Автор Тема: Значок "Шевроле" с подсветкой  (Прочитано 142785 раз)
Оффлайн Lemko
Re: Значок "Шевроле" с подсветкой
« Ответ #550 : 04 Декабря 2011, 10:47:04 »
Купил значок такой же как и Predatel,. При включённом габарите горит белый при нажатии на тормоз горит красный.  Когда выключены габариты пр нажатии красный не горит.  Сегодня пробывал от аккумулятора. И потом позвонил производителю он подтвердил, что при не включённых габаритах, красным не горит!
Походу надо подключить так чтобы белым он горел всегда когда вставляться ключ в зажигание.
Жендос,  ты покупал в магазине как у тебя работает?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 11:01:02 от Lemko »
« Ответ #551 : 04 Декабря 2011, 11:32:03 »
Lemko, всё правильно....
Оффлайн Lemko
« Ответ #552 : 04 Декабря 2011, 12:04:13 »
Сори проснулся утром и сразу ответил.
1 ты включаешь габариты  у тебя знак начинает гореть белым цветом , жмешь тормоз красным верно?
2Он будет светить красным за счет того что мы включаем габориты жмем педальку тормоза и реле включает красный свет правильно?
3 В чем заключаеться мой вопрос :Днем хочу что бы просто при нажатие педали тормоза горел грасный свет, когда педаль тормоза отпускаеш вообще не как негорел.  Разумееться можно включить габориты но смысл ездить сними днем. Там ведь 2 плюса и один минус. 1 плюс подключен к габоритам, и за счет этого, при включеных габоритам он функционирует .  как бы его еще можно по другому подключить?т
Predatel,  Как ты решил свой вопрос.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 12:09:46 от Lemko »
« Ответ #553 : 04 Декабря 2011, 12:13:50 »
Lemko, Можно двумя диодами решить этот вопрос.
1. в разрыв цепи провода от габаритов, катодом к значку.
2. анод на цепь тормоза. Катод, к катоду первого диода.
Т.е. при нажатии на педаль тормоза, плюс через диод также будет  попадать на цепь габаритов.
Первый диод нужен, чтоб при нажатии на тормоз у тебя не загорались габариты :)
Оффлайн Lemko
« Ответ #554 : 04 Декабря 2011, 14:31:22 »
Сапожник,  Я не про это.
Хочу чтобы невключая габаритов, при нажатии тормоза значок светился красным!
« Ответ #555 : 04 Декабря 2011, 15:08:49 »
Lemko, Так я тебе ИМЕННО ЭТО И ОПИСАЛ!!!
Оффлайн Lemko
« Ответ #556 : 04 Декабря 2011, 16:20:21 »
Сапожник,
Честно говоря я не электрик. Хотелось чтобы  надо взять это, это и припаять.  А именно какие диоды, и маленькая схемка
« Ответ #557 : 04 Декабря 2011, 16:27:31 »
Lemko, Диоды, например 1N4007(катод у него обозначен полоской)
Все остальное я расписал выше - если что-то непонятно, пиши
Оффлайн EclipsE
« Ответ #558 : 05 Декабря 2011, 09:15:04 »
Кто поставил значок, подскажите, какая его высота?
Просто есть подозрение что на хечбеке он может не влезть.
« Ответ #559 : 05 Декабря 2011, 14:16:32 »
EclipsE,  на хетче значек меньше там другая заготовка идет соответственно меньше так что при заказе нада уточнять что хетчик ;)
« Ответ #560 : 05 Декабря 2011, 18:46:25 »
Lemko, У меня при выключенных габаритах значек не работает, да и эффект днем = 0, особенно летом.
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #561 : 07 Декабря 2011, 08:11:18 »
Вопрос к тем, кто делал подсветку самостоятельно. Подскажите, пожалуйста, кто как выгибал оргстекло. Вернее , как подбирали кривизну. Я пробовал выгибать нагретое оргстекло об сам шильдик, но шильдик пластмассовый и сам "играет". Прошу совета. dntknw wall
Оффлайн mfdoom
« Ответ #562 : 08 Декабря 2011, 10:00:06 »
Скажите а где можно заказать такой значек? У меня хэтч т200 рейстал
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #563 : 11 Декабря 2011, 13:49:54 »
Вот такой теперь задочек у нашей авешечки:
а так при нажатии на тормоз:
А скажите пожалуйста, как делаются такие классные светящиеся буковки? Тоже хочу такие забабахать.
Оффлайн Lemko
« Ответ #564 : 11 Декабря 2011, 14:40:50 »
Расскажите кто и как снимает клипсы, чтобы снять обесшумку и провести кабель. Значёк снял, а вот с клипсами возникли проблемы!
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #565 : 11 Декабря 2011, 17:12:27 »
Lemko   Я, снимаю вилкой на ней сломал 1 из 4 зубцов  :D
Оффлайн Lemko
« Ответ #566 : 11 Декабря 2011, 17:23:42 »
Sol,  а как вилкой?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #567 : 11 Декабря 2011, 23:47:28 »
Lemko  - подеваешь чуть а потом другой рукой оберешься за зубцы и тянешь на себя!
Можно сделать спец инструмент из уголка прочного метала с вирезом под клоп \\
« Ответ #568 : 12 Декабря 2011, 00:04:22 »
...я ножницами аккуратно снимал...
« Ответ #569 : 12 Декабря 2011, 13:35:39 »
маленькими пласкогубцами
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #570 : 12 Декабря 2011, 16:14:06 »
я...или 2 отвертками...или 2 ножами...нечего сложного))))
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Brut
« Ответ #571 : 12 Декабря 2011, 16:28:58 »
Lemko, вилкой норм будет. Я сделал себе с какого-то кронштейна, пропил по центру и изгиб под 90 градусов, и норм))
Оффлайн Lemko
« Ответ #572 : 24 Декабря 2011, 18:38:29 »
Всем огромное спс. Вилкой очень быстро поснимал!
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #573 : 24 Декабря 2011, 19:09:20 »
вот и я себе поставил
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн LGV
« Ответ #574 : 24 Декабря 2011, 23:35:44 »
Мой крестик уже тоже светится  vcool. При случае сделаю фотки похвастаюся :P
