Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264255 раз)
Оффлайн ALEG
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1650 : 29 Апреля 2011, 22:29:01 »
Мужики а может ко всему поменяному нужно еще сайлентблоки передней балки заменить? Я тоже все заменил а всеравно не то.
Оффлайн Сережа987
« Ответ #1651 : 29 Апреля 2011, 22:43:27 »
а стойки міняв передні, які в  тебе стоять, ше рідні
Оффлайн ALEG
« Ответ #1652 : 29 Апреля 2011, 23:08:29 »
После родных газ/масло поставил KYB. Жостковато!!! Хочу ещо попробовать маслянные.
Оффлайн Fox_
« Ответ #1653 : 29 Апреля 2011, 23:42:20 »
да я поменял сайленблоки и втулки передней балки  а стук металла не пропадает впереди машины
Оффлайн Fox_
« Ответ #1654 : 29 Апреля 2011, 23:45:47 »
стойки не менял ,пробег 80 тыщ,но если они то как определить что стойкам пришел п....ц
« Ответ #1655 : 30 Апреля 2011, 00:07:22 »
...зрительно - потеют/текут...точнее - на стенде диагностики если потрусят...
« Ответ #1656 : 30 Апреля 2011, 00:29:16 »
НО! стойки могут и не потеть, и не течь... а просто шток ходить в стороны внутри амика...
Оффлайн Grin
« Ответ #1657 : 30 Апреля 2011, 08:13:12 »
стук метала могут супорта давать-надо с ямы сам супорт потрясти
Оффлайн -SV-
« Ответ #1658 : 30 Апреля 2011, 09:08:30 »
1,5 кореец пробег 78000 км ни стука, ни погремушек спереди нет
менял сайлентблок на 60000 на усилиный, пришел ему капут на 12000
стойки родные тоже менял на 60000 т.к. были постояные потеки
поставил кяб газ - масло ни ухты, на масляных лучше было однозначно
лучше чаще менять через 50000 , но масляные
Оффлайн comerss
« Ответ #1659 : 30 Апреля 2011, 09:28:41 »
[/не верю по поводу того что не гремит! один мне тоже говорил все тип топ,сел я,проехался....еще хуже чем у меня!! гремит во всех!!!!
quote]
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1660 : 30 Апреля 2011, 09:31:28 »
Забейте смазкой суппорта или заколхозьте пружинки, и много стука металлического уйдет, все расписано на форуме, поиск в руки и вперед, одни писатели блин...
Оффлайн comerss
« Ответ #1661 : 30 Апреля 2011, 09:35:30 »
но самое главное--бубонение то останется!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1662 : 30 Апреля 2011, 09:37:22 »
Ну за свои 80 тык я неслышал никакого буботения...
Оффлайн -SV-
« Ответ #1663 : 30 Апреля 2011, 09:54:36 »
comerss,
 Не гремит
прошлой весной начались постороние звуки и гремешь
заехал к Патриоту демонтирывал кольца с гофры на выхлопной трубе т.к. проржавели и отвалились и звенели как колокольчики
плюс гремешь на ямах был из-за пого что защита картера уже была сильно прогнута и на кочках был не понятный и стук и гремешь
ломом отогнули защиту и все прошло
сейчас все тихо, но как тихо -если у нас плохая родная шумка
у меня без постороних шумов, стуков, гремежа, свистов
Если чтото появляется для меня это не езда, а постояное прислушивание что это
сразу пытаюсь найти и ликвидирывать
а таких случаев было мало
это то что выше описал
и звон был в салоне
долго искал, но нашел отрученую гайку у пасар сидения
плюс в багажнике дребезжало
причинуу не нашел, но дребезжание прошло т.к. все перебрал, смазал, плдокручивал, за спунку сидение шумку наклеил та которая в новой линии продается не понятно для чего, но мне подошла,
на петли накрутил изоленту которые крепят откидывание задних сидений
а так у меня "тиша"
АВЕЙКА -2   1.5 2006 с первого парома в котором пришла первая партия корейских Авео-2
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 09:59:46 от -SV- »
Оффлайн Сережа987
« Ответ #1664 : 30 Апреля 2011, 10:02:01 »
нада розбирати обидві передні стойки, сниманеш пружину, усе лахміття, шо на ній е, остаеться тільки шток. До нього прикручуеш шось зверху( я прикрутив ту шайбу, шо над стаканом). Опускаеш до низу його- і тянеш доверху його, ну і дивишся як він лізе, должен тяжеловато і равномерно, а назад до низу более-менее легко. Например, у мене, коли я тягнув доверху, я ще робив на разній висоті ривки- резко донизу, потом знов уверх, потом чуть протянув верх, опять донизу пару см, знов верх - і реально було чути такий сточок собі слабенький.Ото і стойка е!Нада так прокачувать у вертикальному положенні, штоком доверху, перемичку під ноги туда де болти на ступіцу кидаеш і вперед!
