 17 Апреля 2009, 16:09:06 »
Нима за шо!
Лучше вдвоём отдирать.
Прогрели, один отрывает, второй леской или капроновой ниткой подрезает.
Можно сначала подколупнуть отвёрткой, предварительно обвёрнутой тряпкой.
Оффлайн Гарный Хлопець
  • Грудь это рулеззз! Но рулить реально мешает.
« Ответ #97 : 20 Апреля 2009, 17:40:29 »
вот и я стал счастливым обладателем этого девайса...
Спасибо камраду The-Pers за работу  beer2
карочи; получил от него вот этот снятый шильдик.. :)
снимаем обшивку, для этого вынимаем клопы, я все не вынимал, только те которые позволяют отогнуть ее...
для этой цели из подручных средств, а именно, ложка для обуви, был вырезан вот такой вот сьемник.. :pleasantry:
обезжириваем поверхность, пропускаем провода через отверстие, затем снимаем защитную пленку со скотча и клеем...
подключаем провода к подсветке номера и изолируем...
обшивку ставим на место..
и вуаля, получаем светящийся крест...
получилось  8)
восхищенных людей тыкавших пальцем увидел в тот же вечер.... :)
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
кста смотрицца с моей синей приборкой...
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим!
sysha
« Ответ #98 : 21 Апреля 2009, 09:00:32 »
The-Pers подскажи какой толщины лутше всего брать оргстекло для значка а то я немогу никак определиться нехочу чтоб сильно торчал
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #99 : 21 Апреля 2009, 09:17:29 »
sysha В смысле? Все зависит от диодов.
