Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264248 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #925 : 26 Апреля 2010, 08:36:54 »
marshalljukov...задние 60000 - ИМХО пора менять...вот она у тебя и рыскает ("морда" отдельно, "...опа" отдельно)...а в остальном - мне после компьютерной диагностики ходовой мастер сказал - это не подвеска гремит, а наши дороги...подлатают ямки и машина тише станет...
Оффлайн marshalljukov
« Ответ #926 : 26 Апреля 2010, 10:24:37 »
Насчет стоек - это да, скорее всего надо поменять. А в остальном, подвеска нормально в плане звуков :) не гремит. Уверенности нет при вождении из-за рысканья (но вопрос прыганья мне не понятен :), может и передние стойки уже закончились?).
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #927 : 26 Апреля 2010, 17:42:33 »
marshalljukov
Помогаю советом. Верхняя подушка должна быть прикручена к стойке а не только подшипник. В фольцевских подушках для этого применяют увеличенные шайбы.
Оффлайн afinskiy
« Ответ #928 : 26 Апреля 2010, 20:05:58 »
Подскажите где в Киеве в раене Нивок , Берестейки , Отрадного можно заменить сайленты и передние стойки по демократичным ценам??
Оффлайн zvnk
« Ответ #929 : 27 Апреля 2010, 14:41:12 »
Саленблок на авео маде ин раша
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #930 : 27 Апреля 2010, 16:12:57 »
zvnk
Прикольненько! Но похоже прорезями там и не пахнет. Да и матерьял похоже не резина.
Оффлайн chudobobr
« Ответ #931 : 27 Апреля 2010, 16:20:53 »
zvnk по ходу из полиуретана...
Рыжик4682 а нафига там прорези? только мягче будет...
За мной постоянно кто-то наблюдает... Думаю что это некий pappa, что за зверь не знаю...
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #932 : 27 Апреля 2010, 16:29:35 »
chudobobr
Думаю мягкость не последний критерий.
« Ответ #933 : 29 Апреля 2010, 15:52:32 »
...кто-то ставил/юзал??
« Ответ #934 : 06 Мая 2010, 12:50:36 »
На них только цену нарисовали, думаю заказать.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #935 : 06 Мая 2010, 16:26:47 »
marshalljukov
нарисуй сюда цену... кто производитель? если есть, кинь ссылу....
« Ответ #936 : 06 Мая 2010, 18:16:24 »
marshalljukov
Вот ссылка http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1839 там в контактах есть чел из Киева, представитель - я еще с ним не связывался после появления цены на сие чудо :)
Решил сюда запостить Киев, УКРАИНА:
Клищук Андрей
Напишіть мені
Або зателефонуйте мені: +38-067-500-22-83.
На сайте цена 600 рубчиков это приблизительно 140-150 грн и наверное доставка из Киева. Хотя если они нормальные - то думаю овчинка стоит выделки :)
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 18:21:26 от marshalljukov »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #937 : 06 Мая 2010, 20:51:54 »
marshalljukov
интересно...думаю надо подсобрать желающих и договориться о скидке...
Оффлайн zvnk
« Ответ #938 : 06 Мая 2010, 21:24:23 »
Для начала надо узнать какой точный диаметр шоб на китайцах не проваливались.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #939 : 06 Мая 2010, 22:36:23 »
так я понял -
так я понял , размер одинаковый с корейцами... или на китайцев особенные сайленты кто-то брал?
« Ответ #940 : 06 Мая 2010, 22:41:27 »
так я понял - так я понял , размер одинаковый с корейцами... или на китайцев особенные сайленты кто-то брал?
...та одинаковый, одинаковый...то проваливаются у горе-мастеров при неправильной установке...(типа кувалдой)...
« Ответ #941 : 07 Мая 2010, 11:56:10 »
В общем звонил сегодня этому человеку по поводу сайлентов - он в отпуске, будет с 11 числа. Так что ждемс
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #942 : 07 Мая 2010, 18:21:13 »
Мужики поставил я себе сайленты от ОКТАВИИ ТУР (также они подходят на ГОЛЬФ 4 и New Bettle) полёт афигенный, никаких скрипов и ничего лишнего. Запресовались как родные, советую попробовать. Есть фотки, выложу позже. Сайленты фирмы РУВИЛЬ.
Оффлайн fahivec
  • Ремонт Мерседесов: Мак Ларен, Майбах, Премиум клас
« Ответ #943 : 11 Мая 2010, 00:58:51 »
Мужики! А ща фордовские сайленты в какую цену, не подорожали? Буду себе на днях заказывать и менять а то достал этот скрип и стук.  :'(
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 01:02:50 от fahivec »
Оффлайн zvnk
« Ответ #944 : 13 Мая 2010, 22:42:06 »
ВМ  напиши номер сайлентов. В шкоде вроде болт на 14 и высота меньше.
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #945 : 14 Мая 2010, 18:32:16 »
zvnk Номер по оригиналу 1 J0 407 181,размер болта ВМ12х1,5х70 (внутренний диаметр сайлента Октавии 13мм,но болт стоит на 12мм!!!) Высота меньше,но это чудесно компенсируется двумя шайбами М12. Разница в высоте 5мм (две шайбы по 2,5мм) и всё ОК.
Оффлайн fahivec
« Ответ #946 : 14 Мая 2010, 19:17:37 »
Сегодня хотел заменить сайленты на Блиц Авто ... но вертикальные болты не выкрутились ... сказали, что нужно снимать подрамник и возможна его замена. И ещё .. чё то у них не нашлось вставочки для замены передних сайлентов (такие маленькие бочечки).
« Ответ #947 : 14 Мая 2010, 19:38:41 »
поменять это все можно.... сложно.. но можно.. а замена подрамника - это хороший "бонус" гарантийной СТО :)
Оффлайн fahivec
« Ответ #948 : 14 Мая 2010, 20:25:29 »
Ну а чё тогда у офф. сервиса нет приспособ для выпрессовки передних (маленьких) сайлентов? За, что тогда платить деньги, только за замену задних (рычаги, дай Боже снимут)?
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #949 : 15 Мая 2010, 22:25:46 »
Фото 1:стоковый сайлент вид снизу
Фото 2:стоковый сайлент запресованый,сайлент ОКТАВИИ слева дюральалюминевый
Фото 3:салент ОКТАВИИ слева
Фото 4:сайлент ОКТАВИИ запресован в рычаг АВЕО(мелом обведены метки)
Запресовывал и выприсовывал простыми тисками.