Оффлайн Сережа987
« Ответ #1665 : 30 Апреля 2011, 10:21:28 »
Я куплять стойки не став, впадло наверно, та і штучки ці недешеві. Зделав прокачку обом синтетическим маслом Кастрол, воно практично як гідравлічне, може чуток густіше. На дві пішло чуть більше півлітри, може 0,7 л. Саме головне, шо результатом я залишився повністю довольний. Передок веде себе хорошо, ше саленти топрановскі тільки вкинув, по методу (не так як завод опреділив розрези), тяжки стабілізатора рідні викинув, поставив передалані яйця від ВАЗ 08-099, там десь на форумі є тема про них, кстаті шумів много ушло, не дурні люди придумали, да і з стойки снимається нагрузка.Результатом довольний, думаю нада не забувати, авео - це бюджетний автомобіль, да, наверно так,  - і ждати від нього, припустим, показателей як у ауді чи тойоти по безшумності, комфорта, я думаю не стоїть, там усе по-іншому. Ну це тільки моя особисте думка і досвід!
Оффлайн Fox_
« Ответ #1666 : 30 Апреля 2011, 18:56:23 »
мужики спасибо за советs/c суппортами я разобрался уже давно .точно не они(новые колодки,смазка ,пружинки)  стук не постоянный а только на каменке и в поворотах и отдает по всей машине от передка на зад как будто притормаживает машину и четко слышен металический стук
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1667 : 30 Апреля 2011, 22:18:01 »
Недавно поменял фордовские на родные (надоела жёсткость). Машина стала намного комфортней
но управляемость стала чуть хуже. Спереди стоит каяба (газ-масло) Авео 1,5 Т-250.
Помоему всё таки лучше на родных - меньше вибрации передаётся на кузов и на пассажиров!
Оффлайн Сережа987
« Ответ #1668 : 01 Мая 2011, 07:52:23 »
возможно защита двигателя(если вона прада есть) особливо в місці резонатора
Оффлайн Grin
« Ответ #1669 : 01 Мая 2011, 08:29:21 »
тоже вариант-я себе две большие шайбы подкладывал чтобы на ямах гримело
Оффлайн Forrest
« Ответ #1670 : 01 Мая 2011, 08:47:21 »
10 тык на фордовских. очень нравятся. машинка в меру мягкая, и при этом не боится поворотов. так что не надо ля-ля про фордовские.
Оффлайн паша вс5776ва
  • Р1
« Ответ #1671 : 01 Мая 2011, 10:50:25 »
народ вас тут всех послушать - обомлеть можно!   сижу читаю и непонимаю лучше на этих фордовских или нет?
а насчет стука и мягкости-так там как мне кажеться переделывай непеределывай все равно стук будет! мораль сей басни такова хочеш тишины и мягкости- покупай мерс! 8)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1672 : 01 Мая 2011, 10:53:25 »
Кода у мня начинают скрипеть,  я не бегу в магазин за новыми :) а пшикаю сайленты, силиконовым спреем, и на месяц-два тишина, в смысле без скрипов на неровностях и поворотах :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #1673 : 01 Мая 2011, 11:03:18 »
кто расскажет как менять стойки стаба? хочу пойти поменять.. пробег 50тыс  06 года.
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #1674 : 01 Мая 2011, 11:28:09 »
haked...двумя ключами - на 15 и 17...
Далее приступаем к снятию стойки.
Откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора. Для этого ключом на 17 откручиваем гайку, предварительно зафиксировав ключом на 15 палец. Открутив стойку стабилизатора, отворачиваем ее в сторону, мы к ней еще вернемся.
Теперь возвращаемся к стойке стабилизатора. Откручиваем ее теперь снизу.
Снимаем, вставляем новую стойку стабилизатора и затягиваем все в обратной последовательности.
...шикарный фотоотчёт тут:  Фотоотчет разборки (переборки) передней подвески Авео седан Т250
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 11:31:50 от AceUA »
