Автор Тема: Допоможіть знайти шатун на aveo 1.5 lt (2005р)  (Прочитано 6145 раз)
Оффлайн voa
Допоможіть знайти шатун на aveo 1.5 lt (2005р) (потрібен 1 поршень та 1 шатун)
Обдзвонив усі офіційні магазини - ніде нема - буде через місяць, так довго чекати не хочеться. ???
Оффлайн alvaso
Re: Допоможіть знайти шатун на aveo 1.5 lt (2005р)
« Ответ #1 : 16 Октября 2008, 15:58:33 »
voa
насколько я знаю, поршневую группу нужно покупать (лучше вместе с коленвалом) - там все должно быть отбалансировано. А вот отдельно 1 поршень с шатуном... риск большой - может оборвать :(
« Ответ #2 : 16 Октября 2008, 16:27:48 »
ИМХО: под замену всю поршневую.... не угадаешь с весом...
какой пробег?
« Ответ #3 : 16 Октября 2008, 16:28:37 »
ток коленвал не надо)))) его при надобности по 1 ремонтный... и вкладыши соответственные
Оффлайн alvaso
« Ответ #4 : 16 Октября 2008, 16:38:31 »
Возможно коленвал и не нужен. Было бы не плохо его проточить + соответствующие вкладыши.
Просто интересно, кто-нибудь делал мотор на своей авео? Вроде как двигатель рассчитан на 350 тысяч
« Ответ #5 : 16 Октября 2008, 16:42:11 »
alvaso, ну поскольку запчасти продаются -значит делали) но не у нас на форуме...
Оффлайн voa
« Ответ #6 : 16 Октября 2008, 21:23:41 »
знайшов шатун в Запоріжжі, якщо все буде ок то скажу де.
« Ответ #7 : 17 Октября 2008, 09:07:35 »
ты только учти что вес сборки "шатун, палец, поршень, кольца" должны быть одинаковыми иначе оборвет.......
« Ответ #8 : 17 Октября 2008, 09:15:56 »
У меня, вроде, лежал шатун где-то.
Оффлайн voa
« Ответ #9 : 17 Октября 2008, 11:00:11 »
P@triot
що значить "вес сборки"? мені на СТО його встановлюватимуть - шатун замінять так як він посинів, я думаю там це провірять.
Оффлайн alvaso
« Ответ #10 : 17 Октября 2008, 11:14:37 »
voa
ИМХО так двигатель не делают... Нужно менять всю поршневую группу
« Ответ #11 : 17 Октября 2008, 11:42:06 »
P@triot
)))) сто... проверят... ну-ну.... мож знакомые конечно, тогда возможно....
если у тебя один шатун будет тяжеле/легче на 1 грам, то при 6000 об/минуту ты представляешь какой это вызвет дисбаланс???
катался на гнутых дискал? руль колбасит? вот так у тебя начнет дергать коленвал и всю поршневую.... последствия - летит вся поршневая, обрывает шатун и т.д....
если у тебя посинел шатун, значит этому есть причина..... как я понял - провернуло вкладышь...
себе бы я в таком случае: шлифонул коленфал под 1 размерный, проверил его балансировку... замена всей поршневой: вкладыши, шатуны, пальцы, поршня, кольца, втулки..... и катался бы себе спокойно еще не одну сотню км... то что делаешь ты всеравно через пускай пару десятков тысяч приведет к замене поршневой.. только в след раз ты можешь отделаться гораздо серйозней, нежели одним шатуном;)
ИМХО :)
Оффлайн vasiaua
« Ответ #12 : 19 Октября 2008, 19:32:28 »
Не говорите глупости! Какой 1 грамм? Кого оборвёт?
У моей таврии разница между шатунами была 23 грамма, крутил макс. до 7000 об. и ничего нигде не оторвало.
Поэтому всё шатуны и поршня  взвесить и если будет большой разбег (более 3 грамм) тогда либо подпиливать либо подбирать.
И ещё должны подойти шатуны от ланоса 1.5.
« Ответ #13 : 19 Октября 2008, 22:45:19 »
...И ещё должны подойти шатуны от ланоса 1.5.
От Астры 1.6, ИМХО мне от неё ставили.
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #14 : 23 Октября 2008, 15:55:49 »
ИМХО :)
Внатури, шо ты дуру гонишь? Какой дисбаланс?! Он будет, только не такой как ты описываешь. Отдельно менять шатуны МОЖНО. перед сборкой нормальные спецы их взвешивают и где надо подпиливают, убирая ненужное. Развели тут базар. не пугайте человека!
Оффлайн voa
« Ответ #15 : 23 Октября 2008, 16:58:49 »
Шатун знайшовся за допомогою http://zapchastizaz.com.ua, прислали з Запоріжжя Гюнселом, платив через Правекс.
Сьогодні зкрутять мотор, про "дисбаланс" якщо такий буде ще сюди напишу.
Вдячний всім за поради!
« Ответ #16 : 11 Июля 2009, 20:08:44 »
Ребята, что-то вы тут гоните.
Если почитать немного умных мануалов и включить логику, то поршни подбирают по весу ПОПАРНО. Далее, если подобрать не получается, то на поршнях есть "нерабочие" части, которые можно малость сточить. Если поглядеть в мерседесовский ВИС, то там можно найти и какие части можно подтачивать, и какая допустимая разница между парами... Я думаю что для нашего двигателя разница в 10 грамм ничего не решит. На ауди/фв до 12-15 допуск был. На опеле 10-12...
